Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 9:41 am
Сильная детонация.
Сильная детонация.
Сообщение Shipr » Сб фев 02, 2013 1:46 pm
При выключении двигателя очень сильная детонация. Двигатель В14.4Е. Прогревается быстро, тянет хорошо, расход пока не знаю только вчера починил одометр.
Shipr
Re: Сильная детонация.
Сообщение Вольвович » Сб фев 02, 2013 3:37 pm
Клапан холостого хода на карбе и бензин 95.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение Shipr » Вс фев 03, 2013 9:56 am
Заливал 95(Пульс) была сильнее вчера залил 92 стала меньше но начала хуже заводится и плохое ускорение.
Shipr
Сообщение Семен » Вс фев 03, 2013 11:30 am
а давно эта детонация(калильное зажигание) началась? и после чего? а может следует обратить внимание на свечи? и , что бы не рвать кпп , давай мотору поработать на холостых и при выключении зажигания нажми в пол педаль газа.
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Shipr » Вс фев 03, 2013 11:40 am
Детонация была с самого начала покупки, свечи поменял правда брал самые дешевые чтобы потом подобрать нужные.
Shipr
Сообщение Семен » Вс фев 03, 2013 12:09 pm
я не про цену , а про калильное число свечей.какие свечи подходят?
Семен :-P
Семен
Сообщение Семен » Вс фев 03, 2013 12:38 pm
это явление происходит по одной из причин : плохой или очень хороший бензин, не соответствие свечей, раннее зажигание, форсирование двигателя (уменьшение камеры сгорания). но в любом случае(как временная мера) перед тем,как глушить,дай поработать на холостых и когда выключаешь зажигание(глушишь)-педаль газа в пол и держи пока не остановится двигатель.
Семен :-P
Семен
Сообщение vitalik k » Вс фев 03, 2013 12:46 pm
Большой нагар в голове и бедная смесь, в следствие перегрев. Ну и свечи выкрути глянь что с ними они покажут.
Сообщение Shipr » Вс фев 03, 2013 1:40 pm
Сегодня детонация меньше. Старые свечи от прежнего хозяина были все в копоти, на новых я наездил всего пару сотен (в основном в городе). С калильным числом пытаюсь разобраться. По каталогу NGK написано должно быть 6. В мануале написано что родные это 3344473-8 по каталогу BOSH это WR9DC(калильное число 9). Как сделать более позднее зажигание (стоит RENIX)? По поводу нагара не знаю, но машина прогревается очень быстро 3-5 минут и можно комфортно ехать в салоне тепло. Но температура на датчике постоянная примерно на половине шкалы.
Shipr
Сообщение Семен » Вс фев 03, 2013 2:02 pm
вот и попробуй поставить свечи похолоднее.холодные свечи будут лучше самоочищаться...и проверь метки-правильно ли выставлен распредвал...
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Вс фев 03, 2013 2:10 pm
Значит буду искать пока свечи и загоню к мастеру посмотреть метки. Вот что нашел интересное по свечам.
Оказывается что У BOSH чем горячее тем больше число а в остальных наоборот.
Shipr
Сообщение Семен » Вс фев 03, 2013 4:06 pm
еще: проверь : правильно ли подключен клапан холостого хода( при выключенном зажигании на нем не должно быть питания). мотор масло жрет?
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Вс фев 03, 2013 5:34 pm
Клапан холостого хода подключен правильно так как на этой ветке сидит и электробензонасос. Масло поменял две не дели назад (раньше не мог проверить так как гнало из под родного бензонасоса)посмотрю в процессе. Раньше двигатель при заводе на холодную выбрасывал с выхлопной кучу сажи после прогона 95 и замене свечей её не стало.
Shipr
Сообщение Семен » Пн фев 04, 2013 12:45 pm
если стоит карбюратор - может где то подсасывать топливо (прокладки,диафрагмы).повторяю причины : подсос топлива,не подходят свечи,плохой бензин,раннее зажигание,нагар в камерах сгорания(если жрет масло),метки ремня ГРМ. в роде бы все!
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 1:26 pm
Семен как тогда объяснить что при понижении октанового числа бензина детонация уменьшается, по законам физики должно быть наоборот, и как в тройке выставить УОЗ?
Shipr
Сообщение Семен » Пн фев 04, 2013 1:48 pm
какого года авто?
Семен :-P
Семен
Сообщение Семен » Пн фев 04, 2013 2:07 pm
короче два варианта : если центральный провод на трамплер идет от ЭБУ (который стоит на передней панели)- зажигание не регулируется!(тогда капай свечи,карбюратор,бензин). 2- если есть катушка зажигания(как на жигулях)-можно крутнуть позже....(при нормальных свечах,карбюраторе,бензине).
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 2:08 pm
Авто 1989 года выпуска двигатель В14.4Е.
Shipr
Сообщение as91 » Пн фев 04, 2013 3:01 pm
реникс не регулируется
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 3:03 pm
Я это понял буду искать другой выход.
Shipr
Сообщение Семен » Пн фев 04, 2013 3:15 pm
а попробуй поставить "солекс"(если есть возможность у кого то взять на время).Ну все- у меня уже кипят мозги!
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 3:31 pm
Семен большое спасибо за помощь сейчас поеду менять свечи отпишусь вечером.
Shipr
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 8:53 pm
Завелась почти сразу поехал за свечами, приемистость и разгон увеличились (может это уже самовнушение). Свечи взял более холодные NGK №5 BP6EF стояли YTTRIUM SUPER LR15YC-1,калильное число примерно одинаковое.
Вот фото свечей
Shipr
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 9:01 pm
Заехал на СТО заменить свечи (не было времени ехать в гараж за ключами) сказали что троит двигатель и не работают аж два цилиндра. Как я тогда на двух цилиндрах еду около 100 км/час. Предложили приехать завтра померить компрессию, не пойму зачем, свечи все одинакового цвета. Думаю разводят на ремонт двигателя.
Shipr
Сообщение Семен » Пн фев 04, 2013 10:44 pm
а детонация? а работают цилиндры или нет - проверь на искру.завел,работает на холостых,по очереди по однону снял провод со свечи на пару см. если обороты упали - цилиндр работает.и так каждый цилиндр....только снятый провод не замыкай на массу! если сейчас двигатель работает ровно - не парься. но контролируй расход бензина.а бабки все хотят...удачи.
Последний раз редактировалось Семен Пн фев 04, 2013 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 10:49 pm
С детонацией пока не было возможности проверить очень короткие расстояния, хотя судя по датчику температура таже, но выключается сразу. Завтра покатаюсь по городу скажу. Что скажешь по поводу свечей, есть ли смысл ехать к тому мастеру или он балбес и хочет денег.
Shipr
Сообщение Семен » Пн фев 04, 2013 10:59 pm
свечи,которые стояли,(мне кажется)отработали свое. судя по пятнам.
Семен :-P
Семен
Сообщение Shipr » Пн фев 04, 2013 11:09 pm
Но они прошли не более 300 км. Может просто фото такое сделано на китайском телефоне.
Shipr
Сообщение zavgar666 » Пн фев 04, 2013 11:59 pm
У вас не закрывается клапан холостого хода. При выключении зажигания он должен перекрывать подачу топлива через канал холостого хода. Если он открыт, то топливо попадает в цилиндры, отсюда и калильное зажигание. Свечи, провода, катушка здесь не при чём. Если у вас стоит вебер, то скорее всего клапан приколхожен от отечественных карбюраторов, а на них сама запорная часть немного короче. Или просто под иглу попал мусор.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Shipr » Вт фев 05, 2013 12:03 am
Завтра поеду на диагностику буду искать причину. Карб вебер.
Shipr
