Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:43 am
244 ,как снять рулевой карданчик?
Сообщение новатор » Пн май 06, 2013 3:48 pm
друзья,кто нибудь подскажите-как снять карданчик рулевой колонки.перерыл все форумы,не нашол. как снимать ??????
новатор
Автомобиль: вольво 244 1980
Re: 244 ,как снять рулевой карданчик?
Сообщение Bobrik » Пн май 06, 2013 7:56 pm
новатор писал(а):друзья,кто нибудь подскажите-как снять карданчик рулевой колонки.перерыл все форумы,не нашол. как снимать ??????
Описуй проблему подробней, "карданчик"это крестовина или вал в сборе? Если все закипело, то снимаешь рулевые наконечники, рейку и вал с крестовинами, и разбираешь вне машины свой "карданчик"...
ПС, чем закончилась проблема с замком зажигания?
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение новатор » Вт май 07, 2013 8:49 am
по поводу замка зажигания,взял плоскогубцы,взял за ключ и повернул с усилием,по видимому один секретик ,как то подклинил,сейчас работает нормальнло. по поводу карданчика,есть люфт в верхней крестовине,хочу добратся,что б поменять.??????????????
новатор
Сообщение Bobrik » Вт май 07, 2013 10:51 am
новатор писал(а):по поводу замка зажигания,взял плоскогубцы,взял за ключ и повернул с усилием,по видимому один секретик ,как то подклинил,сейчас работает нормально. по поводу карданчика,есть люфт в верхней крестовине,хочу добраться,что б поменять.??????????????
Если люфт даже в верхней, то и нижнюю смотри. В теории выкручиваешь все болты на валу и за счет общих сдвигов на соединениях освобождаешь свой карданчик (если все не закипело намертво), но на практике, учитывая года, придется делать что написал в прошлом посте, а дальше выпрессовка крестовины и замена.
Bobrik
Сообщение новатор » Вт май 07, 2013 11:06 am
думаю,до крайних мер-не дойдет,откручивать я так понял-от рейки,и от крестовин со всех сторон,ну все что в моторном отсеке,---этого хватит,что бы вытащить все что мне нужно? да и от чего лучше крестовины,вроде читал что от уаза.?
новатор
Сообщение Серега » Вт май 07, 2013 11:07 am
В практике тоже самое снимаеш штопора с болтов потом сами болты и двигаеш кардан сначала в одну сторону а потом снимаеш узел в зборе крестовину можно жигулевскую ставить толко надо под стаканы розтачевать при установке нужно выставить руль правильно в принципе и все
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Stas340 » Вт май 07, 2013 11:43 am
viewtopic.php?f=18&t=31850&start=60#p161252
покупал крестовину за 100 грн. аналог чей то если найду коробочку скажу номер крестовины
Сообщение Bobrik » Вт май 07, 2013 9:44 pm
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=31850&start=60#p161252
Стас, у него машина вроде без ГУ, для ГУ идет крестовина 15*40 на базаре их валом от 60 до 100 гр, для старого рулевого 16*хз, это точно. Это не проблема, Ваз не Ваз, говоришь размер и на вопрос "на какую машину?" я говорю "на трактор, ебет куда? и цена сразу адекватная. И на хрена советуете растачивать? Жиговская стоит 30 гр + магарычь токарю + потерянное время (а если прослабит в плюс посадочное место, до камазовской точить?) = дохрена, не в пустыне живем, главное не марка машины а размер крестовины!
Bobrik
Сообщение Stas340 » Ср май 08, 2013 8:43 am
ХЗ у меня обе без ГУРа и насколько смог добраться до чашки штангелем, то нанотехнологиии показали 15 :?
Ну в скором времени на сарайке грядет замена, потому скажу она или не она :)
Сообщение новатор » Ср май 08, 2013 9:32 am
рейка без гура,разтачивать ничего не БУДУ.крестовины в каких хош размерах думаю есть.подберем. :D
новатор
Сообщение новатор » Ср май 15, 2013 2:14 pm
крестовину взял SKN. размер 15*40.при замене закернить обратно не удалось,прихватил чашкИ -аккуратно полуавтоматом. сразу предупреждаю всех,кто будет менять,-не берите дешовых крестовин по 50 грн-при запресовке просто гнется чашка,выступы от кернений очень тсчательно убирайте напильником,кернения оставили на дешовых чашках --КАНАВЫ.результат-попал на новую крестовину,+тсчательная подготовка посадочного места. отакЕ. :moil:
новатор
Сообщение Bobrik » Ср май 15, 2013 5:36 pm
новатор писал(а):...при замене закернить обратно не удалось,прихватил чашкИ -аккуратно полуавтоматом...
А я кидаю сверху шайбочку и ее прихватываю, ну чтоб чашку не пропалить случайно
Bobrik
Вернуться в Подвеска
