Подскажите по тормозам (760)
Повідомлення KirKo » Нед червня 02, 2013 5:34 pm
Значит когда еду, переключаю на нейтралку, пару раз на педаль нажал, тормозят и педаль хватает почти в самом полу, потом все последующие нажатия всё хуже и хуже и потом еле останавливаю машину. Когда идет дождь, тормоза становятся просто неузнаваемые, педаль хватает сверху и тормозят намного лучше. В чем проблема может быть? Нужно прокачать тормоза? Или что-то с вакуумником?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Подскажите по тормозам (760)
Повідомлення nikolajs » Нед червня 02, 2013 6:10 pm
Думется с вакуумником. Если бы прокачать нужно было, то картина была бы обратная, нужно было бы накачивать тормоза, т.е. с первого раза не хватали бы. А так, похоже травить вакуумник. Или, стоп! Машина дизельная? Тогда смотри насос вакуумного усилителя тормозов, что на головке мотора стоит. Скорее всего они не качает. 99% он. Или от него на шланге подсос.
Повідомлення KirKo » Нед червня 02, 2013 6:15 pm
Да, дизельная. Я думал без разницы, бензин или дизель, я считал что у них одинаковые вакуумные усилители тормозов )
То есть возможно что просто на шланге подсос? А если все плотно закручено? То значит сам вакуумник? А его просто менять нужно или он ремонтируется?
KirKo
Повідомлення nikolajs » Нед червня 02, 2013 8:18 pm
Смотри, есть вакуумный усилитель тормозов ,который на всех моделях присутствует, а есть насос вакуумного усилителя тормозов. Вот этот насос есть только у дизелей, на бензинках вакуум берется из впускного коллектора. Вот именно этот насос может не докачивать и тогда выходит, что пока едешь он как-то разряжение создает, как только притормозил, разряжение уменьшилось, насос не успевает откачать, ты опять нажимаешь на педаль уже эффект не тот. а на третий раз, совсем нет тормозов, но при этом педаль станет дубовой. Если педель проваливается, то нужно либо прокачать, либо посмотреть главный тормозной цилиндр.
Повідомлення leo_run » Нед червня 02, 2013 8:31 pm
ухх болячка- скорее всего стоит стары тип вакуумника, да и в состоянии не-фонтан - а кастрюлю усилителя проверять тоже прийдется
Повідомлення KirKo » Нед червня 02, 2013 10:10 pm
nikolajs написав:Смотри, есть вакуумный усилитель тормозов ,который на всех моделях присутствует, а есть насос вакуумного усилителя тормозов. Вот этот насос есть только у дизелей, на бензинках вакуум берется из впускного коллектора. Вот именно этот насос может не докачивать и тогда выходит, что пока едешь он как-то разряжение создает, как только притормозил, разряжение уменьшилось, насос не успевает откачать, ты опять нажимаешь на педаль уже эффект не тот. а на третий раз, совсем нет тормозов, но при этом педаль станет дубовой. Если педель проваливается, то нужно либо прокачать, либо посмотреть главный тормозной цилиндр.
Спасибо, теперь понял )
Короче говоря, нужно снимать сам насос вакуумного усилителя и смотреть что там с ним?
KirKo
Повідомлення ARTYHA » Пон червня 03, 2013 11:53 am
ГТЦ однозначно! не трогай насос!
Рубятки, вы внимательно читали что человек пишет????? какой вакуум? у него педаль падает до пола!
скорее всего уже выработка в корпусе ГТЦ, или резинки стерлись.
ничего военного нету - ремкомплект - 50грн!
корпус ГТЦ в районе 100грн б\у.
меняется все на полу возле машины прям на стоянке автобазара за 30 минут! ( проверено)
Повідомлення Сергей Doc » Пон червня 03, 2013 12:20 pm
Менять то меняется возле авто, а вот потом прокачать так быстро вряд ли получится. :D Да и если бы дело было в ГТЦ то ему пофик какая на улице погода - всё равно бы хреново работал.
Наверное всё-таки надо искать причину в подсосе воздуха или в самом насосе.
Сергей Doc
З нами з: Чет серпня 13, 2009 1:14 am
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 4:06 pm
Вот, сейчас на улице валит дождь, ехал домой, педаль хватает в самом верху и машина становится как вкопанная, но все-равно после 2-3х нажатий, начинает дубеть. И ещё переодически при нажатии на педаль, загорается "!" на приборке.
KirKo
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 4:07 pm
ARTYHA написав:ГТЦ однозначно! не трогай насос!
Спасибо, на днях снимем, поглядим, было бы не плохо, если дело в этом..
KirKo
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 4:22 pm
Вот, чтобы видно было, о чем говорим )
Ну вроде бы все хомуты плотно зажаты, по идее нигде подсасывать воздух не должно..
KirKo
Повідомлення ARTYHA » Пон червня 03, 2013 4:33 pm
восклицательный знак это датчик в распределителе тормозных усилий.
80% что проблема в ГТЦ!
он загорается когда слишком неравномерное давление в контурах тормозной системы, так что проблема либо в ГТЦ либо в распределителе тормозных усилий. Лабуда та что под ГТЦ на арке прикручена.
его можно разобрать и промыть.
А ГТЦ прокачать проще простого! вопервых заполняем его со снятым бачком с помощью шприца, опуская обломанную иглу поглубже в цилиндр. потом понемногу доливаем, нажимая на педаль. для верочки можно открутить при нажатой педали штуцер выхода из ГТЦ. сразу один, потом второй( как супорта прокачиваем)
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 4:37 pm
ARTYHA написав:восклицательный знак это датчик в распределителе тормозных усилий.
Cпасибо большое, буду пробовать.
KirKo
Повідомлення leo_run » Пон червня 03, 2013 9:09 pm
Артюха знает шо пишет- он на гальмах собаку съел - им срок уже!!! там и делитель давления свою пилюлю выписать может но это потом
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 10:54 pm
Короче надо снимать саму крышку ГТЦ и смотреть уже там, что нужно менять..
KirKo
Повідомлення ARTYHA » Вів червня 04, 2013 4:01 pm
да чо там... 2 трубки, 2 гайки, стопорное кольцо и все вытянул - сразу станет все видно.
Повідомлення KirKo » П'ят червня 14, 2013 6:07 pm
Прокачали сегодня тормоза, вышло много воздуха... Итог: тормозить стала ещё хуже и теперь постоянно горит лампочка "!" ...
KirKo
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 14, 2013 11:30 pm
не содержательный пост!!!
как мне что-то вам посоветовать по этой информации???
ГТЦ вскрывали? распределитель вскрывали? что там?
не полениетсь, купите за 50грн ремкомплект ГТЦ и просто пересыпте его, для успокоения души, даже если там корпусу вафли, то месяц поездите нормально, а потом будет опять - тогда и поймете что корпус менять пора.
зачем прокачивали тормоза? просто так?
может у вас подсос из распределителя... или хрен его знает откуда. не поленитесь открутить 8 трубочек.
Повідомлення KirKo » Нед червня 16, 2013 4:50 pm
ARTYHA написав:не содержательный пост!!!
На этой неделе закажу ремкомплект.. Постояла машина ночь, утром завожу, лампочка не горит... Проехался, тормоза хорошие стали сверху педаль хватает, так как и должна и стает как вкопаная. Только если на нейтралке катится и раз 5 понажимать педаль, потом начинает дубеть.
KirKo
Повідомлення ARTYHA » Пон червня 17, 2013 12:25 pm
5 раз это нормально для дизеля.
Повідомлення KirKo » Пон червня 17, 2013 8:29 pm
ARTYHA написав:5 раз это нормально для дизеля.
Ну тогда значит всё нормально )
KirKo
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 9 гостей
