Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:20 am
Виручайте 343 підшибник задній
Сообщение MARJAN » Ср янв 16, 2013 12:56 pm
Добрий день!!! виникла проблема з підшибником задньої ступиці вольво 343 82р. 1,4б. Розмір старого підшибника 62*62*30, ніде не можу знайти допоможіть хто стикався з такою проблемою. Дуже дякую!!!
MARJAN
Автомобиль: Volvo 740 2.4td
Re: Виручайте 343 підшибник задній
Сообщение Stas340 » Ср янв 16, 2013 1:30 pm
ну если в размере ошибка то конечно не найдете :D
если наружній и внутренний размер 62 то его просто не может существовать, поправьте размер :?
Сообщение Stas340 » Ср янв 16, 2013 1:38 pm
может этот?
Шариковые радиальные однорядные
Подшипник 206
Размеры
Наружный диаметр: 62 мм
Внутренний диаметр: 30 мм
Толщина: 16 мм
Сообщение Stas340 » Ср янв 16, 2013 1:43 pm
http://www.podshipnik-shop.ru/product/s ... -c-5908-v/
или этот?
В общем уточните размер и думаю картина проясниться
Сообщение MARJAN » Ср янв 16, 2013 1:55 pm
Stas340 писал(а):http://www.podshipnik-shop.ru/product/skf-podshipnik-radialnyj-rolikovyj-c-5908-v/
или этот?
Привіт Стас!!! зовнішній розмір 62мм, внутрішній 30мм, ширина 62мм вот так !!!
MARJAN
Сообщение lexa » Ср янв 16, 2013 2:04 pm
Сходи в автомаг замеряй подшипники от Ваз 08,09
Сообщение MARJAN » Ср янв 16, 2013 2:26 pm
lexa писал(а):Сходи в автомаг замеряй подшипники от Ваз 08,09
Я чув що вони подібні но не міряв!!! дякую за пораду!!!
MARJAN
Сообщение MARJAN » Ср янв 16, 2013 2:33 pm
Та ні, підшибник 08,09, зовнішній 60мм, внутрішній 30мм, ширина 37мм!!! Фін не такий як поміряли на сервісі, навіть не знаю чи вони там барани, чи машину робили алхіміки!!!
MARJAN
Сообщение leo_run » Ср янв 16, 2013 2:38 pm
таз 08 09 удачи в установке
Сообщение ivan@m » Ср янв 16, 2013 2:39 pm
leo_run писал(а):таз 08 09 удачи в установке
+1 всегда их ставил и как родные.
тока летят каждые 10 тыщ
Сообщение lexa » Ср янв 16, 2013 2:44 pm
Или перед или зад
Сообщение MARJAN » Ср янв 16, 2013 2:53 pm
Или перед или зад
в автомагазині кажуть що перед товщона така сама!!!
MARJAN
Сообщение petertuning » Ср янв 16, 2013 3:51 pm
книга говорит о трех разных вариантах задней ступицы. в одном из вариантов становиться подш ваз 2108. с другом два однорядных. третий -не помню
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение Stas340 » Ср янв 16, 2013 3:56 pm
либо там обоймы не родные либотам должно быть два однорядных 206 это 82-й год, там вазом и не пахнет еще :?
Сообщение zavgar666 » Ср янв 16, 2013 6:08 pm
или этот?
Я менял их неоднократно. Подшипник 206 стоял на ступицах на В14 до 1986г.в. Встречал колхоз невероятный (и конусные, и двухрядные самоцентрирующиеся). Дольше всех ходят совдеповские 206 или б\у родные. В интернет магазинах качество не взирая на фирму и стоимость 50\50.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение MARJAN » Ср янв 16, 2013 10:59 pm
Дякую всім за підказку і за підтримку, буду ще раз розбирати повністю, тоді і напишу!!!
MARJAN
Сообщение nikolajs » Ср янв 16, 2013 11:53 pm
3105765 оригинал 85 гр, один точно есть, могу уточнить по наличию. Может и пара завалялась. Но помниться, кому-то продавал пару на форуме.
Сообщение zavgar666 » Чт янв 17, 2013 12:05 am
nikolajs писал(а):3105765 оригинал 85 гр, один точно есть, могу уточнить по наличию. Может и пара завалялась. Но помниться, кому-то продавал пару на форуме.
Это на тройку с В200
zavgar666
Сообщение MARJAN » Чт янв 17, 2013 12:39 pm
Я ще не розібрав, коли розберу дам знати!!! Скажьть будь-ласка в якій програмі перебиваєте вольво номера!!! Дякую.
MARJAN
Сообщение as91 » Чт мар 14, 2013 9:15 pm
вопросик. Надо менять подшипники задние - один зашумел (уже менял его, поставил оптимал. Брал по списку на экзисте от вольво).
Зашел на экзист посмотрел цены - skf около 1600-1900р. Дорогова то подумал я. Прочел, что на 8ке тоже самое. залез на тот же экзист, тот же skf (номер, ессно, другой) цена в районе 600-800р. Это что такое? на Ваз гомно какое лепят, или за бренд вольво почти тройная накрутка?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение walkmanser » Пт мар 15, 2013 2:23 pm
я себе с ауди подбирал,модель вот не помню.тоже дорогие но дешевле родных и ходят нормально
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение medveput » Сб апр 06, 2013 7:03 pm
Это точно? Я тогда себе такие беру.
medveput
Сообщение as91 » Вс апр 07, 2013 10:25 am
Себе взял вологодские с ваза. Говорят, что хорошие. В мае поставлю. 550р (почти 20 $)
as91
Сообщение medveput » Вс апр 07, 2013 10:48 am
as91 писал(а):Себе взял вологодские с ваза. Говорят, что хорошие. В мае поставлю. 550р (почти 20 $)
Цена за пару?
medveput
Сообщение as91 » Вс апр 07, 2013 3:40 pm
Цена за пару?
за штуку. Все равно дешевле, чем скф за 1700 за штуку
as91
Сообщение walkmanser » Пт апр 19, 2013 8:16 pm
as91 писал(а):
Цена за пару?
я с ауди подбирал-чё то около 800 руб.один(немецкие вроде)
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение otrf » Вс июл 21, 2013 1:56 pm
MARJAN писал(а):Добрий день!!! виникла проблема з підшибником задньої ступиці вольво 343 82р. 1,4б. Розмір старого підшибника 62*62*30, ніде не можу знайти допоможіть хто стикався з такою проблемою. Дуже дякую!!!
Підкажи, як ти його зняв, 2 дні воюю
otrf
Автомобиль: volvo
Сообщение zavgar666 » Пн июл 22, 2013 3:02 pm
Там изнутри надо открутить гайку на приводном валу. Момент затяжки на ней 245 кгс, так что придётся попотеть.
zavgar666
Сообщение jkop0 » Пт мар 10, 2017 6:36 pm
кто знает что за лабиринтное уплотнение в задней ступице?
jkop0
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Natali12 » Пн мар 13, 2017 7:28 pm
Лабиринтное уплотнение - это такие выступы фигурные на ступице и корпусе подшипника. Чтоб не было прямого попадания пыли в корпус подшипника.
Natali12
Автомобиль: Volvo 360
Вернуться в Подвеска
