| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Ср июл 29, 2026 7:58 am | |
Andrey72 писал(а):75W90 GL-4 - самый лучший вариант. Ну и чтоб совсем хорошо , то Castrol делает очень хорошие трансмиссионки( к моторному это не относится).
, много прочитал информации в интернете и собрав все это в кучу пришел к выводу что буду заливать RAVENOL ATF Fluid Type F в коробку и в ГУР.Трансмиссионная гидравлическая жидкость произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла и применением специальных присадок и является минеральным трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач FORD, Borg Wagner и ручных коробок передач Volvo, где требуется масло без модификаторов трения, с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости.
akakernel писал(а):А ежели она не снята?
у меня в машине лежит остаток атф могу образец показать.
Технические данные
Q8 T65 75W-90
Описание
Q8 T65 соответствует последним в технологии присадок для синтетических базовых масел для производства начальника, SAE 75W-
90 всесезонное, долгих лет жизни, экономии топлива трансмиссионное масло.
Применения
Q8 T65 рекомендуется для Большегрузные приводные линии компонентов, включая бортовые редукторы и выбран
ручная коробка передач, где его специальным текучесть при низких температурах и несущей свойства обеспечивают
значительное снижение расхода топлива.
Технические условия
API GL-5
Volvo 97312 (длинный сливной 400.000 км)
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 17B
Кларк Форма № 1 ALC-5M 7-80 KE (ведущие мосты)
TLC-25 3M GAC 8-83 (механические трансмиссии)
Eaton Bulletin 2053 (ручные трансмиссии, температура масла. <110 ° C)
Eaton / Fuller Bulletin 2052 (трансмиссии с двумя вал, температура масла. <110 ° C)
Форд ESD-M2C175-A (5 скоростные коробки передач)
Fuller Form 121 (механические трансмиссии, R и RT серии, температура масла. <110 ° C)
General Motors Pt. Нет. 19 40 759 (90 188 629) (5 скоростные коробки передач)
Rockwell O-76-E (гипоидных, спирально-конических, планетарных передач осей)
Преимущества
• на основе синтетического базового масла
• Обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах и облегчает холодный запуск оборудования
• Облегчает переключение передач при низких температурах и продлевает срок службы оборудования
• Облегчает переключение передач в отдельных 5 ступенчатая механическая коробка передач
• Обеспечивает экономию топлива и снижает привода линии рабочих температурах
• снижает внутреннее трение и защищает от износа передач
• Запрещает коррозии и защищает от ржавчины
Типичные данные инспекции
Собственность
Метод
Блок
Инспекции данных
Класс вязкости по SAE
75W -90
Плотность, 15 ° C
D 1298
кг / м
3
868
Вязкость кинематическая, 40 ° C
D 445
мм
2
/ С
92,8
Вязкость кинематическая, 100 ° C
D 445
мм
2
/ С
14.07
Индекс вязкости
D 2270
156
Вязкость по Брукфильду, - 40 ° C
D 2938
Па · с
98
Температура вспышки,
D 93
° C
162
Температура застывания
D 97
° C
- 45
Здоровье и безопасность
Следует сослаться на соответствующие материалы Q8 Паспорт безопасности перед использованием.
