Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:26 am
проблема с электрикой вольво 360
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 2:54 pm
приветствую!
недавно стал счастливым обладателем данного автомобиля, столкнулся с рядом проблем
1. по каким то причинам не работает дальний свет
2. аварийка, не работают задние повороты при включеной аварийке
3, не зажигается свет зажнего хода
4, печка как то совсем слабо греет
подскажите грамотного автоэелектрика в Харькове, или может так подскажите, что нужно проверить..
p.s. автомобиль первый, потому полнейший нуб в данных вопросах
спасибо
VeryBigBoy
Re: проблема с электрикой вольво 360
Сообщение lexa » Вт янв 15, 2013 3:44 pm
Первое - проверь предохранители( блок в моторном возле правой стойки по ходу движ.).
Второе- ипанутый разъем троек в ногах пассажира справа от тебя ( под бардачком)
VeryBigBoy писал(а):1. по каким то причинам не работает дальний свет
может накрылось реле дальнего( в блоке предохранителей - серебристое)
VeryBigBoy писал(а):2. аварийка, не работают задние повороты при включеной аварийке
а при обычном повороте работают?
VeryBigBoy писал(а):3, не зажигается свет зажнего хода
Скинь чехол с переключателя скоростей в салоне увидешь жабку - проверь ее.
VeryBigBoy писал(а):4, печка как то совсем слабо греет
Не дует или не греет? В тройках сопла обдува по центру дуют в обход радиатора печки. На зиму их закрой.
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 5:00 pm
по первым 3м пунктам вроде разобрался, печка дует, но холодный воздух
VeryBigBoy
Сообщение Stas340 » Вт янв 15, 2013 5:04 pm
закрыт кран, если тросик слетел то открыть руками
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 5:09 pm
Stas340 писал(а):закрыт кран, если тросик слетел то открыть руками
а где этот кран находится и как выглядет?
VeryBigBoy
Сообщение lexa » Вт янв 15, 2013 5:09 pm
VeryBigBoy писал(а):печка дует, но холодный воздух
Может не открыт краник. Вариантов два - первый , если краник в моторном то сможешь открыть( смотри его на патрубках к печке - два патрубка около 2см. в диаметре - их увидешь с моторного в сторону салона - на одном стоит пластиковый кран и уходит тросик в салон( мог накрыться тросик)).Второй - когда этот краник под торпедой( стяни боковушку коврика и увидешь в районе педальки газа).
Двиг нормально прогревается?
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 5:18 pm
двигатель - да, прогревается отлично, моторчик печки работает тоже в порядке, и дует довольно сильно, но холодным воздухом, при чем по бокам иде теплый воздух (но дует слабо), а вот из центральных решеток, дует холодный, и парктически не чувствуется теплый воздух на обогрев лобового стекла
VeryBigBoy
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 5:22 pm
в предохранительном блоке полный капец, половины предохранителей отсутствует, какие то проволочки, скрутки и прочий мрак, может есть у кого схемка предохранителей? буду очень признателен
VeryBigBoy
Сообщение Stas340 » Вт янв 15, 2013 5:24 pm
viewtopic.php?f=43&t=6682
http://fileshare.in.ua/6386218
найдете все что интересует
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 5:35 pm
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=6682
чет не хочет качаться, я видел эту тему, переклацал все ссылки, но результата нет
VeryBigBoy
Сообщение Stas340 » Вт янв 15, 2013 5:48 pm
https://docs.google.com/a/volvo.com.ua/ ... ZuYUU/edit
попробуйте скачайте пока эту я залью и выложу в лучшем качестве
Сообщение lexa » Вт янв 15, 2013 5:52 pm
Сообщение VeryBigBoy » Вт янв 15, 2013 5:53 pm
Stas340 писал(а):https://docs.google.com/a/volvo.com.ua/file/d/0B0ZNqZfYu0JMNzlXSWVTS1ZuYUU/edit
огромное спасибо!
VeryBigBoy
Сообщение Stas340 » Вт янв 15, 2013 5:57 pm
хотя нет это и есть самая нормальная по качеству
Сообщение Stas340 » Вт янв 15, 2013 6:01 pm
lexa писал(а):http://narod.ru/disk/1957415001/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%20340%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_.pdf.html
Леш там автор стал просить пароль чтобы скачать :?
Сообщение medveput » Пн янв 21, 2013 9:14 pm
У меня с печкой та же фигня Пока не разобрался в чем дело. Езжу так. Благо зрение хорошее.
medveput
Сообщение medveput » Вт янв 22, 2013 12:44 am
Ди вообще электрика по фарам как в девятке. И сами фары хрупкие. Слегка постучал уже трещина. Тоже нихрена не горит у меня Один стоп две лампочки габоритов и поворотники. Ито Поворотники постоянно отваливаются. Плохой контакт в кнопке аварийки.
medveput
