Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:37 pm
Стук на холодном двигателе
Сообщение Грек » Чт мар 07, 2013 12:42 pm
B5234T3, пробег 210. Сперва просто кушал много масла (1л/400 км). Оно было во впускном коллекторе. Подозревали турбину - но патрубок вроде более-менее сухой. Почистили вентиляцию картера - все тоже.
Решил сделать раскоксовку. Залил Lavr, по инструкции. После него поменял масло. Дал движку прочухана: 120 км трассы на второй передаче, 4-5 т. оборотов. Потом снова Lavr, снова замена масла. По ощущениям, стало тарахтенье громче (форсунки?).
А через 20 км при заводе пошел еле заметный стук с частотой 1Гц. Который на следующий день превратился в сильный 2-3 Гц (как на видео).
Компрессия 10.7, 9.8, 10.7, 11.3, 10.7. Меряли прибором неизвестной фирмы, есть подозрение, что смело можно добавлять к показаниям по 1 атм.
Что делать, как дальше жить?
Максим
Грек
Автомобиль: Volvo V70 2.3T5
Re: Стук на холодном двигателе
Сообщение михась » Чт мар 07, 2013 12:59 pm
Гидрокомпенсатор вроде. :D После заводки, при прогреве стук уходит??
не хочу расстраивать,но судя по вышеописанным признакам двигателю :shock: .
Сообщение 740 » Чт мар 07, 2013 2:55 pm
поставь руку на клапанную крышку, если под рукою будет стук, значит гидрокомпенсатор. но в любом случае, движок наверно пора делать...
Автомобиль: volvo 740
Сообщение Алежон » Чт мар 07, 2013 6:46 pm
не компенсатор.разброс компрессии больше единицы уже вскрытие чем раньше тем лучше.турбину при таком рассходе что б проверить скинул патрубок и покачал рукой крыльчатку-должен быть люфт,если его нет то двигло.
п.с. лично не однократно видел как люди попадают со всякими приколами по раскоксовке,сам не верил и так само убил 1.9 тди.
Сообщение kysperiyse » Чт мар 07, 2013 8:39 pm
это точно не г\к, у меня вкладыши поворачивало,после промывки винсом и стук такой же был! :Lazy:
kysperiyse
Сообщение михась » Чт мар 07, 2013 11:49 pm
kysperiyse писал(а):это точно не г\к, у меня вкладыши поворачивало,после промывки винсом и стук такой же был! :Lazy:
Да компенсатор это без масла,вот и цокотит.Клапан толком не работает вот и разброс по компрессии.Или пальчик шатунный,признаки те же,но звук менее звонкий.
Сообщение Грек » Пт мар 08, 2013 1:04 am
Для компенсатора уж очень громко как-то. Реально тарахтит, чуть ли не громче двигла самого.
Тут предположили, что, возможно, VVT шалит. Вроде сравнительно легко можно проверить путем отключения штекера - он возле катушек, слева находится.
Максим
Грек
Сообщение Грек » Пт мар 08, 2013 1:08 am
Алежон писал(а):не компенсатор.разброс компрессии больше единицы уже вскрытие чем раньше тем лучше.
Да я бы и не против - но нахожусь в поиске мастера, которому можно доверить это непростое дело. По 4кам-7кам такие вроде есть, а вот с V70 не так все просто. Единственный кандидат 6 дней в неделю загружен, а на 7й жить хочет :)
Алежон писал(а):турбину при таком рассходе что б проверить скинул патрубок и покачал рукой крыльчатку-должен быть люфт,если его нет то двигло.
Отлично, спасибо за идею!
Алежон писал(а):п.с. лично не однократно видел как люди попадают со всякими приколами по раскоксовке,сам не верил и так само убил 1.9 тди.
И за это спасибо - приятно осознавать, что ты не один :D
Максим
Грек
Сообщение Алежон » Сб мар 09, 2013 1:40 am
проверь еще грм,как себя чувствует после твоих отвалов.
Сообщение Bobrik » Сб мар 09, 2013 2:23 am
Скидывай по одному высоковольтные провода, или найдешь битый цилиндр, или появятся еще идеи
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
