Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:23 pm
датчик температуры.
датчик температуры.
Сообщение as91 » Вт апр 30, 2013 3:29 pm
поехал я сегодня через город, попал в пробку. Минут 20 в ней простоял - потом смотрю - дым из под капота. В ближайший двор - открываю капот - закипел. А по датчикам все в норме было - стрелка посередине.
вопрос - что такое? датчик накрылся? или прибор в приборке? почему он не показал, что я закипаю?
(ПС выскочил предохранитель на вентилятор, потому и перегрелся)
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: датчик температуры.
Сообщение zmey-kumarik » Вт апр 30, 2013 4:17 pm
Стрелка посередине шкалы в тройках при кипении, судя по форуму, это норма (но косяк производителя). Поэтому у меня "левая лампочка" висит на датчике перегрева, точнее, датчик с двумя выводами - на прибор и на лампочку.
zmey-kumarik
Сообщение as91 » Вт апр 30, 2013 4:31 pm
zmey-kumarik писал(а):Стрелка посередине шкалы в тройках при кипении, судя по форуму, это норма (но косяк производителя). Поэтому у меня "левая лампочка" висит на датчике перегрева, точнее, датчик с двумя выводами - на прибор и на лампочку.
что то я не понял что у Вас за система. Другой датчик?
as91
Сообщение zmey-kumarik » Ср май 01, 2013 8:37 am
Я не в курсах, какой родной датчик, мне пепелац достался уже с датчиком на два вывода. Если интересно, буду в гараже - гляну маркировку.
zmey-kumarik
Сообщение as91 » Ср май 01, 2013 8:18 pm
zmey-kumarik писал(а):Я не в курсах, какой родной датчик, мне пепелац достался уже с датчиком на два вывода. Если интересно, буду в гараже - гляну маркировку.
посмотрите, если не сложно будет
as91
Сообщение zmey-kumarik » Чт май 09, 2013 9:38 am
LLTH 269018. В принципе, можно поставить КамАЗовский ТМ 111, он только на лампочку, но куда?
zmey-kumarik
Сообщение walkmanser » Чт май 09, 2013 2:02 pm
стрелка по середине-это нормальная рабочая.при нехватке примерно1,5 литра тосола начала мигать лампочка и стрелка почти "легла",оставалось около 1см. ;)
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение as91 » Чт май 09, 2013 3:54 pm
повезло. У меня, возможно, такое случилось, потому что была пробка не закручена.. Вроде закрутил - датчик стал показывать чуть меньшую температуру
as91
