Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 5:11 pm
Масло для M47
Масло для M47
Сообщение AndreyKa » Вт янв 15, 2013 12:00 am
Заметил легкий свист коробки, когда еду на пятой передаче. Возникла мысль поменять масло. Заехал на ХАДО, говорят по каталогу у них для моей машины масло ATF-F (Ford) и что у них такого нет. Какое масло туда лучше залить?
Re: Масло для M47
Сообщение vitalik k » Вт янв 15, 2013 12:45 am
Q8 T-65 из личной практики.
Re: Масло для M47
Сообщение Andrey72 » Вт янв 15, 2013 3:10 pm
75W90 GL-4 - самый лучший вариант. Ну и чтоб совсем хорошо , то Castrol делает очень хорошие трансмиссионки( к моторному это не относится).
Andrey72
Re: Масло для M47
Сообщение Figura » Вт апр 09, 2013 5:19 pm
личный опыт: масло ATF-F (Ford) До этого было обычное трансмиссионное.. Разница большая, в лучшую сторону
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Re: Масло для M47
Сообщение Grigor » Вт апр 09, 2013 9:40 pm
Заедь на Чугуевскую возле мясо комбината:я себе там брал Q-8 ...масло то,что надо и не дорого.в моей коробке тоже было залито х/з.промыл и залил то,что положено работать стала на много тише и мягче переключается .
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: Масло для M47
Сообщение AndreyKa » Пн апр 15, 2013 11:01 pm
А чем промывать?
Re: Масло для M47
Сообщение Grigor » Вт апр 16, 2013 9:04 am
я промывал снятую коробку диз.топл. налил,поболтал и так два раза.через год проверил уровень.масло даже цвет не поменяло. УДАЧИ...
Grigor
Re: Масло для M47
Сообщение AndreyKa » Ср апр 17, 2013 3:57 pm
А ежели она не снята?
Re: Масло для M47
Сообщение destroyerv » Ср апр 17, 2013 11:45 pm
Andrey72 писал(а):75W90 GL-4 - самый лучший вариант. Ну и чтоб совсем хорошо , то Castrol делает очень хорошие трансмиссионки( к моторному это не относится).
ну тогда можно XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 залить, или я не прав??
вообще самому интересно что именно залить в свою вольво 240???( коробка тоже м47)
пс: мнений много и они расходятся, одни говорят атф другие 80W-90 третие 75W-90....кто прав, кому верить? :?
пс2: сегодня обзванивал кого только мог :telephone: , много прочитал информации в интернете и собрав все это в кучу пришел к выводу что буду заливать RAVENOL ATF Fluid Type F в коробку и в ГУР.
Информация на официальном сайте
Трансмиссионная гидравлическая жидкость произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла и применением специальных присадок и является минеральным трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач FORD, Borg Wagner и ручных коробок передач Volvo, где требуется масло без модификаторов трения, с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости.
destroyerv
Автомобиль: Volvo 240 Kombi-1992
Re: Масло для M47
Сообщение Grigor » Сб апр 20, 2013 10:17 am
akakernel писал(а):А ежели она не снята?
слей то что залито залей диз.т. на 10 сек.запусти движок итак пару раз.заливай(Q-8)и все будет гуд. ;) у меня в машине лежит остаток атф могу образец показать.
Grigor
Re: Масло для M47
Сообщение Fomax79 » Сб апр 20, 2013 9:15 pm
Для М47 можно не заморачиваться с АТФ тем более тип Ф давно снят с производства у большинства маслёнщиков.Обычная коробка,так что завод рекомендует как АТФ(можно вместо Ф(мобил210) можно брать другие минеральные АТФ,тот же мобил 220) так и трансмиссионку.Для М46 масло было бы критично,там блок гидравлики.А промывать желательно,если при сливе видно смену цвета,помутнение масла,мусор,вкрапления металла. А у хадо масла не фонтан,просто сами масла,за присадки не скажу.Их АТФ жрёт бронзу,а моторные угарают писец как.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Масло для M47
Сообщение vitalik k » Чт апр 25, 2013 11:00 pm
Технические данные
Q8 T65 75W-90
Описание
Q8 T65 соответствует последним в технологии присадок для синтетических базовых масел для производства начальника, SAE 75W-
90 всесезонное, долгих лет жизни, экономии топлива трансмиссионное масло.
Применения
Q8 T65 рекомендуется для Большегрузные приводные линии компонентов, включая бортовые редукторы и выбран
ручная коробка передач, где его специальным текучесть при низких температурах и несущей свойства обеспечивают
значительное снижение расхода топлива.
Технические условия
API GL-5
Volvo 97312 (длинный сливной 400.000 км)
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 17B
Кларк Форма № 1 ALC-5M 7-80 KE (ведущие мосты)
TLC-25 3M GAC 8-83 (механические трансмиссии)
Eaton Bulletin 2053 (ручные трансмиссии, температура масла. <110 ° C)
Eaton / Fuller Bulletin 2052 (трансмиссии с двумя вал, температура масла. <110 ° C)
Форд ESD-M2C175-A (5 скоростные коробки передач)
Fuller Form 121 (механические трансмиссии, R и RT серии, температура масла. <110 ° C)
General Motors Pt. Нет. 19 40 759 (90 188 629) (5 скоростные коробки передач)
Rockwell O-76-E (гипоидных, спирально-конических, планетарных передач осей)
Преимущества
• на основе синтетического базового масла
• Обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах и облегчает холодный запуск оборудования
• Облегчает переключение передач при низких температурах и продлевает срок службы оборудования
• Облегчает переключение передач в отдельных 5 ступенчатая механическая коробка передач
• Обеспечивает экономию топлива и снижает привода линии рабочих температурах
• снижает внутреннее трение и защищает от износа передач
• Запрещает коррозии и защищает от ржавчины
Типичные данные инспекции
Собственность
Метод
Блок
Инспекции данных
Класс вязкости по SAE
75W -90
Плотность, 15 ° C
D 1298
кг / м
3
868
Вязкость кинематическая, 40 ° C
D 445
мм
2
/ С
92,8
Вязкость кинематическая, 100 ° C
D 445
мм
2
/ С
14.07
Индекс вязкости
D 2270
156
Вязкость по Брукфильду, - 40 ° C
D 2938
Па · с
98
Температура вспышки,
D 93
° C
162
Температура застывания
D 97
° C
- 45
Здоровье и безопасность
Следует сослаться на соответствующие материалы Q8 Паспорт безопасности перед использованием.
Перевод дяди Гугла.
Re: Масло для M47
Сообщение Oleg 940 » Чт май 09, 2013 3:26 pm
Залил Ликви Моли 75w-90 GL4,5 проехал 5000-6000 тыс.км полет нормальный, даже стало легче переключатся.
Oleg 940
