Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 6:39 pm
Дождь и S70
Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Пт май 17, 2013 11:16 pm
Чет с водой не очень этой весной. 8-)
Налетался под дождем, лужи охо-хо, что то промокло и в результате:
-завод авто, позиция драйв АКП, пару секунд движения и двигатель глохнет.
Трамблер,бегунок,в/в провода,передняя лямбда в порядке.
Чо там в этом машино могло промокнуть?
p.s. такое раньше было, писали трамблер, после замены онного скажу честно результат есть, после луж
глохнуть стало более приятней ;)
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Дождь и S70
Сообщение Алежон » Сб май 18, 2013 1:26 am
такое ощущение что она просто сыт ехать по лужам.плавать учил?
Re: Дождь и S70
Сообщение ivan@m » Сб май 18, 2013 3:13 am
а глохнет мгновенно? или подтупит а потом уже глохнет*?
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Сб май 18, 2013 7:19 am
Алежон писал(а):такое ощущение что она просто сыт ехать по лужам.плавать учил?
ах вот откуда вода под ковриком, сыт старушка:D
ivan@m писал(а):а глохнет мгновенно? или подтупит а потом уже глохнет*?
раннее до замены трамблера можно было подгазовывать, вчера было так, хорошо стартует , пару секунд и глохнет.
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение ivan@m » Сб май 18, 2013 2:16 pm
ахуеннасадержательныйатвет на мой вопрос :D :P
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Сб май 18, 2013 3:42 pm
Наверно у каждого свое представление про тупит;)
Я написал выше как происходит, а тупит чи не ты скажи... или спроси более конкретней. Мня вот крутят на смарт, наверно надо задуматься:)
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Пн май 20, 2013 1:26 pm
Добрый день.
Вот какие ошибки были считаны при возникновении нестабильной работы.
P0130 Передний нагреваемый датчик кислорода.
Ошибочный сигнал.
Постоянная неисправность.Неустойчивая неисправность.
P0135 Передний нагреваемый датчик кислорода.
Сигнал слишком слабый.
P0505 Адаптивная регулировка подачи воздуха на холостом ходу.
Нижний предел. Верхний предел.
P1505 Открытие регулирующего пневмоклапана холостого хода.
Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P1507 Закрывание регулирующего пневмоклапана холостого хода
А это после удаления ошибок. появилась новая 0132. Опять лямбда... хотя поменяна.
P0132 Передний нагреваемый датчик кислорода.
Сигнал слишком сильный.
Есть мнения почему после попадания воды в подкапотное
и куда попадает
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение Андрей-Volvo » Пн май 20, 2013 8:46 pm
Мне кажется нужно проверить все разъемы под машиной и в машине)) И глянь на целостность все проводов визуально))
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Дождь и S70
Сообщение lexa » Пн май 20, 2013 8:47 pm
Дай попользоватьсЯ приборчиком?
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Вт май 21, 2013 7:40 am
lexa писал(а):Дай попользоватьсЯ приборчиком?
у меня елм адаптер в обд разъем. Могу дать попользоватся, только те надо еще будет комп с прогой, в сети она есть.
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Вт май 21, 2013 8:02 pm
Нет мнений?
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение Sergey 850)) » Чт май 23, 2013 5:41 pm
seer_777 писал(а):Нет мнений?
Постарайся избегать поездок в ДОЖДЬ) 8-) :frends:
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Вс май 26, 2013 9:24 pm
трунь
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Пт май 31, 2013 2:25 pm
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение seer_777 » Чт июн 06, 2013 12:12 pm
а если вода капает на ноги пасажира с нижней части торпеды. это о чем то может говорить? ездил целый день с включеным климатом.
seer_777
Re: Дождь и S70
Сообщение ollsoft » Чт июн 06, 2013 2:13 pm
Это говорит о забитом сливном дренаже под испарителем кондера :)
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
