Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:31 am
Клапан модулятора
Клапан модулятора
Сообщение MariHuanes » Вт июл 22, 2008 8:20 am
Вот пытаюсь найти причину и изменить такой факт в работе моего авто.
Когда заводиться стартер крутит секунды три при любой температуте двигателя. Другие авто с одного тычка заводятся. Свечи в норме, выс провода в норме. Крышка трамплера в норме. Вот еще есть такой узел - предназначение которого я не знаю. Подскажите по-подробней если кто знает (клапан модулятора). Была такая фигня - от этого клапана к турбине идет патрубок, так вот на самой турбине в месте крепления этот патрубок был надорван. Как новичок турбированных авто я этого увидеть не мог. Однако разгон происходил с явным подхватом на 2,5 тысячах. После того как устранил этот надрыв (ведь все должно быть целым) подхват пропал и разгон ровный и уверенный. Но с явным подхватом было поприкольней. Думаю может патрубок опять надрезать? Люди добрые, объясните ЛОХУ чего и как. Узнать больше неу ково.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Сообщение Viking » Вт июл 22, 2008 5:31 pm
сам еще не совсем знаю что куда, но включение турбины у меня происходит ближе к 3 000. считаю это нормальным.
а что за трубка? откуда и куда идет?
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение MariHuanes » Вт июл 22, 2008 11:27 pm
Viking писал(а):сам еще не совсем знаю что куда, но включение турбины у меня происходит ближе к 3 000. считаю это нормальным.
А вот на рисуночке на самом датчике внизу трубка под цифрой 8 - оттуда.
Последний раз редактировалось MariHuanes Ср июл 23, 2008 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение Pawluchi » Ср июл 23, 2008 12:04 am
По поводу заводки других авто!! Эсть такая штука в японцах ,немцах и тд,и более новых по годам машин .Включая зажигание гудит насос качает 3-5 секунд, потом откл,включая стартер машина чирик и завелась .У меня нет такой фигни ,наверное и у тебя. Пары бензина которые должны уходить с бака и попадать в впускной кол-ор,способствуют заводке авто-но если работает клапан.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Viking » Ср июл 23, 2008 12:28 am
не совсем понимаю что это за узел -(
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение MariHuanes » Ср июл 23, 2008 7:41 am
Viking писал(а):не совсем понимаю что это за узел -(
Вот собственно и я совсем не понимаю что это за узел и его функции. 460 1,7 turbo 1992г.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение MariHuanes » Ср июл 23, 2008 7:59 pm
Интересно, а может этот клапан как-то разбирается и чиститься? Если кто нить не отговорит, то попробую.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение animator » Ср июл 23, 2008 10:23 pm
Pawluchi
я могу ошибаться , но такую функцию можно решить заменой реле . На 90 ауди нам такое сделали....
animator
Сообщение MariHuanes » Чт июл 24, 2008 8:21 am
animator писал(а):Pawluchi
Такую это какую?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение animator » Чт июл 24, 2008 8:38 pm
MariHuanes
animator
Сообщение MariHuanes » Пт июл 25, 2008 3:59 pm
Я не знаю, но у меня не гудит а стрекочит под капотом несколько секунд чего-то. Однажды даже успел попробовать рукой - это такая черная круглая баклуша по вадису называется аккумулятор на гидровлическом блоке тормозной системы. Интересно, она у всех стрекочит, или только у меня?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение MariHuanes » Пт июл 25, 2008 4:02 pm
animator писал(а):MariHuanes
А если такой клапан тоставить себе? Может поможет и с какой машины подойдет и интересно какая схема подключения.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение animator » Пт июл 25, 2008 10:28 pm
MariHuanes
В Ауди было все довольно просто, одно реле заменили на другое..
animator
Re: Клапан модулятора
Сообщение yaltavolvo » Сб июл 26, 2008 10:36 am
MariHuanes писал(а):Вот пытаюсь найти причину и изменить такой факт в работе моего авто.
у меня была такая проблема наs 70 лишний подсос воздуха давал хороший подхват, но это большая нагрузка на поршня и вал, так сечас у тебя работает как положено, если заводится с опозданием надо обротить внимание на воздушный фильтр, и промыть форсунки, после промывки форсунок проехать 1000 км. для полного удолетворения.
yaltavolvo
Автомобиль: вольво 850 Т5
Сообщение MariHuanes » Сб июл 26, 2008 12:20 pm
Фильтру 4 дня, а вот с форсунками разберусь, спасибо
MariHuanes
Лидер
Лидер
Сообщение vita » Ср окт 01, 2008 7:42 pm
Поменяй регулятор давления топлива и будет тебе счастье,от волги с 406 мотором один в один и стоит 300 рублей у нас.Только бош не бери он дорогой
vita
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
