Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:14 pm
Volvo 340DL: Как опустить ниже?
Re: Volvo 340DL: Как опустить ниже?
Сообщение Amon_Ra » Вт ноя 18, 2008 4:39 pm
Alexzoolog писал(а):
DrEvil писал(а):ну мы тут вообще в тройку В230FT всунули и не жужу
а передним бампером землю не черпает? вес у него какой?
Ну если подвеска более жесткая, то думаю что не черпает!
Amon_Ra
Автомобиль: Volvo 340 DL
Сообщение DrEvil » Вт ноя 18, 2008 5:51 pm
Вы че он тяжелее В200 на турбину
Сообщение Alexzoolog » Вт ноя 18, 2008 5:57 pm
ну не знаю. по отзывам В200 тоже неплохо перевешивает на передок.
хотя присоединяюсь к Amon Ra: как ставили?
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение DrEvil » Вт ноя 18, 2008 6:03 pm
руками взяли и вставили ... предварительно поменяв поддон и маслонасос... невлезла родная подушка уперлась в турбину из уголка и такойто матери с куском подрамника от 850 изготовили свою
Сообщение DrEvil » Вт ноя 18, 2008 6:06 pm
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=12&t=135 там и фоты есть чуток
Сообщение Yusch » Ср ноя 19, 2008 12:41 pm
заморачивался ли кто то с установкой второго стабилизатора "поперечника"???
спереди или ты все про зад говоришь? Учитывая развал задней подвески поддержу Микхаила, нодобно смотреть что там твориться в т.ч. и убитость амортов проверяь, у меня щас какахи а не аморты та после 60 уже страшно.
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Amon_Ra » Ср ноя 19, 2008 3:17 pm
Про перед естественно...
Amon_Ra
Сообщение Yusch » Чт ноя 20, 2008 10:48 am
передний можно только усилить ИМХО, а вот сзади (насколько я помню) стабилизатора поперечной устойчивости нет (там паразитная тяга причем только с правой стороны), так что назад можно что-то попробовать приколхозить (от таза класики например), а вообще если нужна спорт устойчивость рессорам сзади не место, опять же ИМХО
s-gas.com.ua
Yusch
Сообщение Amon_Ra » Чт ноя 20, 2008 5:39 pm
yusch писал(а):передний можно только усилить ИМХО, а вот сзади (насколько я помню) стабилизатора поперечной устойчивости нет (там паразитная тяга причем только с правой стороны), так что назад можно что-то попробовать приколхозить (от таза класики например), а вообще если нужна спорт устойчивость рессорам сзади не место, опять же ИМХО
Ну зад меня вполне устраивает, а вот "кивание" морды при закладывании резкого поворота абсолютно нет... :?:
Amon_Ra
Сообщение dem00033 » Пт июл 24, 2009 12:07 pm
Проставкой между ресорой и задней балкой
dem00033
Сообщение Евгений » Вс июл 26, 2009 8:20 pm
Че там выдумывать! Если стоят хорошие амики, то проблем с устойчивостью нет никаких! Я, не зная что у меня порван передний стабилизатор, 190 топтал регулярно и проблем практически не чувствовал, и в перекрестки на 60 влетал-тоже получалось, отсутствие стаба сильно чувствовалось тока на змейке или при дрифт баловстве. Поставьте нормальные амортизаторы (каяба, например) и все будет в норме, а в 1,4 движок нет смысла вкидывать такие бабки, лучше другой мотор взять.
Сообщение Tavron » Вс июл 26, 2009 8:32 pm
а я б махнулся, у меня 340 DL но сидит низко :mrgreen:
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение dem00033 » Пт июл 31, 2009 5:50 am
Ну насчет двигателя 1,4 не совсем согласен! Если достать головку блока цилиндров от рено 5 турбо второго поколения(HEMI) и поставить пристойный турбонаддув и систему впрыска то реально с маховика снять до 200л.с. в принципе при минимальных затратах(можно снять и поболее, но тогда затраты сильно возрастут и шкурка выделки не стоит). Конечно проще поставить 4AGE, RB26DETT или 2JZ...
dem00033
Сообщение Alexzoolog » Пт июл 31, 2009 9:02 am
есть у меня манускрипт с вольво300мании в пдф формате, про реновские двигатели. там наш славный В14 но под другим названием C1J по-моему, а следующая картинка - такой же двигатель, только обвешен турбонаддувом. заводской вариант. турбина сзади двигателя
Alexzoolog
Сообщение Amon_Ra » Чт авг 06, 2009 10:42 pm
Евгений писал(а):Че там выдумывать! Если стоят хорошие амики, то проблем с устойчивостью нет никаких! Я, не зная что у меня порван передний стабилизатор, 190 топтал регулярно и проблем практически не чувствовал, и в перекрестки на 60 влетал-тоже получалось, отсутствие стаба сильно чувствовалось тока на змейке или при дрифт баловстве. Поставьте нормальные амортизаторы (каяба, например) и все будет в норме, а в 1,4 движок нет смысла вкидывать такие бабки, лучше другой мотор взять.
Улыбаюсь! Мне 140-160 по прямой на шведском танке ехать было страшно! А тут все 190 ))))))))))))))) ПРичем регулярно! )))) Ну простите мне мой сарказм.... И ув. Евгений - Б144С + к примеру Веббера - правда так бессмысленно?????? Я понимаю что бюджет выйдет не скромный но все же это не установка 4АЖЕ! Боюсь что установка последнего выйдет гораздо убыточнее чем Б2000 + дудки!
З.ы. к тому же в Одессе гораздо легче найти оччень живой 2.0 от 360 чем 4АЖЕ! поверьте мне как владельцу того же 4АЖЕ!
Amon_Ra
Сообщение Евгений » Пт авг 07, 2009 8:55 am
Ну так я про В200 и говорю, я думаю в Одессе его прихватить можно, а движок очень удачный. Или В230 не намного дороже будет, но, я считаю, это подешевле чем 1,4 тюнить.
Сообщение nikolajs » Пн авг 10, 2009 9:02 pm
Вот вот и я о том! Тут есть примет воплощение 3-ки с В230FT хочу и себе такую :cars:
Сообщение Amon_Ra » Вт сен 01, 2009 4:15 pm
Вопрос к доктору Зло, а каков был бюджет по перекидке мотора и т.д????
Amon_Ra
Сообщение Mikka » Вт сен 01, 2009 7:17 pm
Руслан, вот тут viewtopic.php?f=2&t=4013 человека интересовала перекидка мотора на 144-ю. А если ты о той тройке, что доктор Зло для Аластора строил, то там бюджет не меньше 5 думаю, кузов там совсем в плохом состоянии был, плюс крепление мотора колхозить пришлось, ну и куча других ньюансов наверняка было, хотя об этом умалчивают :? На 300-мании Зло обмолвился что на 3-й она шлифует.
Турбу хочется?))
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение Mikka » Вт сен 01, 2009 7:26 pm
nikolajs писал(а):Вот вот и я о том! Тут есть примет воплощение 3-ки с В230FT хочу и себе такую :cars:
ИМХО, обычному водителю такая тройка не нужна, хотя если полностью стандартный мотор, то там сил не так много, а вот если форсировать по наддуву, то с таким аппаратом уже только подготовленный человек справится, меня конечно могут упрекнуть, мощности много не бывает и т.д., но на личном и опыте других говорю, избыточная мощность на дорогах общего пользования - зло.
Mikka
Сообщение DrEvil » Вс сен 20, 2009 1:57 pm
если не заметно то кузов там конкретно переработан был по количеству дверей... а бюджет вы гдето угадали ... только она не на 3-ей шлифует а на 4-ой ..... ну и на 5 может также как жигули на первой
Сообщение Вольвович » Чт июл 29, 2010 10:46 pm
Случалось мне разбирать тюнинговую 340-ю из=за бугра.Там стоят под рессорами вставки из бруса алюминиевого,усилена подвеска коробки и заниженные передние пружины.Из наворотов облегнчённый маховик и модный карб на В172-ом
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение Bedlam » Сб апр 20, 2013 8:50 am
Плохо смотришь зарубежные форумы. Пока фотку с шведского сайта не нашел, так что вот пример на Москвиче:
http://d.a.d-cd.net/681e46u-960.jpg
Bedlam
Автомобиль: Volvo 343, 360, 360
Пред.
