Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:24 am
катушка зажигания на 244
Сообщение d_o_c_t_o_r » Ср дек 19, 2012 9:34 am
у меня возникла такая проблема: ехал, машина начала слегка подергиваться, а потом тупо заглохла. Пробовал реанимировать любыми способами, проверил все, оказалось нету искры, поднес центральный провод, что идет на трамблер к масе, искры нету... Короче подумал на катушку зажигания. Мне сказали, что можно взять от копейки поставить, они типа взаимозаменяемы должны быть. Попробовал, результат ноль. Думаю не все так просто, надо наверное искать именно родную с правильным сопротивлением. Подскажите пожалуйста, кто что думат по этому поводу?
d_o_c_t_o_r
Автомобиль: volvo 244GL
Re: катушка зажигания на 244
Сообщение Stas340 » Ср дек 19, 2012 9:43 am
Какое у вас зажигание? двигатель?
У мена обычное контактное на В21, поставил москвичевскую катушку с баластным резистором, выкинул из цепи родной резистор, вес работает и благополучно ;)
Сообщение d_o_c_t_o_r » Ср дек 19, 2012 9:54 am
система стандартная, контактная, движок вроде тоже как B21... А как поменять резистор, где он находиться? И еще одно: на родной катушки там где "+" стоит число 15, на копеечной "+9". Что это значит?
d_o_c_t_o_r
Сообщение Stas340 » Ср дек 19, 2012 10:25 am
родная работает в обязательном порядке с баластным резистором на контакт 1 провод с трамблера на контакт 15 + от баластного резистора (далее БР)
маркировку копеечной катушки я не знаю, но знаю что ей не нужен БР для работы она вродь работает без него, на москвичевской или волговской БР стоит на корпусе катушки и на его контакт подключается любой + после замка зажигания.
Если подключили жигулевскую катушку через родной БР то может ей питания не хватает.
Баластный резистор стоит внизу под катушкой за стаканом там где один контакт это плюс от замка, там где два провода один на катушку (коричневый) а второй со стартера (вторая клема с втягивающего) при работе стартера БР шунтируется и напряжение идет на катушку 12 В
Проверьте питание на синем проводе котрый приходит на БР если там есть + при включенном зажигании то подключите его сразу на катушку зажигания, по маркировке клем не скажу :?
Сообщение VikaJaguar » Ср дек 19, 2012 11:22 am
Да, действительно - катушка зажигания ГАЗ подходит. Хотя это и жестокое обращение с Вольво.
У моей 240 катушка окончательно не умерла, но в сильный мороз - очень слабая искра.... и вот вы уже пешеход.
VikaJaguar
Автомобиль: Продала 240
Сообщение d_o_c_t_o_r » Ср дек 19, 2012 11:32 am
спасибо большое, попробую разобраться... Кстати, действительно, наверное катушка была подуставшая, а пришли морозы, вот она и отдала Богу душу :)
d_o_c_t_o_r
Сообщение Stas340 » Ср дек 19, 2012 11:33 am
ну например если не сильно присматриваться и снять с москвичевской катушки баластный резистор и аккуратно прикрутить на место то можно считать аналогом :D
Это лучше чем где то обломаться или быть пешеходом :D
Сообщение Серега » Ср дек 19, 2012 2:52 pm
Ребята обще-то искру формирует контакт а катушка его усиливает. надо смотреть сначала контакты в трамблере.потом кондер если искра слабая.Делать надо так снять крышку трамблера центральный провод возле массы и размыкать контакты должна быть искра в момент размыкания где-то так :oops:
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср дек 19, 2012 4:38 pm
ну как-бы есть еще пара родных катушек(как-бы bosch лучше любого ваз,газ.и т.д.)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Stas340 » Ср дек 19, 2012 5:06 pm
4ЕКИСТ писал(а):ну как-бы есть еще пара родных катушек(как-бы bosch лучше любого ваз,газ.и т.д.)
ну мы пока покатемся на москвичевской катушке ибо на кулачковом я уже точно решил что ездить не буду, скоро ИЖ 49 пойдет под апгрейд под электронное зажигание, ну а чтобы на вольво оставить кулачки это зло :D
Сообщение oleg_244 » Вс ноя 09, 2014 12:13 pm
У меня такая же проблема сейчас! Что у тебя то случилось? Помогите ребята, не хочу быть пешоходом!
oleg_244
Автомобиль: Volvo 244 2.0 GL 198
