Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:22 pm
Как подключить автомагнитолу?
Re: Как подключить автомагнитолу?
Сообщение alexnax » Пт ноя 30, 2012 10:40 pm
solohino писал(а):
leo_run писал(а):типа так
при таком подключении,она не работает,надо только включать зажикание,наверное надо соединить желтый с красным (несмотря на заводскую схему(ну почему так?) :viking:
Это предохранительная мера, чтоб твой маг не посадил аккум. Он может жрать питание даже в выключенном состоянии, поэтому и подключается жёлтый к замку зажигания.
Сообщение solohino » Сб дек 01, 2012 12:49 am
Схемы подключения видишь?Так вот,у меня при таком подключении не работает(если зажигание не включать,то есть на стоянке)
Сообщение Fomax79 » Сб дек 01, 2012 12:28 pm
Жёлтый цепляется на постоянный +,чтобы не терять настройки при каждом отключении зажигания(питание памяти),красный-силовой,основное питание мага,его можно так же подключить напрямую-тогда будет работать не зависимо от замка зажигания,либо как на схеме(АСС-аксессуары,т.е. через замок зажигания),тогда с выключением зажигания маг будет отключаться. На JVC не знаю насчёт утечек тока,у меня не жрёт,а вот когда стоял Пионер то жрало,подключение прямое.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вс дек 14, 2014 4:11 pm
Подыму старую тему
помогите состыковать провода ... бо какие то они не такие((
что и куда штатные провода от магнитолы,знаю куда подключать, а вот те что по машине проведены ..без понятия. Есть подозрение,что некоторых нету и это проводов к передним дверям точно.
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение ARTYHA » Пн дек 15, 2014 12:17 pm
тестер-шместер в помощ!
Пред.
