Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:47 pm
РАСХОД на 440
РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Пн янв 12, 2009 11:51 pm
НАРОД ВСЁ ТА ЖЕ проблема РАСХОД ТОПЛЕВА!!!! на машину постапвил новые мозги почистил форсунки, поменял топлевный фильтр.............двиг работает нормально но вот расход около 15 литров!!!что ещё посмотреть нужно??
LIOLIK
Автомобиль: volvo 440 B18E
Re: РАСХОД на 440
Сообщение Pawluchi » Вт янв 13, 2009 5:42 pm
Так всетаки Воспламенил! В чем причина была? Лямбда зонд -проблема расхода топлива ,еще может катализатор но это мало вероятно(Выбей его если он старый).
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Ср янв 14, 2009 12:32 am
У меня нету ни того ни другого!машина 89 г. причина в чём-то другом(
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение DrEvil » Ср янв 14, 2009 5:27 am
ГРМ проверял все по меткам?
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Ср янв 14, 2009 11:23 pm
Пока не проверяЛ.
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Чт янв 29, 2009 6:42 pm
Начались какие-то глюки с пуском двигателя на горячую, я всеголишь поменял свечи и провода...и теперь машина на гарячую схватывает но сразу глохнет.............бывает схватит обороты гдето 350-500 и она так еле еле работает а потом прочухивается!!! в чём причина может быть?
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение Blood_Omen » Пт янв 30, 2009 1:54 am
Трамблер ?
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Пт янв 30, 2009 7:45 pm
НУ пока незнаю............поставил назад старые провода, всё нормализовалось......+ снял трубку обратки с топлевного клапана, в трубочке нашел какой-то кусок пластмассы, мог ли он быть причиной увеличеного расхода топлева
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение sergey333 » Пт янв 30, 2009 9:46 pm
причичиной перерасхода- нет( я про кусочек)
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: РАСХОД на 440
Сообщение DrEvil » Сб янв 31, 2009 12:13 am
если он напрочь запирал отверстие или сильно изменял пропускную способность патрубка то мог т.к. поднялось бы давление в рейке
Re: РАСХОД на 440
Сообщение Pawluchi » Сб янв 31, 2009 1:10 am
Вот только откуда он взялся там?
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: РАСХОД на 440
Сообщение Blood_Omen » Сб янв 31, 2009 2:27 am
LIOLIK писал(а):поставил назад старые провода, всё нормализовалось
Может дело в проводах ?
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Сб янв 31, 2009 12:10 pm
Вот откуда взялся я незнаю, су меня вариант такой: шланг стоял на какой-то пластмассовой трубке и был сильно пережат хомутом, кусочек обломался, потом шланг отрезали ит поставили на машину незаметив что он забит!!! Купил трамплёр новый с проводами обошлось 320 гр. работает отлично хх ровный, после прочистки обратки ей проще стано набирать скорость.......ну незнаю чё будет дальше....буду надеятся что расход уменшится
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение drop » Сб янв 31, 2009 2:27 pm
Расскажи пожалуйста как разбирать обратку а то чуствую что мне тож надо))))))
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Сб янв 31, 2009 9:27 pm
Ну значит смотри обратка, как я понимаю это трубка от клапана давления топлива в бак.........откручиваешь хамут на трубке, отсоединяешь от клапана, потом выкрути в баке эту трубку и попробуй продуть...........есе забито то надо чистить, попробуй постить длинной проволкой
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение drop » Вс фев 01, 2009 3:33 am
Если я правильно понял то ета трубка которая идет под машиной от капота в бак и надо ее чисить всю полностью ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Вс фев 01, 2009 12:16 pm
ну конечно........тыж не можешь знать где у тебя может быть закупорка
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение drop » Вс фев 01, 2009 1:00 pm
Спасибо однако надо подождать месяцок другой до потепления ато лень както по холоду колупатса
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Вс фев 01, 2009 4:50 pm
гг да это точно....во сам хочу зазоры на клапанах выставить.....а холод-зараза мешает)
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение sergey333 » Вс фев 01, 2009 10:43 pm
LIOLIK писал(а): где у тебя может быть закупорка
????? :sad:
sergey333
Re: РАСХОД на 440
Сообщение LIOLIK » Пн фев 02, 2009 10:07 am
ну всмысле в каком месте, трубка же длинная.......
LIOLIK
Re: РАСХОД на 440
Сообщение Tomas » Вт фев 03, 2009 1:13 pm
????? :sad:
тут уже раззуваем глазки и :-o смотрим ... :-)
Tomas
Автомобиль: 370
Re: РАСХОД на 440
Сообщение sergey333 » Вс фев 08, 2009 2:44 pm
:D :P
sergey333
