Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июн 20, 2026 1:58 am
не тянет движок В172
Сообщение ВанОк » Пт фев 01, 2013 2:47 pm
доброго времени суток. подскажите может кто стыкался с такой проблемой .
у меня 340 дигло 1,7. пропала тяга , жрет что "камаз " , при разгоне звук как у дизеля . ездил к карбюраторщику , он почистил , отрегулировал и говорит что это не карбюратор виноват. Грешу на зажигание , но не знаю как его можно отрегулировать . Буду благодарен за любой совет.
ВанОк
Автомобиль: volvo 340
Re: не тянет движок В172
Сообщение Stas340 » Пт фев 01, 2013 3:11 pm
ни что не приходит ниоткуда и ниуходит вникуда...
после чего и как это началось, гудит цокотит, клацает???
Сообщение Семен » Пт фев 01, 2013 3:41 pm
а сколько цилиндров работает? правильнее будет : не работает?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение ivan@m » Пт фев 01, 2013 5:38 pm
клапана может регульнуть надо.грм проверить.вакуум на блоке зажигания
Сообщение ВанОк » Сб фев 02, 2013 11:33 am
похоже что цокотят клапана ,но разве от этого может пропасть тяга ? цилиндры работают все . а как проверить ГРМ, и вакуум на блоке зажигания ? все началось даже не вспомню как, она просто не ехала вообще , я поменял свечи , провода , почистил карбюратор сейчас уже едет , но просто нет нормальной динамики при разгоне .
ВанОк
Сообщение solohino » Сб фев 02, 2013 11:54 am
Замерь компрессию,сделай осмотр ремня(хотя вряд ли это он)
Сообщение Семен » Пт фев 08, 2013 10:56 pm
та с ремнем все в порядке , иначе она бы не заводилась вообще! тут ,скорей всего, не происходит опережение зажигания на нужный угол при педали газа в пол....давится и не едет...
Семен :-P
Семен
Сообщение ivan@m » Сб фев 09, 2013 2:02 am
Семен писал(а):та с ремнем все в порядке , иначе она бы не заводилась вообще! тут ,скорей всего, не происходит опережение зажигания на нужный угол при педали газа в пол....давится и не едет...
а поспорим ?насчет ремня?
Сообщение Семен » Сб фев 09, 2013 2:19 am
а чо спорить? если ремень установлен не правильно на 1 зуб - будет работать,но не тянуть...но если ремень перескакивает, то как правило не на 1 зуб.- и попробуй тогда заведи....
Семен :-P
Семен
Сообщение ivan@m » Сб фев 09, 2013 2:27 am
Семен писал(а):а чо спорить? если ремень установлен не правильно на 1 зуб - будет работать,но не тянуть...но если ремень перескакивает, то как правило не на 1 зуб.- и попробуй тогда заведи....
ну да это и имел ввиду. мож непопал на зубчик.
Сообщение ВанОк » Вт фев 12, 2013 1:16 pm
solohino писал(а):Замерь компрессию,сделай осмотр ремня(хотя вряд ли это он)
компрессию померял , нормальная ,одинаковая во всех цилиндрах . ремень тоже вроде впорядке
ВанОк
Сообщение Семен » Вт фев 12, 2013 9:14 pm
Вот это "вроде" меня убивает!а точно нельзя проверить метки ,чтоб не возвращаться к ним? и какой расход бензина? все таки я склонен к двум версиям : момент зажигания при разгоне или карбюратор переливает при разгоне. скорее всего первое. я бы проверил это (зажигание) при помощи стробоскопа...
Семен :-P
Семен
Сообщение ivan@m » Вт фев 12, 2013 10:07 pm
на 172 там зажигание электроника оно управляется вакуумом.слева на лонжероне стоит блок реникс к нему трубочка. если что я б его трусил сначала.
Сообщение Stas340 » Вт фев 12, 2013 10:16 pm
реникс штука золотая, он или работает или нет, там выше Иван правильно сказал проверить ГРМ, вот его и надо досконально проверить, все так ли стоит, и уже после что то делать
Я там в начале спрашивал как - когда и после чего это началось?
я повторюсь если вам действительно проблему решить хочется может ответите, если нет то катайтесь дальше, по одной карме тяжело определить.....
Сообщение ivan@m » Ср фев 13, 2013 12:57 am
Stas340 писал(а):реникс штука золотая, он или работает или нет, там выше Иван правильно сказал проверить ГРМ, вот его и надо досконально проверить, все так ли стоит, и уже после что то делать
во-во. там на этом движке ремень выставляется нетока по меткам шестеренок но и по двум меткам ремня-которые при неправильной натяжке уходят. ну итд. там надо правильно его заводить изначально и в правильную сторону.
Сообщение ВанОк » Пт фев 15, 2013 7:38 pm
мне она такая досталась , по этому тяжело сказать с чего именно началось . она изначально толком и не ездила , то не заводилась , то просто дергалась . но после чистки карбюратора ,замены свечей и высоковольтных проводов стала более менее ехать , но при разгоне нет той динамики с которой она должна ехать , такое впечатление вроде как 5 т. прицеп сзади, вроде и едет, но по динамике разгона хуже чем ВАЗ 2105 моего друга . до и звук при этом вроде дизель на разгоне. расход примерно литров 10-12
ВанОк
Сообщение as91 » Сб фев 16, 2013 3:56 pm
ремеь, клапана тоже не мешало б отрегулировать... Правда их регулировать - шайбы не найдете, только если попростите токаря вытачить
звучит как дизель - возможно кто то уже пытался клапана регулировать, и шайбы от ваза поставил, а они на 0,5мм в диаметре меньше, вот и стучат
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Stas340 » Пн фев 18, 2013 10:16 am
шайбы не стучат :buba: проверено электроникой и нормальным пробегом и ничего они там не разбивают и не ломают
Я бы все таки вскрыл клапанную крышку и ради интерса просто промерил зазор на клапанах и сравнил с книжными зазорами, и досконально проверил метки на ремне и совпадение их с метками на шестеренках.
Сообщение ivan@m » Пн фев 18, 2013 11:32 am
Stas340 писал(а):шайбы не стучат :buba: проверено электроникой и нормальным пробегом и ничего они там не разбивают и не ломают
+1 шайбы с ваза юзал,никаких стуков тресков итд небыло. работало аки часы.
Сообщение as91 » Вт фев 19, 2013 12:27 am
а у меня стучали. Неприятно так.
as91
