Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:27 pm
ВИКИНГ 850 2.5 I 20V
Re: ВИКИНГ 850 2.5 I 20V
Сообщение dgamba » Пт фев 08, 2013 11:19 pm
А сколько всего денег, если не секрет вся работа по ремонту ГБЦ
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Автомобиль: 740GLE 940GL
Сообщение Санык340 » Пт фев 08, 2013 11:45 pm
dgamba писал(а):А сколько всего денег, если не секрет вся работа по ремонту ГБЦ
Все написанное - 2 кило гривен...
Киев...
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение dgamba » Пт фев 08, 2013 11:59 pm
Киев...
Спасибо.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Сообщение KIRUxa » Сб фев 16, 2013 11:22 am
а я свой супорт так и не смог разкаксовать...почти 3 дня продолбался, и нагревал, и заливал, и выкручивал...пока поршенёк не расколол...купил б.у...както так...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Сообщение Санык340 » Сб фев 16, 2013 6:35 pm
поршенек поколыхал мозГ,но не долго,тиски пару матов,и он отошол.
замена рем.комплекта,и будет счастье работает усе :idea:
еще поживет супорток
убитые сальники
новье
Последний раз редактировалось Санык340 Сб фев 16, 2013 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Санык340
Сообщение Kolya » Сб фев 16, 2013 6:53 pm
Санык340 писал(а):поршенек поколыхал мозГ,но не долго,тиски пару матов,и он отошол.
:-P
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Сообщение Санык340 » Сб фев 16, 2013 7:41 pm
машинка снята с подьемника,еще неделю назад(небыло время отписать)
по результатам проделанной работы,моторист выложелся на все 300%,сборка головки после ремонта,замена ремней,роликов,чистка смазка,ну усе как по фен-шую :moil:
Санык340
Сообщение Санык340 » Сб фев 16, 2013 7:47 pm
еще немного,с этого начиналось
замена приводной шестеренки на одометре,увенчалось успехом спс ivan@m
замер пошол с 000000км :idea:
результат проделаной работы
а тут "лоси"
приборная панель
Санык340
Сообщение Санык340 » Сб фев 16, 2013 7:52 pm
запуск прошол успешно,робота ровная аж душу радует :cars:
только вот не задача,криворукие руки "колхозника" который пытался сделать движок до меня,дали бреш в нижней крышке блока цилиндров,пускает соединение которое промазпно Куй его знает каким гЭрметиком :roulette:
но ничего поправимо и это,скоро выбиремся на устранение течи. :moil:
а пока наслаждаемся "самолетом" :cars:
Санык340
Сообщение FanVolvo » Сб фев 16, 2013 8:27 pm
А масло как заливал? уже придумал бы чтото на головке
Сообщение Санык340 » Сб фев 16, 2013 9:38 pm
через щуп :oops:
примастырил лейку,и доливаю
Санык340
Сообщение ivan@m » Сб фев 16, 2013 11:15 pm
Санык340 писал(а):еще немного,с этого начиналось
Саш это моя приборка с лосями??
Сообщение Санык340 » Сб фев 16, 2013 11:24 pm
нет это моя :oops:
твоя была обычная
Санык340
Сообщение ivan@m » Сб фев 16, 2013 11:42 pm
нет это моя :oops:
твоя была обычная
фух, ато хотел идти стрелятся...)))
Сообщение Санык340 » Пн фев 18, 2013 12:40 am
сегодня решил проблему с ГАЗом - спасибо Мише DrEvil :-P
По ходу колхоз в Житомире будет процветать еще долго, пока люди не научаться хотя б заниматься тем,о чем имеют предстовление (или вид делают...я о газовщиках нашенских, месных...)
Тупость Житомирских ГАЗовщиков доходит до крайности - даже не соизволили посчитать что двигатель состоит из 5-ти цилиндров, а в газовых мозгах установлена отметка "6 цил" - от и маем:
-"...шото ошибка больно страшная, ты, мабудь мозги меняй - им каюк - эт точно!!!"
Привожу комп газовый
- "На меняй.." Поменял, а воз и ныне там... (хирасе, 1500 грн!!!)
"Не - то усе херня!!! Давай свечи новые, катушку, трамблер - они всему вина.".
"Так новое все стоит!!!"
"??????- тады я не знаю..." :o , под громкие овации газовщик идет в рекомендованном мной направлении...Занавес.
Короче мораль - газовщиков у нас (Житомир) нет...
поездка в Киев это все и доказала :viking:
Санык340
Сообщение Алежон » Пн фев 18, 2013 2:25 am
Миша шарит.А что это за приборка с лосями? не видел таких....
Сообщение Санык340 » Пн фев 18, 2013 8:23 am
ХЗ - сам ржал когда вскрывал,приборка 1995 года.
Стоит у меня.
Прикольно, разбираю, скучно...А тут лоси :o , да еще и табун :drag:
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт фев 19, 2013 11:30 pm
Новый трабл.
Закрываю на сигналку - пик, блым габаритами - и под охраной (диод на стекле моргает и колокол крякнул под капотом)...от только фигня - машина не заперта...замки не щелкают.
При открытии - срабатывает паника.
Заметил что при открытии двери нет подсветки в салоне. Может это и есть причина? С концевиков нет 12В для сигналки..хз, буду ковырять дальше.
ПыСы. Не могу вкурить где предохранитель (ли) центральных замков :oops: . Автозапуск продолжает работать как и раньше - четко и всегда...
Санык340
Сообщение lexa » Ср фев 20, 2013 7:46 am
Другие двери кроме водительской включают подсветку?
Сообщение Санык340 » Ср фев 20, 2013 2:13 pm
lexa писал(а):Другие двери кроме водительской включают подсветку?
подсветку плафона дверей да. подсветку салона нет :(
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср фев 27, 2013 1:45 pm
период эксплуатации даного самолета только радует. Есть пока пару минусов,устранимых в дальнейшем.
Но самый 3,14здец,это наши дороги. Разбил салент на рычаге переднем - замена рычага (брал разборные) ,раздолбал заднюю подвеску в хлам-замена (скорей всего) балки в зборе и амортов. Итог: попадос на подвеску как переднюю так и заднюю :roulette:
Если они(УкрАвтоДор) будут и дальше асфальт в ямах ногами тромбовать - тогда мы вместо титанов будем катки ставить....(эт так, о наболевшем...) :viking:
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт фев 28, 2013 11:08 pm
продолжаю слушать грохот подвески,ну Млять таких дорог на фронте не видели!!! :roulette:
появился хруст в районе переднего левого колеса,при рушании с места и при полнам торможеении почти при остановке.Хруст как щелчок-и не повторяеться.Вроде как при повернутых колесах.
подняли на подем,обнаружил порваный сайлент рычага,-замена рычага(спс Коля :-P ),результата не принесла.Хруст слышен так же отчетливо. 8-)
Мож опорный подшипник,или стойка вцелом,а она мокрая
Санык340
Сообщение Kolya » Пт мар 01, 2013 12:02 am
Санык340 писал(а):продолжаю слушать грохот подвески,ну Млять таких дорог на фронте не видели!!! :roulette:
все сделаем Саня,не волнуйся :-P
моб 093 818 04 47
Kolya
Сообщение Санык340 » Пт мар 01, 2013 12:21 am
без волнения Коля :-P
дороги убивают ВИКИНГА!
цука,куда налоги ныкают???
Валютой вместо асфальта сеяли - хватило б на дольше...
Санык340
Сообщение Санык340 » Пн июл 15, 2013 1:23 am
Приподнему пока, а то работа не оставляет свободного времени.
За пол-года много чего убили наши дороги в подвеске. Заменил:
Рычаг передний еще один, ступицы на 5 болтов и диски ориджинал под них, шаровую опору вторую, кардан рулевого вала, задние аморты, передние стойки - обе, разобрался с сигналкой - замкнут концевик водительской двери (в замке). Промыл и прочистил радиатор основной и кондея (наружный), перезаправил систему фрионом...
Но "вылезло" два головняка...
1. При запуске и прогреве - плавает холостой ход и колбасит мотор (как на трех цилиндрах) - аж гидроопору порвал и верхнюю подушку ДВС.
2. Тосол начала мафына выплевывать....
Проверили, таки да - булькает в бачке на оборотах и при прогретом моторе.
Короче буду снимать двигло для устранения течи масла на стыке "блок-постель коренных вкладышей", заодно и голову сниму для проверки и замены прокладки....
Дали буде... :sad:
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт июл 16, 2013 12:23 am
Снял двигло.
Разобрал...
Расстроеный иду бухать...
Санык340
Сообщение Сергей Doc » Вт июл 16, 2013 12:49 am
Блин, двигло же делали только? Шо ж такое?
Сергей Doc
Сообщение FanVolvo » Вт июл 16, 2013 8:04 am
Как побухал? Что с двиглом?
Сообщение Stas340 » Вт июл 16, 2013 9:49 am
Или с двиглом бухал? :drag:
Перед каждым сказанным словом или сделанным делом, которое принимаеться в расстроенных чувствах надо сделать глубокий вдох и выдохнуть , тогда половины ненужных поступков не совершаеться, а сделанное будет обдуманным
В общем терпения и денег :frends:
Сообщение Санык340 » Чт июл 18, 2013 12:00 am
Сергей Doc писал(а):Блин, двигло же делали только? Шо ж такое?
Двигатель не особо делался - головку восстанавливал и прокладку менял...ну и ГРМ заменил.
Санык340
Вернуться в 850 | s70 Series
