Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:02 pm
глючит ГБО
глючит ГБО
Сообщение Санык340 » Вс фев 03, 2013 2:13 pm
Создам тему по новому,а вось кто откликнеться
Имею 850 2,5 + ГБО 4 (редуктор ТОМАСЕТТО, мозг - ???)
При запуске мотора пищит датчик и не переходит на газ (как пустой балон), заправил - тож самое.
Комп подкидывали - тож самое, ошибку мозги выдают - "Нет впрыска бензина", при переводе на газ принудительно компом -работает минуту и переходит на бенз опять...
Соединения и провода проверил все - обрывов и окислов нет, клапана на балоне работают исправно..
Буду рад если ткнете носом куда смотреть (случилось все после снятия/установки АКБ и замены нерабочего реле топливного насоса или хз - так совпало...).
И так проблЭмма не исчезла,ГАЗовщики в Житомире тычут пальцем в небо:поменяй то,почисть это,сделай так. Но после этаких процедур все по прежнему,на диогностике бьт ошибку:*нет впрыска топлива на форсунки*
Сделал:промыл форсунки,дросельный узул,поменян бегунок и крышка,подкидывал новые мози(фирму не помню)
Как вариант осталось добраться до замены свечей. :moil:
Только вот не задача,вкл. ГАЗа происходит на компе диагностики,принудительно вкл. минута работы наГАЗу,и переключает на бензин(уже мозги ГАЗовые),и прописывает ошибку 8-) И индикатор издает сигнал о пустом балоне(балон полный % на 80). :(
Работа на бензине ровная без значительных повышений или падений оборотов.
За раннее всем благодарен
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: глючит ГБО
Сообщение Oleг » Вс фев 03, 2013 4:05 pm
так як великого досвіду з гвзом немаю, нехочу щось гадати, в мене було таке, закінчилось заміною соленоїда мультіка, раджу звернутись до Міші(Dr.Evil). краще нього ніхто не пояснить\зробить. :welcom:
Oleг
Автомобиль: бегемот
Re: глючит ГБО
Сообщение Алежон » Пн фев 04, 2013 3:08 am
Саша это уже 3-я тема про твое гбо если б Миша хотел написать он уже б это сделал,так что тебе остается -просто набери его на телефон и напряги.)))
Re: глючит ГБО
Сообщение Санык340 » Пн фев 04, 2013 9:50 am
так наберу,если причина не уйдет,когда прибуду в столицу,пока только ждать. :(
Санык340
Re: глючит ГБО
Сообщение Санык340 » Вт фев 19, 2013 4:08 pm
тему можно закрыть!!!
спасибо Мише :-P
Санык340
Re: глючит ГБО
Сообщение DrEvil » Ср фев 20, 2013 6:43 pm
Просто в мозгах надо было указать что у мотора 5 цилиндров, система матюкалась что один цилиндр не видит
