Не работает задний фонарь на 850й
Повідомлення lexa » П'ят лютого 15, 2013 8:40 pm
С электрикой чуток дружу( с электроникой - нет). Не горит правый стоп и повторитель на спойлере. Не горит подсветка номера . Когда включаешь заднюю скорость - лампа включения с правой стороны горит, но когда включен главный свет - она тухнет. Лампы проверил , масса хороша. Питание стопа не приходит , провода визуально целые . Слева висит зеленая релюха( наверно контроль ламп) она ж не может парить? :?
И еще , что б тему не открывать. От бензонасоса слышен постоянный писк - это норм? или попандос?
Re: Не работает задний фонарь на 850й
Повідомлення ivan@m » П'ят лютого 15, 2013 8:52 pm
lexa написав:С электрикой чуток дружу( с электроникой - нет). Не горит правый стоп и повторитель на спойлере. Не горит подсветка номера . Когда включаешь заднюю скорость - лампа включения с правой стороны горит, но когда включен главный свет - она тухнет. Лампы проверил , масса хороша. Питание стопа не приходит , провода визуально целые . Слева висит зеленая релюха( наверно контроль ламп) она ж не может парить? :?
кстатии может реле и чудит.
Повідомлення Diringer » П'ят лютого 15, 2013 9:03 pm
lexa написав:Слева висит зеленая релюха( наверно контроль ламп) она ж не может парить? :?
Фото кишок реле у меня в бортовике. Думаю, где то не контачит...
Diringer
Повідомлення nikolajs » П'ят лютого 15, 2013 10:14 pm
Если насос зудит, то ему скоро алес... но это еще не попандос. Он так вечность может зудеть, есл ине напрягает, то нэзважай... не до него сейчас наверное... Если слух не режет, забей. Я на батиной 740 2 года так ездил, так и продал.
Повідомлення lexa » П'ят лютого 15, 2013 10:22 pm
По насосу понял.
Две таких хрени висит в салоне в районе козырьков справа и слева - что за приблуда?
Фото реле
Повідомлення Dimon 940 » П'ят лютого 15, 2013 11:57 pm
Сигнализация!!! :?
Dimon 940
З нами з: Сер травня 16, 2012 11:17 pm
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Повідомлення Kolya » Суб лютого 16, 2013 12:01 am
если че,есть все релюхи и насосы на 850 8-)
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 16, 2013 12:07 am
не лечите человеку геморой заочно. ато я скоро запчасти от машины прикладывать к экрану буду чтоб там шаровые наростали, или резинки востанавливались итд.)))
зудит у него как? кто нить слышал?? нет. поэтому если пишит тихонько наулице то норм,если гавкает и воет в салоне тада мона бенза подлить побольше и послушать.итд.
зы.Леха главное не спешить. реле вышлю попробуешь.
Повідомлення Diringer » Суб лютого 16, 2013 2:40 pm
lexa написав:Фото реле
Не хера это не реле! Это т.н "Датчик предупреждения о выходе из строя задних ламп" (см. viewtopic.php?f=18&t=10077&start=120 там такое же, только постарее). Особо ломаться в нем нечему. Посему, ищи где не контачит (скорее всего в самом патроне ламп).
Diringer
Повідомлення lexa » Суб лютого 16, 2013 2:55 pm
потихоньку разбираюсь , купил все новые лампы , грешу на старые - звонятся через раз. Перекрутил массу. Заодно почистил дренажи.
Если стопы соединить с туманками - никто против не будет?
Повідомлення Diringer » Суб лютого 16, 2013 3:01 pm
lexa написав:Если стопы соединить с туманками - никто против не будет?
Будет! Вот тот синий блок, фото которого ты привел выше, как раз и будет против :D
Diringer
Повідомлення lexa » Суб лютого 16, 2013 3:09 pm
Странно , чего он тогда молчал ,что не горит стоп,подсветки и тд. 8-)
Повідомлення Diringer » Суб лютого 16, 2013 3:19 pm
lexa написав:Странно , чего он тогда молчал ,что не горит стоп,подсветки и тд. 8-)
А как, по твоему, он должен говорить? Сообщить тебе нежным женским голосом сразу после поворота ключа в замке "Уважаемый, а ..ули это у вас так много лампочек перегорело?" ??? :o :o :o :-D :-D :-D
Когда чего то не горит, поворотники начинают мигать в 2 раза быстрее... :buba:
Diringer
Повідомлення lexa » Суб лютого 16, 2013 3:30 pm
Diringer написав:Когда чего то не горит, поворотники начинают мигать в 2 раза быстрее...
не было этого, поэтому и говорю , что странно
Diringer написав:Сообщить тебе нежным женским голосом
моя супруга уже выносит мне мозг с этой машиной
Повідомлення Андрей-Volvo » Суб лютого 16, 2013 3:44 pm
Попробуй почистить все разьемы )
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 16, 2013 4:08 pm
Diringer написав:
а вот и нет. ничего небудет-просто при торможении лампа на панели будет загоратся "туманок задних".
а так лампа о перегорании ламп работает на панели даже когда сгорает 1 лампа габарита или лампа стопа итд и даже если нет просто контакта.
Повідомлення lexa » Суб лютого 16, 2013 10:25 pm
Кажется на драйве читал, что чел подсоеденил стопы и туманки в одно целое и вроде норм. Я за безопастность на дороге. Чем раньше меня заметят тем лучше.
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 16, 2013 10:33 pm
у меня так было
Повідомлення lexa » Суб лютого 16, 2013 10:36 pm
Завтра спаяю дорожки перемычкой.
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 16, 2013 11:08 pm
lexa написав:Завтра спаяю дорожки перемычкой.
незабывай что када по трассе в туман ты включишь туманки задние то будут гореть стопы, а когда тормозить -то соответственно нихрена не изменится..
Повідомлення lexa » Суб лютого 16, 2013 11:13 pm
Кнопка включает перед и зад? Перед у меня надо поменять( значит пока не работают), а зад тихо вычислим и откусим проводки (временно- пока не всуну диоды).
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 16, 2013 11:44 pm
lexa написав:Кнопка включает перед и зад? Перед у меня надо поменять( значит пока не работают), а зад тихо вычислим и откусим проводки (временно- пока не всуну диоды).
у меня 2 кнопки. зад и перед раздельно. завод.
Повідомлення lexa » Нед лютого 17, 2013 12:26 pm
Одна вверху возле регулятора яркости и вторая ниже ближе к рулю, наверное так
ivan@m написав:у меня 2 кнопки. зад и перед раздельно. завод.
Повідомлення ivan@m » Нед лютого 17, 2013 2:37 pm
lexa написав:Одна вверху возле регулятора яркости и вторая ниже ближе к рулю, наверное так
/Леха фонари сделал? мне блок сгоревших ламп или как оно там отправлять?
Повідомлення lexa » Нед лютого 17, 2013 4:49 pm
Вань сделал, остался спойлер. А есть пластмаска что закрывает дроссель? Тебе завтра отсылаю.
Повідомлення ivan@m » Нед лютого 17, 2013 5:02 pm
lexa написав:Вань сделал, остался спойлер. А есть пластмаска что закрывает дроссель? Тебе завтра отсылаю.
напиши что нужно завтра посмотрю.
