VOLVO 850 T-5R продается
Повідомлення RomanB » Суб травня 04, 2013 4:16 pm
Моя машинка
Востаннє редагувалось RomanB в Пон вересня 17, 2018 4:40 pm, всього редагувалось 7 разів.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Суб травня 04, 2013 4:21 pm
Новые фото
Востаннє редагувалось RomanB в Пон серпня 04, 2014 8:52 pm, всього редагувалось 2 разів.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Суб травня 04, 2013 4:25 pm
По машине делался двигатель,менялись расходники,месяц назад заменил сальники клапанов.Не работает круиз и подогрев передних сидушек,на подходе КПП и сцепление.
Востаннє редагувалось RomanB в Пон травня 13, 2013 8:29 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення seer_777 » Суб травня 04, 2013 6:38 pm
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення 740 » Суб травня 04, 2013 8:19 pm
Зачотна ракета! ;)
Автомобиль: volvo 740
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Aleksander » Суб травня 04, 2013 9:40 pm
Цвет понравился))) :frends: И вообще))))
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Sergey 850)) » Нед травня 05, 2013 12:45 pm
зачетный агрегат ;) ждем подробный бортовик!
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Gosha » Нед травня 05, 2013 7:32 pm
R-ка зачёт!!!!!!!!
Gosha
З нами з: Вів березня 03, 2009 9:44 am
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Алежон » Нед травня 05, 2013 10:28 pm
не продаешь?
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Пон травня 06, 2013 6:40 pm
И так автомобиль 1995 года выпуска
Сразу после покупки делалась капиталка двигателя,замена роликов и ремня ГРМ .
Позже менялись рулевые наконечники,пыльник полуоси,передний подшипник ступицы,лямбда зонд.
Потом два года почти ничего не ломалось,но появился огромный расход масла(1 литер на 500-600 км) были заменены сальники клапанов(ставил оригинальные,были не оригинал),менялись задние тормозные диски,подшипники ступичные,супорта,колодки ручника.Из електроники не работает подогрев передних сидух и круиз контроль(ошибок нет насос работает).Подходит к концу сцепление и коробка(буду ездить пока чтото не сломается).Из недостатков сильно протертая кожа на спинке водительского сидения,коррозия колесных арок(не большая),сильно выгоревшая краска(надо перекрашивать).Передние пружины стоят с дизельной модификации под задними огромные проставки (буду в скором будущем ставить родную подвеску).
Пока все.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Пон травня 06, 2013 6:41 pm
Алежон написав:не продаешь?
Пока нет.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення slava_n » Вів травня 07, 2013 9:42 am
тачка класссс!! ;)
а все остальное сделаеться! :moil:
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Вів травня 07, 2013 6:38 pm
Поменял масло. залил STATOIL 10W40 (на упаковке написано что шведское),масляный фильтр покупал на Викинге ставил оригинал Volvo.На выходные намечается поездочка проверю какой расход масла до замены немного подбирала.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Cobra 11 » Вів травня 07, 2013 6:51 pm
Лютый агрегат :viking:
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
З нами з: Нед лютого 14, 2010 5:41 pm
Автомобиль: неВольво
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Чет травня 09, 2013 10:29 am
Подскажите пожалуйста как влияет диаметр выхлопной система на работу двигателя и турбины?Менял у себя гофру ,от гофры до глушителя у меня стоит труба гдето 60 а после глушителя приблизительно 50(самопальная),как это отражается на работе двигателя?Зарание спасибо.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Алежон » Чет травня 09, 2013 1:12 pm
херово на турбо и дизелях 60.
VOLVO 850 T-5R
Повідомлення SerGioT5 » Чет травня 09, 2013 1:47 pm
RomanBMS написав:Подскажите пожалуйста как влияет диаметр выхлопной система на работу двигателя и турбины?
конечно влияет, особенно если использовать потенциал движка на полную!
RomanBMS написав:Менял у себя гофру ,от гофры до глушителя у меня стоит труба гдето 60 а после глушителя приблизительно 50(самопальная),как это отражается на работе двигателя?Зарание спасибо.
вся труба не зря ж заводом 60мм .
двигло немного придушенно , на повышенных оборотах крутиться будет хуже, да и турбина с опозданием раскручивается,так как потоки выхлопных газов задерживаются...
а так в пробках по городу соваться то норм все будет)
SerGioT5
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Чет травня 09, 2013 4:08 pm
Глушитель буду менять(предлагают б/у 400 грн.),узнавал чтоб согнуть трубу стоит от 300 грн. метр трубы с работой.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення Gosha » П'ят травня 10, 2013 10:14 pm
скинь почту - вышлю чтиво про выпускные системы.
Gosha
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення nikolajs » П'ят травня 10, 2013 11:14 pm
Зачетный 850. Ну, удачи.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Суб травня 11, 2013 12:33 pm
[quote="Gosha"]скинь почту - вышлю чтиво про выпускные системы.[/
Отправил
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Суб травня 11, 2013 12:37 pm
Подскажите еще люк в машине вклеен или стоит на резинке?
Востаннє редагувалось RomanB в Пон травня 13, 2013 8:30 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення lexa » Суб травня 11, 2013 8:56 pm
RomanBMS написав:Подскажите еще люк в машине вклеен или стоит на резинке?
Не двигается?
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Нед травня 12, 2013 12:18 pm
Люк рабочий,немного спереди отошло стекло
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Пон серпня 04, 2014 8:55 pm
Давно ничего не писал,так как автомобиль особо не ломался.Пережили полную покраску.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Пон серпня 04, 2014 8:59 pm
Прикупил немного барахлишка в переднюю подвеску.Рычаги пойдут в реставрацию.Часть запчастей забрал часть жду.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » П'ят серпня 08, 2014 7:22 pm
Кто может просветить по работе климат-контроля? Проблема вот в чем постоянно на холостых оборотах щелкает муфта компрессора , ошибок климат не выдает, работает вроде нормально. Такое же щелканье было когда в системе не было фреона. Или это нормальное явление.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення FanVolvo » Нед серпня 10, 2014 2:01 pm
Рома, уже это обсуждали, это нормально, он выключается чтоб не обмерзал испаритель
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Чет серпня 14, 2014 5:12 pm
Писать особо нечего,поэтому что то напишу.Менял на авто глушитель.Старый был с сечением трубы 50 мм(самопальный), поставил родной.Звук поменялся.
Re: VOLVO 850 T-5R
Повідомлення RomanB » Чет серпня 14, 2014 5:32 pm
Забрал сегодня опоры.Медленно продвигаюсь к ремонту передней ходовой.
Далі
