Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:56 pm
Volvo 343 DL
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн янв 21, 2013 11:22 pm
Торпеду снял, не так уж трудно ее снимать немного привел все в порядок, а то все в пыли было! Обнаружил что подтекает из под лобового стекла, придется снимать стекло, у меня есть новое поставлю его старое было поцарапано и в одном месте треснуто! Может кто то с таким сталкивался, дайте совет что с эти делать, всегда буду рад!
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Re: Volvo 343 DL
Сообщение zowiezo » Вт янв 22, 2013 2:32 pm
markitos писал(а):Торпеду снял, не так уж трудно ее снимать немного привел все в порядок, а то все в пыли было! Обнаружил что подтекает из под лобового стекла, придется снимать стекло, у меня есть новое поставлю его старое было поцарапано и в одном месте треснуто! Может кто то с таким сталкивался, дайте совет что с эти делать, всегда буду рад!
В мене теж подібна ситуація, але правда в одному місці протікає, тут тільки варити...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Вт янв 22, 2013 9:41 pm
Лобовое снял там только немного ржавчины, зачистил грунтовал и покрасил, стекло поставлю на мовиль для высоковольтных кабелей, так будет намного лучше!!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение solohino » Ср янв 23, 2013 10:31 am
А где гофру(пыльник)на рулевую рейку покупали?
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Ср янв 23, 2013 12:19 pm
solohino писал(а):А где гофру(пыльник)на рулевую рейку покупали?
На EXIST.UA 65 гр всего лишь! да и все остальное там же
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пт янв 25, 2013 11:44 am
Вот фото то что получилось после небольшого ремонта, да и немного доработал то что уже сильно устарело и пришло в не годность! Например уплотнитель стекла с наружной части кузова брал от ваз 2107 немного подрезал и поставил на место! Заварил треснутое место под крепление механизмов дворников, с обратной стороны изготовил крепление усиленное и все собрал, думаю что теперь явно будет все хорошо! Поставил лобовое стекло новое так как мое прежнее было сильно поцарапанное, вставил его в прежнюю резинку! Решил вынести в двери динамики так как ранее они стояли в штатных местах переднего крыла, не давали никакого особо звучание потому что штатные места под овальные колонки на не под 130!Снял и почистил задние фары они были в ужасной грязи с внутренней стороны!
Как вам моя доработка?!
Только лаком еще не вскрывал!
Вот то что получилось
HERZ 130
Фары как новые смотрятся теперь!
Это молдинг от 360???
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пт янв 25, 2013 8:13 pm
Завтра хочу сходить и присмотреть резиновые коврики в салон, может сразу и возьму, позже выложу фотки!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение zowiezo » Сб янв 26, 2013 9:50 pm
markitos писал(а): Например уплотнитель стекла с наружной части кузова брал от ваз 2107 немного подрезал и поставил на место!
Марк а тут можеш більш детально?, ущільнювач підходить без доробок?
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Сб янв 26, 2013 10:01 pm
Завтра буду дела подробно все сфотографирую и опишу!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Сб янв 26, 2013 10:04 pm
Марк а тут можеш більш детально?, ущільнювач підходить без доробок?[/quote]
С доработкой, но очень хорошо становится на штатное место и при открытии стекла держится как заводская!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение nocomments » Вс янв 27, 2013 11:24 am
Если можно,делай фото---до и после,так более наглядно и понятно что сделано(с дыркой от дворника все так и сделано).
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Вс янв 27, 2013 3:17 pm
Если бы это на ум пришло немного раньше, то вода в двери не затекала и двери были бы целее намного чем они сейчас, хоть и обработаны антикоррозийной мастикой!!!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн янв 28, 2013 9:12 pm
Немного сегодня потратил времени и вот что получилось, и еще кое что сделал, но фото выложу позже, так как многое еще не фотографировал, думаю что завтра точно все закончу и по выкладываю фото!
Рис № 1 То что снял с машины
То что было снято с машины и что куплено на автобазаре от ваз 2107
Рис № 4 Как обрезал
Рис № 3 его общий вид
Рис № 2 Обрезал Г образное чтобы получилось I
Готовое изделие, получилось даже неплохо!
Готовое изделие
Последний раз редактировалось markitos Ср янв 30, 2013 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Ср янв 30, 2013 11:25 am
Вчера опробовал машину после мелкого ремонта и доработки по электрической части, противотуманные фары ранее были запитаны от габаритных фар при включении, поставил дополнительный выключатель, за одно и закрыл не нужное отверстие которое появилось до меня!Перед выездом пришлось лопатой поработать так как очень много снега выпало за 2 недели пока я в гараже копался, ну вот и я на колесах немного поездил по городу и на тебе за выл вентилятор печки таким визгом и начало вонять паленым, приехал в гараж просушил немного машину начал разбирать, разобрал весь его смазал графитной смазкой она осталась после замены пыльного кожуха на рулевой рейке, собрал его и подключил в итоге все в норме работает как часики поставил его на место!сейчас нужно ехать в город вот и посмотрю как все работает на трассе живу от города в 16 км, за ночь выпал снег пока вроде не очень все почищено!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение lexa » Ср янв 30, 2013 11:30 am
Поставь коменты под фотками, фотки лучше на белом фоне без вспышки и побольше статического освещения- уйдут блики.
Когда то пришлось поменять моторчик , разбирал и смазывал несколько раз
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Ср янв 30, 2013 8:45 pm
lexa писал(а):Поставь коменты под фотками, фотки лучше на белом фоне без вспышки и побольше статического освещения- уйдут блики.
Зачем его менять если все можно сделать, там конструкция не очень сложная!!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение Serij » Ср янв 30, 2013 8:53 pm
А чем ты прикрепил бархотку к родной пласмаске? степлером или чем? вобще зачетно получилось! :D
Re: Volvo 343 DL
Сообщение lexa » Ср янв 30, 2013 9:06 pm
Угу, на 5или6 раз плюнул и поменял
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн фев 11, 2013 10:51 am
Serij писал(а):А чем ты прикрепил бархотку к родной пласмаске? степлером или чем? вобще зачетно получилось! :D
Нитью капроновой крепил, а дырочки прожигал паяльником чтоб потом не было трещин!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн фев 11, 2013 10:54 am
Когда мыл машину под напором струи больше дал на резинки, ни одной капли не попало во внутрь двери, очень хорошо получилось, жаль только что не придумал это немного ранее!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пт мар 01, 2013 10:25 pm
Начали плавать обороты, нужно будет заняться чисткой карбюратора да и зажигание подстроить, а то наверное немного сбилось, хотя заводится когда с пол тыка, а когда не очень!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Вс мар 03, 2013 11:03 am
Оказалось немного от пустились гайки крепления карбюратора и он подсасывал воздух!
Еще одно обнаружил лопнул пластмассовый тройник сапуна, пришлось немного повозиться чтоб придумать из чего его можно было бы изготовить, так как найти такой же очень долго!Фото выложу позже.
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн мар 11, 2013 4:34 pm
Вот бы такое купить!
Гдебы такое приобрести
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн мар 11, 2013 4:36 pm
Где взять такую юбку?!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн мар 11, 2013 4:39 pm
Случайно нет ни у кого такого чуда!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн мар 11, 2013 4:40 pm
Нужен отлив вот такого образца!
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение lexa » Пн мар 11, 2013 7:22 pm
На бывшую ставил с ваз копейка - как там и был 8-)
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Пн мар 11, 2013 9:46 pm
lexa писал(а):На бывшую ставил с ваз копейка - как там и был 8-)
нужен именно такой
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Ср мар 27, 2013 12:46 pm
Проехал я на своей машине 100000 км за бортом,4 года эксплуатации в разную погодную ситуацию, и разную среду обитания! Нигде не подвела всегда добирались с ней домой.
Отличная машина, главное требует понимания и ухода, становится наверное уже редким автомобилем наших дорог! достается и присматривают за ней только ценители качества и ее характеристики!
Сбрасывал спидометр как ее купил так как хотел начать с нуля, всего она прошла 350000 км! Очень доволен что взял вольву, ни разу не пожалел о своем выборе, и материальных затрат!!!
Во многом приходится все делать самому так как на СТО могу еще что нибудь на рушить тогда ремонт обойдется в копеечку если найдешь причину!
На данный момент требует замены тормозных колодок, замены топливного насоса (скорей всего буду ставить электрически), Замена тосола, замены масла!!!
Кто ставил электрический может подскажите как и что для этого нужно, всегда буду рад предложениям!!!
Последний раз редактировалось markitos Ср мар 27, 2013 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
markitos
Re: Volvo 343 DL
Сообщение markitos » Ср мар 27, 2013 12:47 pm
Чуть и не проехал этих долгожданных показателей! погодка только подкачала долгожданная весна!
markitos
Вернуться в 3xx Series
