Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:04 pm
Загорелась лампа SRS
Сообщение booster » Вт май 07, 2013 1:51 pm
В общем, вчера, возвращаясь с отдыха, на трассе, без каких либо причин, загорелась на приборке лампа SRS. Сама по себе, на ходу. я добрался домой, сбросил клемму с аккума на ночь, не помогло.
Уважаемые знатоки, не подскажете ли что это за беда и как ее лечить?
Что уже выяснил: SRS это система подушек безопасности, состоящая из блока управления, 2ух подушек и 2ух пиро-натяжителей ремней безопасности. Подушки в сиденьях управляются системой SIPS.
Проверил разъемы пассажирской подушки и обоих натяжителей ремня, до подушки в руле еще не добрался.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Re: Загорелась лампа SRS
Сообщение lexa » Вт май 07, 2013 4:28 pm
У меня не было лампочки в приборке, вставил загорелась, нуно вытянуть обратно.
Сообщение booster » Вт май 07, 2013 5:12 pm
Так подушки не работают если лампа горит, меня это как-то не очень устраивает..
я понимаю что есть такое решение вопроса, но оно актуально на мой взгляд к лампочке сервисного интервала, но SRS для меня оч важная система и я хотел бы чтоб она работала, тем более, я бы может смирился если бы сам накосячил с чем-то и перестала работать, а так - я ничего не трогал, тошнил по трассе.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение lexa » Вт май 07, 2013 5:53 pm
В принципе схема не сложна. Подушки ,шлейфа, блок управления ( стоит в бороде), на руле кольцо SRS ( может в нем обрыв) http://www.volvo850.ru/sdelay/remblocov.htm#srs , пиропатроны. Но для меня осталось загадкой где датчики удара? и есть ли они? читать схемы лень.
Сообщение lexa » Вт май 07, 2013 5:59 pm
Сообщение SerGioT5 » Вт май 07, 2013 6:07 pm
OBD-II все скажет.
а вот то что на ходу это интересно, обычно когда снимают клему затем подушку (или любой элемент безопасн) и при этом одевают клему без чего либо, блок запоминает ошибку , и повторное снятие клемы не поможет. только стирать ошиб ! ДИАГНОСТИКА!
SerGioT5
Сообщение ARTYHA » Вт май 07, 2013 11:40 pm
у меня лампочка не горит! но при чтении с ОБД диагностика говорит, что ошибка абсолютно всех подушек! причем ошибка не стирается.... бред какой-то!
мне тоже не очень это понравилось, но пока не до этого.
Сообщение booster » Ср май 08, 2013 10:48 am
Разобрал вчера рулевой блок, достал хитрый спиральный шлейф подушки безопасности. прозвонил его, и тут некая странность, сам шлейф прозванивается, до контактов в разъеме подушки, а вот дальше нет. Там контакт идет через какой-то конденсатор наверно (не сильно шарю в этом) так вот через него не звонится, сопротивление на его ногах не меряется (его вид и маркировка есть на фото)
Кто знает как проверить его работоспособность? может под руками есть у кого-то такой заведомо рабочий шлейф....
В общем жду от вас комментарии дорогие клубни.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение seer_777 » Ср май 08, 2013 12:45 pm
интересно а любитили пассивной безопасности и не горящей приборки знают что надо использовать активную безопасность и на нее же расчитывать...
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение lexa » Ср май 08, 2013 12:50 pm
Сань , даже не знаю что и ответить. Лампа у меня горит, если надо вскрою свою и посмотрим , но завтра .
Смотрю , а подключение то везде одинаково - на пиропатронах и на пассажирской такой же разъем.
Сообщение lexa » Ср май 08, 2013 12:51 pm
seer_777 писал(а):интересно а любитили пассивной безопасности и не горящей приборки знают что надо использовать активную безопасность и на нее же расчитывать...
В смысле? Одеть гандон на себя и ехать в нем?
Сообщение seer_777 » Ср май 08, 2013 1:35 pm
:-D :-D веселый ты парень .. или злой ? буду как ты. мне вопрос я ссылку
http://cartest.omega.kz/system.html
хотя я конечно же имел ввиду ремень безопасности , вот жертва ТВ 8-) ошибся , википедия рулит и все такое :D
seer_777
Сообщение lexa » Чт май 09, 2013 4:22 pm
СРС по русски
Сообщение SerGioT5 » Чт май 09, 2013 10:30 pm
При чтении ошибок сказало подушка водителя?!?
Артем смотри сам блок! Может он отсутствует, или к нему разъем поковыряли , а то всех не видет очень странно.
SerGioT5
Сообщение ARTYHA » Пт май 10, 2013 1:44 pm
да вот и я о том же. Сержик, а где он стоит в 70тке?)))
Сообщение booster » Пт май 10, 2013 3:23 pm
В центральной консоли, под ручкой ручника.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение ivan@m » Пт май 10, 2013 11:09 pm
lexa писал(а):СРС по русски
за такое ноги поотрывать надо. куда залезла ...
