Хочу поменять провода динамиков и шумоизоляцию кинуть, пытался снять - поломал пластмассовую нишу ручки двери.
Она, очевидно, надколота была, но все равно неприятно. Теперь оттуда холодный ветер дует.![]() |
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:15 pm | |
Aleksander писал(а):Передние или задние?
на передних разбираешь ручки длинные в них крепеж это раз!
потом на себя тянеш ручку внутреннюю открытия двери поддеваешь легонечко справой стороны и вытягиваешь вставку ДЕЛАЮ удар на ЛЕГОНЕЧКО БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!! потом защелки вроде и всё если что позвони попытаюсь вспомнить в задних откручивается шурупчик в гнезде ручки под шляпкой(((Всё делаешь очень акуратненько, не забывай возраст деталей(((
Pasa0903 писал(а):Весь секрет заключается в том, что нужно поддеть рамку ручки открывания двери, относительно самой ручки(смотреть рисунок). Последует не большой щелк и рамка у вас в руках, далее аккуратно отщелкиваем клипсы и тянем карту в верх.
, саморезами.
Vladimirart писал(а):Пытался снять карту, эту ручку ну никак не могу снять....(( по картинке не совсем понятно, тянуть влево саму ручку, или весь корпус сдвигать? Как то очкую сильно ручку напрягать. И что надо нащупать тоненькой отвёрткой ? Подскажите плиззз..
