ABS ошибки! с чего начать?
Повідомлення marlboro » Сер лютого 27, 2013 10:45 pm
Значит проблема такая ,что то сильно глючит абс .когда еду лампочка может загорется и погаснуть может не погаснуть как когда ,но это еще не все иногда на небольшой скорости начинается кратковременный сильный гул по кузову в районе педалей гудит как невминяемая до 5 секунд .проверил на колодке самодиагностики,и вот такой результат.
1-2-2 передний правый датчик скорости на колесе:нет илинеправельный сигнална скорости менее 40 км.час
1-4-1 неисправен датчик усилия на педаль тормоза:замыкание на массу или на питание(?)
3-1-2 передний правый датчик скорости вращения колеса:РЦ или КЗ
3-2-2 передний правый датчик скоростивращения колеса:непостоянные помехиили перебои в работе на скорости более 40 км.час
4-4-4 нет питания к гидро-модулю абс
Кто то может внятно обьяснить в чем дело и с чего начать.?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ ДОГАДКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ)
marlboro
З нами з: Пон лютого 11, 2013 11:14 pm
Автомобиль: 460
Повернутись до Подвеска
