Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:59 pm
Дополнительный вентилятор радиатора 360
Сообщение medveput » Пт апр 05, 2013 8:12 am
Заметил что при динамичной езде по пробкам двигатель начинает перегреваться. Посему хочу подобрать дополнительный электрический вентилятор. Места там довольно немного посему хочу поинтересоваться кто пробовал подбирать? От чего подойдет?
medveput
Re: Дополнительный вентилятор радиатора 360
Сообщение Вольвович » Пт апр 05, 2013 10:08 am
Мне кажется правильней поменять термомуфту на крыльчатке и всё будет норм.А колхозить электровентилятор-на любителя можно и с 340-й
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение walkmanser » Пт апр 05, 2013 10:09 am
радиатор родной?тут думаю всего два варианта.1 поменяй термостат с более ранним открытием.2 почистить радиатор.может там вообще половина трубок запаяна.впринципе,при исправности термостата и радиатора,чтоб в200 перегрелся!!!!!!!это надо без тосола ездить
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение medveput » Пт апр 05, 2013 10:25 am
Вольвович писал(а):Мне кажется правильней поменять термомуфту на крыльчатке и всё будет норм.А колхозить электровентилятор-на любителя можно и с 340-й
Что за термомуфта? У меня крыльчатка сидит на валу и крутится вместе с двигателем.
walkmanser писал(а):радиатор родной?тут думаю всего два варианта.1 поменяй термостат с более ранним открытием.2 почистить радиатор.может там вообще половина трубок запаяна.впринципе,при исправности термостата и радиатора,чтоб в200 перегрелся!!!!!!!это надо без тосола ездить
Радиатор родной. Возможно система охлаждения засрана Ибо печь тоже слабо греет. С донора брать не хочу Он там вареный перевареный. Мой намного лучше. Без тасола я уже поездил когда шкив отвалился Закипел мнгновенно и остывал час наверное. Ну вобщем то при нормальной езде без всяких там пробок стрелка тоже не по центру. Видимо где то что то засралось.
medveput
Сообщение Вольвович » Пт апр 05, 2013 10:40 am
На валу вентилятора такая алюминиевая ребристая штука. :D Хотя по уточнёным симптомам я склоняюсь к мысли о термостате или к воздушной пробке-развоздушивать заливая на работающем движке жидкость.
Вольвович
Сообщение walkmanser » Пт апр 05, 2013 10:47 am
если будешь лить химию для промывки,то только жидкую.иначе радиатор печки окончательно перестанет греть
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Пт апр 05, 2013 10:57 am
и ещё.клапан в крышке растительного бачка работает?
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Пт апр 05, 2013 10:59 am
вот мля т9 этот!!!РАСШИРИТЕЛЬНОГО:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Пт апр 05, 2013 11:20 am
walkmanser писал(а):вот мля т9 этот!!!РАСШИРИТЕЛЬНОГО:-D
Какой такой клапан? Вообще то там что то подтекало слегка Хотя крышка закручена была надежно Видимо это он?
medveput
Сообщение medveput » Пт апр 05, 2013 11:23 am
walkmanser писал(а):если будешь лить химию для промывки,то только жидкую.иначе радиатор печки окончательно перестанет греть
Хочу купить муравьиную кислоту и погонять ее. Может поможет. Или заменю печку в сборе. В зависимости от того что будет проще сделать
medveput
Сообщение walkmanser » Пт апр 05, 2013 11:50 am
купи абро(красная такая банка жестянка)товарищу помогло когда то
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Вс апр 07, 2013 11:59 am
walkmanser писал(а):купи абро(красная такая банка жестянка)товарищу помогло когда то
Не помоогло Только тосол зря перевел
medveput
Сообщение medveput » Вс апр 07, 2013 7:26 pm
Вроде бы помогло перекидывание термостата с доонора Посмотрим что будет дальше
medveput
Сообщение walkmanser » Пн апр 08, 2013 1:49 pm
так вроде бы или помогло???
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Пт апр 12, 2013 7:59 am
Робяты! Опять она падла закипела! Не знаю что делать! Ниче не помогло! Я в Отчаянии
Может помпа умирает?
Последний раз редактировалось medveput Вс апр 14, 2013 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
medveput
Сообщение walkmanser » Вс апр 14, 2013 8:39 am
не,помпа умирает по другому.промой всю вод.систему.радиатор чистил?-как и чем?когда двигатель горячий,заглуши и покрути рукой вентилятор.если крутится без усилий то меняй вязкую муфту
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Вс апр 14, 2013 8:51 am
б/у термостат ,это лотерея!!!ты его проверял на работоспособность?мож он практически не открывается.берешь шнурок,привязываешь к термостату и в сосуд с водой.ставишь всё это дело на газ(нагреваешь короче) только чтоб термостат не касался дна сосуда.ну и градусник нужно чтоб знать температуру
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Вс апр 14, 2013 10:25 pm
walkmanser писал(а):.промой всю вод.систему.радиатор чистил?-как и чем?
Заливал абро Крутил его пол часа. Слил тосол Он был чистейший как слеза.
medveput
Сообщение walkmanser » Пн апр 15, 2013 9:20 pm
а с вентилятором чего?
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение walkmanser » Пн апр 15, 2013 9:31 pm
Вольвович писал(а):На валу вентилятора такая алюминиевая ребристая штука. :D Хотя по уточнёным симптомам я склоняюсь к мысли о термостате или к воздушной пробке-развоздушивать заливая на работающем движке жидкость.
1.а на счет пробки я сомневаюсь-не советские зто вёдра с болтами и гайками :drag:
2.если клапан на крышке расшир.бачка 100пудово рабочий то остаётся только ТЕРМОСТАТ :moil: купи новый(около 300р.)и все дела :cars:
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Пн апр 15, 2013 11:38 pm
walkmanser писал(а):а с вентилятором чего?
Ну я не знаю но он выглядит вполне прилично. Как будто машине не более 10 лет)
Вообще если долить все жидкости строго по регламенту и ездить как старый дед то ничего нее кипит. Может так оно и надо?
ЗЫ Еще если топить на ней то какой-то запах неприятный появляется Как в старых жигулях Не пойму Толи это сцепление горит толи масло. Но запах мерзкий.
medveput
Сообщение walkmanser » Чт апр 18, 2013 8:49 am
[quote="medveput"
ЗЫ Еще если топить на ней то какой-то запах неприятный появляется Как в старых жигулях Не пойму Толи это сцепление горит толи масло. Но запах мерзкий.[/quote]
а у тебя случаем прокладка под башкой не прогорела с той стороны где выпуск.коллектор?-мож от туда тосол гонит когда "жизни" мотору даёшь и попадает на вып.коллектор,от сюда может и запах :?
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Вс апр 21, 2013 4:26 pm
walkmanser писал(а):[quote="medveput"
а у тебя случаем прокладка под башкой не прогорела с той стороны где выпуск.коллектор?-мож от туда тосол гонит когда "жизни" мотору даёшь и попадает на вып.коллектор,от сюда может и запах :?[/quote]
Это какая прокладка? ГБЦ которая чтоли? У меня вообще есть какой то звук выхлопа неепонятноой природы Как будто глушак сечет Но сечь там нечему Все давно переварили уже. Езжу с ревом как на волге.
medveput
Сообщение walkmanser » Пн апр 22, 2013 8:27 am
на хомутах смотри(было дело,мучился),мож ещё прокладка "штаны-коллектор"?
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Пн апр 22, 2013 7:48 pm
walkmanser писал(а):мож ещё прокладка "штаны-коллектор"?
Похоже она Сегодня там пощупал Показалось что выкрошилась она.
medveput
