Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:25 am
Туго крутит стартер
Туго крутит стартер
Сообщение volvo440GL » Вт дек 18, 2012 5:31 pm
Скажите а почему при минусовой температуре утром туго крутит стартер?
акумулятор новый, хотя и отечественный - может конешна гуано но брал дешевый в Августе.
При плюсе такой проблемы не было. И повторные заводки такого нет - только когда ночь стоит! или долго днем на улице
И еще при утреннем старте движка раздается скрип гдето за торпедой длится пару секунд пока машина греется, и какбудто вода в кране течет по трубкам -потом проходит что за х-ня ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Туго крутит стартер
Сообщение Stas340 » Вт дек 18, 2012 5:38 pm
volvo440GL писал(а):Скажите а почему при минусовой температуре утром туго крутит стартер?
Это может быть просто густое масло (или пора менять), ну и сцепление выжимать надо когда заводите утром да еще и на морозе :D
Сообщение volvo440GL » Вт дек 18, 2012 5:57 pm
Понял спасибо! масло да. наверное уже пора. про сцепу забыл! попробую
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт дек 18, 2012 9:07 pm
А ты представь, все замерзает, смазка стартера, масло в картере, нагрузка на стартер возрастает раз так на 80, вот поэтому и крутит туго.
Сообщение sergvega » Вт дек 18, 2012 9:15 pm
Ага еще можно на ровной площадке завести с выжатым сцеплением, а потом отпустить и машинка покатится вперед хоть и на нейтралке будет.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение Stas340 » Вт дек 18, 2012 9:19 pm
у меня в 41-м москвиче в КПП залито масло ТНК (гуано) так там падение оборотов около 500 около 1 минуты и завести без выжыма сцепления низя :? ну и масло старенькое резвости не прибавит ну и конечно же стартеру на морозе тож не комфортно, у меня при морозе в -10 работоспособность тож падает, хоть выжимай сцепление хоть не :)
Сообщение Shaman » Вт дек 18, 2012 10:21 pm
аналогично с тугостями по утрам.
и кажись масло надо менять - я как раз 10 кажись проездил:)
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Сообщение vinni » Вт дек 18, 2012 10:56 pm
Ну надо понимать что стартер не новый и в нем присутствует выработка.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Aleksander » Вт дек 18, 2012 11:06 pm
У меня на Хонде вообще пришлось на эвакуаторе ехать делать!!!Что было, что делали - никто не знает!!!Хонда Мафия итить!!!Заплатил, забрал и полетел домой!!!Калбасились они два дня!!!!!!Недоволен короче!!1Но по теме симтомы были похожие сначала плохо раскручивал потом и вовсе стал((( :(
Сообщение as91 » Ср дек 19, 2012 9:50 am
У меня такая фигня была - втягивающее пригорело. Но тогда и при + хреново крутил, как будто акб сел. А что утром туго крутит - та же ситуация. Масло Мобил 2000. И у меня тоже машина без сцепления не заводится. Прицем завелся и еще с минуту его держать надо. Отпускаешь - глохнет. Видать в коробке что то залито непонятное. И ее тоже тянет вперед на нейтралке.
Ах да - у меня еще и не с первого раза заводится на морозе, но это уже пусковое устройство в карбе от жигуля
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение volvo440GL » Ср дек 19, 2012 10:28 am
Спасибо мужики!
Сегодня утром проверил масло - уровень нормальный но чернющее!
Заливал синтетику - какую не вспомню, нада найти но буду брать наверное Комма синтетику - походу масло не жрет, потому что уровень ка был так и есть между двумя насечками.
Выжал сцепление перед тем как завести и о ЧУДО, пару раз крутнул и схватил, НАМНОГО лучше чем я раньше заводил!!!!
Какие есть еще хитрости бывалых ??? поделитесь!!! я думаю тема будет многим полезна! :frends:
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Stas340 » Ср дек 19, 2012 10:38 am
главный секрет это хорошие и вовремя замененные жидкости, заряженный аккум и исправная система подачи бензина и воздуха :buba:
ЗЫ а то что заводится с выжатым сцеплением то тут скорее всего можно подумать о замене масла, хотя если менялось не так давно то можно просто повыжимать сцепление по утрам я думаю это не напряжно, ибо масло хорошее будет стоить хорошо а его в кпп надо много, потому ничего страшного в том что при -15 и выше масло густеет нет, мыж не на крайнем севере и такие температуры у нас держаться чаще всего не больше месяца подряд, потому думаю что нога не устанет :D
Сообщение lexa » Ср дек 19, 2012 11:10 am
Всегда заводил и летом и зимой с выжатым сцепом...
И глушил то же ...привычка :D
Сообщение as91 » Ср дек 19, 2012 4:08 pm
lexa писал(а):Всегда заводил и летом и зимой с выжатым сцепом...
а в чем смысл глушить со сцеплением?
as91
Сообщение Rom » Ср дек 19, 2012 6:46 pm
У меня заменены все масла и в КПП и в движке, заменен новый комплект сцепления ЛЮК, один хер при заводке на стоянке приходится выжимать сцепление, старт намного легче получается.
Сообщение lexa » Ср дек 19, 2012 7:40 pm
А на диз. тройке если целое крепление резонатора( соединяется с колоколом), то когда глушишь , неприятный звук передается на кардан.
Сообщение as91 » Ср дек 19, 2012 8:11 pm
lexa писал(а):А на диз. тройке если целое крепление резонатора( соединяется с колоколом), то когда глушишь , неприятный звук передается на кардан.
Хм, был дизель, не обращал внимая. Спасибо за ответ
as91
Сообщение Сергей Doc » Ср дек 19, 2012 8:17 pm
Присоединяюсь к коллективу. Та же ерунда с утра или после долгого простоя - заводиш, а стартёр так напрягается как будто в последний раз и всё. АКБ новая, масло Elf полусынтетика почти новое. Заводится после 5-6 оборота. Такая фигня наблюдается при "-10" и ниже. Списываю на холода дабы совесть не загнала в гараж :-D
Сергей Doc
Сообщение Rom » Чт дек 20, 2012 11:48 am
Сергей Doc писал(а):Присоединяюсь к коллективу. Та же ерунда с утра или после долгого простоя - заводиш, а стартёр так напрягается как будто в последний раз и всё. АКБ новая, масло Elf полусынтетика почти новое. Заводится после 5-6 оборота. Такая фигня наблюдается при "-10" и ниже. Списываю на холода дабы совесть не загнала в гараж :-D
Да я тебе говорю у мну такая же фигня, да наверное не только у нас.
Сообщение AndreyKa » Чт дек 20, 2012 5:49 pm
То же самое, вечером возле работы, как буд-то умирающий, стартер крутит и заводится, а утром в неотапливаемом гараже нормально крутит.
Кстати, у кого как быстро прогревается двигатель? Мне объясняли, как только стрелка температуры двигателя заползла на шкалу, то можно начинать движение. Это происходит где-то через 8-10 минут после запуска на улице в -15С.
Сообщение Stas340 » Чт дек 20, 2012 6:31 pm
тут единого мнения нет, я начинаю ехать когда обороты становяться более менее устойчивыми 3-5 минут (ворота гаража закрыл ворота на улицу открыл, малыша в машину посадил и сам сел)
дизель тоже минут пять поначалу потихоньку метров 500, ну а потом поехали, все равно скользко и едешь аккуратно :?
Сообщение Сергей Doc » Чт дек 20, 2012 7:14 pm
Утром завёл авто и пока греется успеваю выпить кофейку, посмотреть одним глазком новости, покурить - минут 15 проходит. Когда выезжаю из гаража в салоне тепло и уютно. А вот с работы вечерком еду - завёл, посидел в холодном авто минуты 2 и больше сил нет - тихонечко выруливаю, согреваюсь уже по дороге.
Сергей Doc
