Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:17 pm
Помогите с втулками на рулевую рейку на 340 вольву
Сообщение sombra » Вс янв 20, 2013 3:47 pm
Доброго времени суток. Прошу помощи с капролиновыми или как там они втулками на рулевую рейку на 340-ю.
Может у кого то есть чертежи или может кто может их выточить и отправить по новой почте
sombra
Автомобиль: Volvo 340
Re: Помогите с втулками на рулевую рейку на 340 вольву
Сообщение B200K » Пн янв 21, 2013 2:45 pm
обичну втулку виточи і все.під діаметр корпуса рейки і самої рейки.так шоб вона плотно заходила.а для надійності шайбу золотисту прихватити сваркою пару точок.
B200K
Автомобиль: volvo 360
B200K
Сообщение sombra » Вт янв 22, 2013 5:41 pm
Ок спасиба
sombra
Сообщение Юлия » Вс сен 01, 2013 10:49 pm
Здравствуйте,напишу здесь чтобы не создавать новую тему.Проблема заключается в том же,разбило втулку на рулевой рейке,можно ли бронзовую туда выточить? И самая главная проблема,как разобрать рулевую чтобы извлечь из нее старую и поставить новую,что надо снять,может кто это делал,подскажите пожалуйста?
Юлия
Автомобиль: Вольво 340 1,4
Сообщение alexnax » Вс сен 01, 2013 11:36 pm
А вы уверены что разбило втулку? В любом случае вскрытие покажет. Нужно снять саму рейку с автомобиля, снять пыльники и открутить рулевые тяги и заодно проверить их на износ. затем откручиваем 4 болта на "12 помоему червяка рулевого вала, ну и вынимаем в бок сам вал. Втулку можно выточить и бронзовую, я когда то делал второпластовую. Важно чтоб сам вал был целым, если у него уже большой износ нужно протачивать у токаря. И обязательно удели внимание подшипникам на червяке и хорошо просмотри состояние зубьев, если им хана то никакая втулка уже не спасёт. А вообще рейка проще некуда, стоит её снять и начать разбирать там уже сам разберёш что и куда :-P
Сообщение Юлия » Пн сен 02, 2013 12:21 am
alexnax писал(а):А вы уверены что разбило втулку? В любом случае вскрытие покажет. Нужно снять саму рейку с автомобиля, снять пыльники и открутить рулевые тяги и заодно проверить их на износ. затем откручиваем 4 болта на "12 помоему червяка рулевого вала, ну и вынимаем в бок сам вал. Втулку можно выточить и бронзовую, я когда то делал второпластовую. Важно чтоб сам вал был целым, если у него уже большой износ нужно протачивать у токаря. И обязательно удели внимание подшипникам на червяке и хорошо просмотри состояние зубьев, если им хана то никакая втулка уже не спасёт. А вообще рейка проще некуда, стоит её снять и начать разбирать там уже сам разберёш что и куда :-P
Спасибо,это я понял,есть старая рейка для опытов,разберу посмотрю.Разбило ту втулку что обведено на рисунку,что про это скажете,как ее оттуда извлечь,на старой рейке ковырял не могу достать.
Юлия
Сообщение Stas340 » Пн сен 02, 2013 8:55 am
металлический кружечек слегка завальцованный, развальцовываем и снимаем а затем нажимаем на два усика и вынимаем втулку
Сообщение sombra » Чт июл 24, 2014 3:17 pm
к стати а если зубы на рейке уже подустали то им можна что то зделать?? реставрация зубчиков есть такое?
sombra
Сообщение Vladizlav » Сб июл 26, 2014 11:43 am
Реставрация рулевой подразумевает замена сальников и шлифовка самой рейки дабы убрать выработку в средней части.
Есть специалисты, которые наваривают зубы с последующей шлифовкой, но где гарантия что зуб не отвалится и заклинит ?? Страшновато ..
Вернуться в Подвеска
