Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 10:27 am
Долгожданная 740 дизель
Re: Долгожданная 740 дизель
Сообщение Timosha » Пт янв 18, 2013 12:04 pm
Кнопок две, на каждую сидушку отдельно, термореле стоит в сидушке .если смотреть снизу сидения то увидишь круглое отверстие в паролоне с конусной пружинкой, на ней на верху и стоит термореле.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Сообщение leo_run » Пт янв 18, 2013 12:25 pm
лови , думаю разберешся
Сообщение Григорий » Пт янв 18, 2013 1:33 pm
Спасибо Дима,я так понял реле ограничивающего температуру нагревания нет,есть обычное реле на включение и две кнопки.Или все таки есть термореле,не пойму что на схеме под номером 7\43,7\44,похоже на датчик веса.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Timosha » Пт янв 18, 2013 1:49 pm
Григорий писал(а):Спасибо Дима,я так понял реле ограничивающего температуру нагревания нет,есть обычное реле на включение и две кнопки.Или все таки есть термореле,не пойму что на схеме под номером 7\43,7\44,похоже на датчик веса.
Это и есть термореле.
Timosha
Сообщение Dr.V » Пт янв 18, 2013 2:37 pm
Timosha, прав 7\43,7\44 - датчики температуры
Сообщение Григорий » Пт янв 18, 2013 4:54 pm
Теперь более-менее понятно,такие датчики есть на сидушках.С проводкой разберусь,а вот с нагревательными елементами проблема,на одной сидухе не рабочая спинка,а на другой подушка.Работают я так понял они последовательно.
Opel zafira 1.8
Сообщение TREKKIN » Пт янв 18, 2013 6:14 pm
Григорий писал(а):,какое должно стоять термо реле и где его искать.
У меня с низу сидения прям на пружине сидушки прикреплено.
Сообщение leo_run » Сб янв 19, 2013 10:46 am
разбираешься сиденье где не работает, отдираешь подогрев, смотришь на проводку, где надо скручиваешь и доволен
Сообщение Андрей-Volvo » Пн янв 21, 2013 12:32 am
Дим я так скручивал но скруток стало больше 15 ) я не мучался я отодрал не рабочие и пошел на авторынок и купил подогрев ) и все ок) только нужно брать 30-70 ватт)
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Григорий » Пн янв 21, 2013 12:35 am
Андрей-Volvo писал(а):Дим я так скручивал но скруток стало больше 15 ) я не мучался я отодрал не рабочие и пошел на авторынок и купил подогрев ) и все ок) только нужно брать 30-70 ватт)
Какой брал не помнишь?
Opel zafira 1.8
Сообщение Андрей-Volvo » Пн янв 21, 2013 12:38 am
я брал что-то нашого производства) на авто рынке там очень много вариантов подогрева) если что завтра набери раскажу как делать и какие брать )
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Григорий » Сб янв 26, 2013 1:41 pm
На вот этом я передвигаюсь зимой пока,вольво ждет весны :( ,потихоньку ремонтирую.
Opel zafira 1.8
Сообщение leo_run » Сб янв 26, 2013 3:38 pm
перегореть может только в одном месте. а порватся это совсем другая история
Сообщение Григорий » Сб янв 26, 2013 7:49 pm
Я так предполагаю что пока я соберусь делать подогрев и зима кончится :-D .Летом сидушки перебирал,подогрев не нужен был :? ,но на всякий случай прибором прозвонил.Может завтра доберусь до магазина,посмотрю накидки на сиденья,да с них поставить нагреватель.Нужны две кнопки на подогрев,что за релюха стоит в жмуте подлокотника?
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Чт фев 14, 2013 11:45 pm
Заказал тнвд,будем заниматся заменой. :idea:
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Пн фев 18, 2013 9:20 pm
Достала эта Новая почта!Уже тнвд довезти нормально не могут без того чтобы не погнуть и не побить :viking: ,да и отправитель тоже молодец- отдал новой почте голый насос,те запаковали его обернув несколько раз пленкой и хватит,типа это железяка че ей станется.В итоге коцнутая резьба на входном вале,ударено ухо крепления насоса и согнута газовая тяга.Опять в поисках насоса,в отправителя остался только насос с турбокоректором,или брать тот что есть.
Opel zafira 1.8
Сообщение TREKKIN » Пн фев 18, 2013 9:32 pm
Гена, мог бы мой забрать,только хрен я вышлю перевозчиками. Разве,что сам приезжай,либо автобусом до Харькова (целее будет). А то помнишь как они-козлы,фару размочалили... :viking:
Сообщение Григорий » Пн фев 18, 2013 9:47 pm
Сереж,без обид,но ты же не отдашь его за 120 у.е,я бы с удовольствием забрал бы твой насос,но на твой у меня денег пока нет.Есть еще один вариант,и наверное самый правильный,есть насос у одноклубника с Одессы,и я давно договаривался забрать у него насос сразу при наличии денег,но повелся на насос "с Германии" думал будет лучше :? .
Opel zafira 1.8
Сообщение TREKKIN » Пн фев 18, 2013 10:16 pm
Правда. Мой 200 стоит.
Сообщение Stas340 » Вт фев 19, 2013 10:38 am
Гриш соорудить деревянный коробок вокруг насоса, будет стоить один или два бруска и десятка полтора саморезов, или даже новая почта упакует его гривен за 50 в деревянный коробок ну и если обернуть многокрано бумагой то все доедет нормально, дороговато зато доезжал насос нормально :?
Сообщение Григорий » Вт фев 19, 2013 11:18 am
Стас,это и я понимаю,но отправителю было впадлу положить насос хотя бы в картонную коробку,мало того на плунжерной паре не было болта-заглушки под индикатор,о чем можно дальше разговаривать.Я может быть и забрал бы насос с новой почты,но при вопросе отправителю даст ли он гарантию как обещал на один месяц,в ответ услышал что надо посмотреть на повреждения,я и не стал его забирать.Правда я высылал ему задаток(100 грн)о возврате которого я уже сомневаюсь.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Сб мар 02, 2013 10:00 pm
Сегодня заменил ТНВД,машина стала совсем другая(в лучшую сторону),появилась тяга на низах,пропал черный дым,заводится отлично.По расходу пока не знаю,покатаюсь посмотрю.Заказал патрубки на печку и автоподсос.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Чт мар 07, 2013 12:42 pm
Поставил все родные патрубки на печку и автоподсос,работает отлично.Вот такая картина была до замены патрубков.После замены тнвд проехал 250 км,пока все отлично.Немного жестковата на ходу,сзади пружины вазовские наверное с 04,да стойки похоже газовые,как то не то,хотелось бы помягче,грузов не вожу вообще.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Чт май 02, 2013 7:55 pm
Сегодня наконец то добрался до задних фонарей,решил отполировать,левый был целый,а на правом дырка с пятак.Оба фонаря были сильно выгоревшие,на фото выше это видно.Была куплена наждачка 500,1000,1500,2000,2500 и паста полировочная G6.Сначала 500-й сбил выгоревший слой,конечно же с водичкой,вручную,потом полировал остальной наждачкой.После полирнул до блеска пастой,наносил и тер губкой кухонной.Получилось отлично,на правом фонаре дырку заделал,вырезал квадрат из пластика похожего фонаря красного цвета,правда пришлось немного подогнуть феном строительным,заклеил дихлоретаном.На первое время сойдет,смотрица неплохо.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Пн май 20, 2013 9:46 pm
Заменил пыльники на рейке,предыдущие не отходили и тысячи км,хотя брались по цене хороших(70 грн шт)В приобретении пыльников отдельное спасибо Алексею Кравец.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Пт июн 14, 2013 8:26 am
Заменил вчера прокладку клапанной крышки,поставил корковую фирмы эрлинг стоимость 80 грн.Вроде пока не мокреет.Жду пока приедет крепление под гур нового образца.Ищу планки крепления под насос,есть одна та что с натяжителем.Насос стоял на бензиновой машине с правой стороны двигателя.Бачек со шлангами уже есть.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Пн авг 12, 2013 9:44 pm
Многое чего было сделано с момента последней записи,например установлен фаркоп оригинальный,насос гур нового образца,итд.Скатался на море в Алушту,расход средний 5.8 при скорости 110-120,сегодня приехал в 17.00,заезжал по пути в Геническ.Фото скину завтра. :-P
Opel zafira 1.8
Сообщение troll999 » Вт авг 13, 2013 12:48 am
5.8???!!! Такого расхода только желать можно!!! :?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Григорий » Чт ноя 07, 2013 8:55 pm
Давненько ничего не писал,за это время многое было сделано,а именно заменил насос гур на насос нового образца,заменил подвесной,крестовину,да многое по мелочи.Сейчас ломаю голову над над заменой троса сцепления на гидравлику(мой трос целый),стоит ли этим заниматся?
Opel zafira 1.8
Сообщение solohino » Пт ноя 08, 2013 8:13 am
Нет,не стоит,если туговато выжимается,значит что то там не то,на своей убедился.
