Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:08 pm
СРОЧНО ПОМОГИТЕ, машина дергается
Сообщение FausT07 » Вт янв 29, 2013 9:46 pm
Последний раз редактировалось FausT07 Пт окт 25, 2013 6:44 am, всего редактировалось 1 раз.
FausT07
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo glt 360
Re: СРОЧНО ПОМОГИТЕ, машина дергается
Сообщение nikolajs » Вт янв 29, 2013 10:24 pm
хотел сказать крышка трамблера... катушка, расходомер.
Сообщение FausT07 » Вт янв 29, 2013 10:25 pm
расходомер чего ? где он?
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение Вольвович » Вт янв 29, 2013 10:27 pm
Провода и зажигание обычно внатяжку проявляют себя.Я бы проверил давление топлива и линейностьнапряжения на расходомере на предмет протёртости дорожек ну и датчик температуры.Всё это при условии чистых форсов.Катушку очень красиво видно на мотортестере.Добавлю если не знаете что такое расходомер покурите мануал или до кулибина.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение FausT07 » Вт янв 29, 2013 10:31 pm
как проверить давление топлива и линейностьнапряжения на расходомере на предмет протёртости дорожек ну и датчик температуры???
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Вт янв 29, 2013 11:08 pm
если она инжектор то давление меряешь на рампе простым манометр(гугл подскажет) можешь проверить производительность онного тоже погуглишь. а лучше посмотри фильтр топл и сетку в баке да и сам насос послушай
Сообщение FausT07 » Вт янв 29, 2013 11:10 pm
я шланг снимал с фильтра , давление там норм хреначит
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение Sergey 850)) » Ср янв 30, 2013 10:57 am
Замени топливный фильтр, он забит! у меня похожая ситуация была!
Сообщение Алежон » Ср янв 30, 2013 12:12 pm
как начнет дергатся открути заливную крышку бензобака.
Сообщение FausT07 » Ср янв 30, 2013 8:08 pm
фильтра менял в октябре.... ответы меня не устраивают
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Ср янв 30, 2013 8:52 pm
FausT07 писал(а):фильтра менял в октябре.... ответы меня не устраивают
порван :-D :-D будем старатся и таки удовлетворим...
зы.viewtopic.php?f=38&t=28060 знаешь скока перекрутил?? и потратил время ,нервов и денег??
а ты решил геморой заочно вылечить...
Сообщение Алежон » Чт янв 31, 2013 2:10 am
это из-за плохой зарплаты,когда она хорошая даже вопросов нет.
Сообщение FausT07 » Чт янв 31, 2013 7:27 pm
зажигание виновато, бьет нивпопад, даже обратно в воздушок хлопает, заменил катушку - не помогло, уже не зная что , причет тут фильтр и тем более зарплата?
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Чт янв 31, 2013 7:34 pm
а есливыставить зажигание по мануалу? что получается?
Сообщение FausT07 » Чт янв 31, 2013 7:40 pm
вроде зажигание компьютер выставляет, и вообще я ездил 20 мин, потом заглушил на заправке , завел и началось опять (сразу ехала норм думал замена катушки помогла)
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение FausT07 » Чт янв 31, 2013 7:43 pm
кстати такая хрень началась внезапно, раньше тоже было , но после 5 минут простоя с заглушенным двигателем все проходило
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Пт фев 01, 2013 12:27 am
возможно датчик коленвала парит моск.
ну или же проверь провода хорошенько. а крышку и бегунок обсмотри промой растворителем ,и на уголек глянь.
Сообщение FausT07 » Пт фев 01, 2013 10:51 am
крышка заменена , бегунок старый вроде норм , вот я боюсь ловушка конденсата задирается под крышкой, она вся разбита, провода тоже менял. вообщем на холодную заводится (можно хоть час ездить) мотор глушишь , потом заводишь и начинается, Может у кого нить было, дело ведь в какой-то мелочи
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Пт фев 01, 2013 10:58 am
убери ету ловушку на в172к без нее ездил.
Сообщение Stas340 » Пт фев 01, 2013 11:04 am
+1 к ловушке, машина и без нее едет неплохо
я точно знаю почему я никогда не хотел себе 360 с инжектором - жреть як собака дыка, и слово расходомер и его наличие и цена могут вселить ужос в сердце и лишить покоя и сна. и самое главное никто ж не знает что с ним делать :drag:
Сообщение FausT07 » Пт фев 01, 2013 11:05 am
не могу бегунок снять....
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Пт фев 01, 2013 11:08 am
купить новый а этот снять молотком
Сообщение FausT07 » Пт фев 01, 2013 12:47 pm
такой вариант не подходит , надо старый снять и обратно поставить
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Пт фев 01, 2013 12:54 pm
ну там только механически чем то воздействовать аккуратненько пробовать поддевать отверткой или ще чем
Сообщение FausT07 » Пт фев 01, 2013 4:49 pm
а вообще реально может эта ловушка задираться и в результате как нибудь искра пролетать по ней, следствием чего являться неправильная работа цилиндров и обратный хлопок в воздухозаборник?
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Пт фев 01, 2013 5:36 pm
хлопок в воздухофильтр это либо раннее зажигание (или пробой) или бедная смесь
глянь на свечки какого они цвета?
Сообщение FausT07 » Пт фев 01, 2013 5:52 pm
спасибо кэп))) смесь не может меняться после выкл двигателя, говорю если не глушить можно весь день ездить, заглушил -всё
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Пт фев 01, 2013 6:32 pm
FausT07 писал(а):спасибо кэп))) смесь не может меняться после выкл двигателя, говорю если не глушить можно весь день ездить, заглушил -всё
уверен??? а может что то при работе движка не нагревается тк охлаждается бензиновой смесью например,а когда стоит прогревается и пошло.(ну как вариант).
дай больше инфы када тупит что происходит?? она стоит и троит? или пока не едешь все норм?
Сообщение FausT07 » Пт фев 01, 2013 7:59 pm
искра начинает летать нивпопад, я так думаю, на холостых норм работает без сбоев, дальше например газ до упора на месте она больше 3000 оборотов не набирает, двигатель перебивается и хлопает в воздухоочиститель, есть подозрение что ловушка конденсата проваливается немного, так как на ней уже нет выступа, и через нее пролетает искра
FausT07
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Пт фев 01, 2013 11:13 pm
да нада разобратся с трамплером потом дальше
