Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:01 pm
непонятка с компрессией
Сообщение sergey333 » Сб фев 28, 2009 12:31 am
Во время замера компрессии(авто стояло около 3 месяцев) результат составил 12,8---14,0кгс/см^2 ( Двигатель 1721 cм3)
При повторном замере в одном из циллиндров она составила всего около 3-4 кгс/см 3
Что за хрень???
куда она подевалась???
ЗЫ : мотор был не прогрет
в первый раз я еле удерживал компрессометр... :?:
во второй раз--- еле -еле накачалось 3---4 атм.
залегли кольца?
зависли клапана?
что, теперь разбирать веть мотор? Я планировал снимать лишь головку.... :eek:
У кого какие идеи?
спасибо за оветы-советы :idea:
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: непонятка с компрессией
Сообщение Anatoli » Сб фев 28, 2009 8:34 am
sergey333 писал(а):Во время замера компрессии(авто стояло около 3 месяцев) результат составил 12,8---14,0кгс/см^2 ( Двигатель 1721 cм3)
Что за хрень???
залегли кольца?
зависли клапана?
У кого какие идеи?
А перед измерением компрессии двигатель нужно пргреть иначе будет показывать не реальную а маслянную компрессию. Причем прогреть на max. Если двиг. карб.-то при замере тапку в пол и все свечи нафик.
Последний раз редактировалось Anatoli Сб фев 28, 2009 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение професор » Сб фев 28, 2009 9:12 am
чтоб проверить проблему в этом цилиндре налей шприцем масло и если компресия подымится на много значит проблема с кольцами если не подымится значит проблема с клапанами
професор
Автомобиль: 850
Сообщение sergey333 » Сб фев 28, 2009 10:21 am
Двиг карбюраторный,
Попробую бухнуть в тот цилиндр масла... :-o
sergey333
Сообщение Anatoli » Сб фев 28, 2009 10:50 am
sergey333 писал(а):Двиг карбюраторный,
Для начала измерь компрессию правильно.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение sergey333 » Сб фев 28, 2009 10:55 pm
Сегодня снял головку :mrgreen:
В одном из цил-в увидел причину большого расхода масла- это задиры на зекркале цил-ра, вследствие поломки не то кольца, не то еще чего-то. Сам поршень весь подолбанный... :-( :-( :-(
В на неделе выйму поршня , посмотрю на кольца :shock:
Кто-нить подскажет, гильзуются двигателя F3N?
sergey333
Сообщение професор » Вс мар 01, 2009 7:03 pm
sergey333 писал(а):Сегодня снял головку :mrgreen:
проще будет купить поршневую
професор
Автомобиль: 850
