Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:08 am
Как снять дверные карты 440
Сообщение deputat333 » Пн мар 04, 2013 11:30 pm
Прошу, помогите советом как снимаются дверные карты?
Хочу поменять провода динамиков и шумоизоляцию кинуть, пытался снять - поломал пластмассовую нишу ручки двери. :moil: Она, очевидно, надколота была, но все равно неприятно. Теперь оттуда холодный ветер дует.
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Как снять дверные карты 440
Сообщение Aleksander » Вт мар 05, 2013 9:52 am
Передние или задние?
на передних разбираешь ручки длинные в них крепеж это раз!
потом на себя тянеш ручку внутреннюю открытия двери поддеваешь легонечко справой стороны и вытягиваешь вставку ДЕЛАЮ удар на ЛЕГОНЕЧКО БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!! потом защелки вроде и всё если что позвони попытаюсь вспомнить в задних откручивается шурупчик в гнезде ручки под шляпкой(((Всё делаешь очень акуратненько, не забывай возраст деталей(((
Сообщение Pasa0903 » Вт мар 05, 2013 11:35 am
Весь секрет заключается в том, что нужно поддеть рамку ручки открывания двери, относительно самой ручки(смотреть рисунок). Последует не большой щелк и рамка у вас в руках, далее аккуратно отщелкиваем клипсы и тянем карту в верх.
Pasa0903
Сообщение deputat333 » Вт мар 05, 2013 12:49 pm
Aleksander писал(а):Передние или задние?
Pasa0903 писал(а):Весь секрет заключается в том, что нужно поддеть рамку ручки открывания двери, относительно самой ручки(смотреть рисунок). Последует не большой щелк и рамка у вас в руках, далее аккуратно отщелкиваем клипсы и тянем карту в верх.
Спасибо! Теперь понятно что у меня не получилось.
А клипс совсэм нэт. Испахабили, варвары :viking: , саморезами.
deputat333
Сообщение Aleksander » Вт мар 05, 2013 9:52 pm
ВО ВО ВО!!!!!Типа того))))
Сообщение Vladimirart » Чт апр 21, 2016 4:40 pm
Пытался снять карту, эту ручку ну никак не могу снять....(( по картинке не совсем понятно, тянуть влево саму ручку, или весь корпус сдвигать? Как то очкую сильно ручку напрягать. И что надо нащупать тоненькой отвёрткой ? Подскажите плиззз.. :(
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Сообщение b1gg1e » Чт апр 21, 2016 5:41 pm
Vladimirart писал(а):Пытался снять карту, эту ручку ну никак не могу снять....(( по картинке не совсем понятно, тянуть влево саму ручку, или весь корпус сдвигать? Как то очкую сильно ручку напрягать. И что надо нащупать тоненькой отвёрткой ? Подскажите плиззз.. :(
Сам рычаг, там где палец на фото - остаётся,
поддеваешь отвёрткой чтобы снять ободок (обозначил пунктиром).
Как снимешь его - увидишь болт, который держит рычаг.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Vladimirart » Чт апр 21, 2016 8:30 pm
Спасибо за ответ . Завтра попытаюсь снять и выложить фото-репортаж. Единственное, не понятно что там отвёрткой толкать, разберу будет видно ;)
Vladimirart
Сообщение b1gg1e » Чт апр 21, 2016 10:42 pm
Вставишь плоскую отвертку в место, куда стрелочка показывает, всё станет ясно. Удачи :)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Вернуться в Кузов/салон
