Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:42 pm
Избыток давления в баке (460 GLE)
Сообщение ransys » Сб май 18, 2013 8:38 pm
Ребятя,ХЕЛП ! Купил машинку 460 GLE(93). В баке , после езды пол-дня\день открываю крышку бака и оттуда со свистом вылетает воздух(пары бензина) !!! Где там есть вентиляция бака ? В кришке ничего нет ,она глухая ! Стоит родная с ключем . Что может быть и где копать ? Спасибо.
П.С. К диагнозу: тупит и дергается на 1 и 2 передачи на обротах от 1000 до 1500 оборотов . Свыше все в норме !
Спасибо за советы .
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Re: Избыток давления в баке (460 GLE)
Сообщение Aleksander » Сб май 18, 2013 9:00 pm
Ну воздух при открытии полюбэ должен отходить))))Тебя не сдуло, волосы не растрепало))))) :frends: А то что тупит с нашим бензом они вообще могут не ехать))))Ну вообще как вариант бензо фильтр(((((Может кто ещё чего подскажет!!!Я у себя его менял!!!Тоже было дело прекрасно заправили(((
Сообщение ransys » Сб май 18, 2013 9:42 pm
После покупки я сразу все поменял : топливный фильтр,свечи,провода,крышку трамблера,воздушный фильтр! Где то забита вентиляция бака, я не знаю какая здесь система. В предыдущей моей 440 , там крышка была с клапаном. А здесь не так вот и теряюсь :-(
ransys
Сообщение ransys » Сб май 18, 2013 9:43 pm
после 2-3х дней катания ....воздух оттуда вылетает так что пыль сдувает с горловины бака ! И если стравливать его ... то можно секунд 30-40 травить на полувывернутой крышке. ВОт что напрягает :-(
ransys
Сообщение Сергей Doc » Сб май 18, 2013 10:37 pm
По идее на бензобаке (та сторона что пристаёт к кузову) есть 4 выхода к которым подсоединяются тонкие трубочки и идут под заднее правое колесе (арка) где стоит хитрая приблуда с шариком внутри. Вроде оно должно стравливать лишнее давление. Но например у меня она стёртая наполовину, работает-неработает - х.з.. Никаких пшиков нет. Ещё одна штуковина влияет на давление внутри бензобака - абсорбер. Живёт он под передним бампером справа. Но он чаще даёт вакуум в бензобаке, хотя всё может быть..
Сергей Doc
Сообщение alexey500 » Сб май 18, 2013 10:43 pm
У меня пробка тоже с ключом, но давление в баке никогда не создается. Спросите Валеру west. Он точно знает.
На моей машине давление создается в расширительном бачке системы охлаждения, такое что если сразу после остановки открутить крышку - тосол вытекает. :o
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Merlin » Вс май 19, 2013 12:41 am
У меня тоже 93й год. думаю что причина в адсорбере. точнее в клапане продувки адсорбера. толи неработает толи отключен.
поставь пробку с клапанами. или мелкую дырку в пробке просверли и забей.
я у себя адсорбер выкинул, правда клапан вместо него еще непоставил, но надо, от казели например.
Сообщение Сергей Doc » Вс май 19, 2013 2:34 am
Проверка версии об абсорбере проста - к нему идут 2 трубки: одна от впускного коллектора, другая от бензобака. Так вот ту которая от бензобака просто отсоеденить от абсорбера и так покататся денёк-другой. Если всё ок - виновник найден. Нет- копаем дальше
Сергей Doc
Сообщение Aleksander » Вс май 19, 2013 4:34 pm
ransys писал(а):После покупки я сразу все поменял : топливный фильтр,свечи,провода,крышку трамблера,воздушный фильтр! Где то забита вентиляция бака, я не знаю какая здесь система. В предыдущей моей 440 , там крышка была с клапаном. А здесь не так вот и теряюсь :-(
Тады ОЙ((((
