Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 1:23 pm
Volvo 245 1992 года выпуска! Мой первый САРАЙЧЕГ:)
Re: Volvo 245 1992 года выпуска! Мой первый САРАЙЧЕГ:)
Сообщение troll999 » Пт фев 01, 2013 4:50 pm
Очень живая машина, состояние просто класс!
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Shapik198 » Вс фев 03, 2013 4:11 pm
А "САРАЙЧЕГ" и правда БОМБА!!! любо мило на такую посматреть :ura: :cars:
Shapik198
Сообщение IIIYPAH » Вт фев 05, 2013 8:08 pm
Да уж, хороший автомобиль. :frends: Поздравляю ;) :-P
Успехов в эксплуатации. :cars: :cars:
По поводу МЕХ.Инжектора, у меня он на 500 тыс. с ума сошел. вот тогда и заменили, а так ехала оооочень весело, да и расход был вменяемый 10-12 л.город
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Сообщение destroyerv » Сб мар 09, 2013 9:44 pm
Всем привет!
Неделю назад забрал свою ласточку из зимней спячки(стояла в гараже) :)
Завелась отлично, акум выдержал - что меня радует)
Все выходные катались, душа радовалась :cars:
Но к сожалению не без проблем...
1. Лопнуло заднее стекло (видно из-за перепада температур).
Еду я еду, включил обогрев заднего стекла, после часа езды припарковался...и тут через 10 секунд слышу взрыв(хлопок), такое чувство было что кирпич кинули или кто то в зад въехал, вышел из машины - снаружи все гуд, без повреждений. Сел в машину и слышу треск стекла, смотрю заднее стекло все в паутине :sad:
Да еще лопнуло интересно, наружная часть целая а внутреннее пошло мелкими мелкими сколиками.
2. Заметил непонятное мне поклацивание, типа как аварийка только учащенно.
Машина работает норм, клацает что на холостом что на передаче. Может поклацать 2 мин, перестать на 10-20-30 мин. потом опять клацает. Может не клацать вообще пару часов, полтергейст какой-то :o
Прикреплю аудиофайл, записанный на диктофон, может Вы подскажите что это может быть?
http://files.mail.ru/4D582DF1A720423D89D7FF4869FF683F
Ну а вообще впечатления от езды только позитивные, удачи Вам на дорогах :frends:
destroyerv
Автомобиль: Volvo 240 Kombi-1992
Сообщение Bobrik » Сб мар 09, 2013 10:41 pm
destroyerv писал(а):Прикреплю аудиофайл, записанный на диктофон, может Вы подскажите что это может быть?
Релюшка. Был точно такой звук, но на Рено Кенго, после долгих поисков причина оказалась в подрулевом выключателе поворотов, - там контактные латунные площадки ползункового типа и они обильно смазаны. Так мелкий порошок от стирания этих контактов + смазка сделали токопроводящий слой и он замыкал обмотку реле, но выключатель поворотов выключен и нагрузки в виде лампочек для реле нет вот и часто клацало. Вылечили протиранием контактов.
Это как возможная причина.
ПС при вкл поворотов (если это оно) звук должен меняться
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Fomax79 » Сб мар 09, 2013 10:45 pm
Ремень пристёгнут? Клацать может реле поворотов,оно общее с системой ремней безопасности,у водителя система работает при вкл.зажигания,а у пассажира от нагрузки,под сидением стоит подпружиненный контакт,он замыкается под весом и система начинает требовать пристегнуться щёлканьем реле и морганием лампочки(бывает сгорают или сняты ранее и остаётся только клацанье,ухудшается контакт в защёлках ремней и начинается эпизодическое клацанье. А стекло конечно интересно,первый раз слышу,правда у тебя нового образца,ни разу не видел,там нити по поверхности(калёное стекло) или внутри(триплекс)?.На новых машинах обогрев ограничен по времени,а на вольво 240(по 86г. точно),даже реле нет,прямой провод с кнопки на стекло. Может нельзя оставлять включенным на долго?
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение destroyerv » Вс мар 10, 2013 11:06 pm
С клацаньем разобрался, действительно дело в не пристегнутых ремнях.
Ехал вчера ночью, опять начало клацать, жена сидела на заднем сидении и заметила моргание белым светом прям из пепельницы которая между передними сидениями...утром протер контакты - не клацает пока)))
Спасибо Bobrik и Fomax79 за совет :D
А со стеклом дела похуже, заметил трещину внизу стекла, не знаю на сколько его еще хватит(багажник закрываю надавливанием, боюсь даже если чуть хлопну и кирдык :sad: )
Fomax79 писал(а):Может нельзя оставлять включенным на долго?
тоже склоняюсь к этому варианту
P.S.: Где купить б\у стекло, или может кто то новое может привезти, почем?
destroyerv
Сообщение troll999 » Вс мар 10, 2013 11:59 pm
destroyerv писал(а):P.S.: Где купить б\у стекло, или может кто то новое может привезти, почем?
На авториа видел объяву о разборе универсала и были все стёкла, заднее как раз было с подогревом.
troll999
Сообщение destroyerv » Сб мар 16, 2013 11:50 pm
1. Хочу переобуть на литые диски покрасивее.
Подскажите встанут ли эти диски на мою машинку, без всяких переделок и проставок???
Сняты с 940 1992 года
2. Хочу поставить родной тахометр, реально ли это?
Может есть у кого? :)
destroyerv
Сообщение Fomax79 » Вс мар 17, 2013 12:23 am
Нужно знать вылет ET,на 240-х штатно ET 20,на 940-х были 25 и больше,зависит от года,если это 25-ки то встанут,я езжу уже зиму,но на сильных кочках сзади подтирает по внутренним аркам,но то ерунда,на крайняк делается проставка 5мм (самоточка или из старых тормозных дисков)и даже с крепежом мутить ничего не надо,шпилек хватает.
По тахо,реально.Бывают родные в приборку,вместо часов,бывают маленькие в заглушку справа от приборки. Спроси у Assa.
Сообщение destroyerv » Пн июн 03, 2013 11:36 pm
Продолжу свой бортовик...
начну с приятного:
1.Покрасили левое заднее крыло + заодно сняли немного ржавчины с задней ляды
2.По ходовой смотрели - все гуд кроме задних амортов, поставил каяба премиум
3.Купил новое оригинал стекло задней ляды, смотрится бомба!
4.Заменил масла - задний мост, коробка, моторное, гидрач + все фильтра.
5.Замерял расход, город 12.7, трасса 7.8 (скорость 90-110)
6.Поставил бюджетную сигналку с двухсторонней связью Convoy MP-100 LCD
7.Установили мощный сигнал т.к. родной практически весь сгнил
8.После длительных поисков подобрал коврик в багажник, перемеряли больше 20шт. на разных точках подошел от Audi Allroad, фоток нет но подошел офигенно! позже сфоткаю :D
Ну а теперь суровые будни))
диски так и не приобрел...деньги очень быстро разошлись) пока катаюсь на железках
потерял задний колпак, и передний молдинг :(
и неделю назад заметил что протекает краник печки, немного но постоянно и уверенно(, может подскажите как починить или где купить???
а вообще катаюсь и мне нравиться эта машинка :cars:
немного свежих фото :frends:
Последний раз редактировалось destroyerv Сб авг 31, 2013 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
destroyerv
Сообщение Bobrik » Пн июн 03, 2013 11:44 pm
Дворник задний работает? Я пересмотрел кучу фоток и там как и у меня он в парковке стоит справа на стекле, че за фигня, хочу как у тебя))
Bobrik
Сообщение destroyerv » Пн июн 03, 2013 11:48 pm
Bobrik писал(а):Дворник задний работает? Я пересмотрел кучу фоток и там как и у меня он в парковке стоит справа на стекле, че за фигня, хочу как у тебя))
дворник работает)) у меня и на гольфе он также ложился не знаю почему у тебя он справа..
destroyerv
Сообщение destroyerv » Вт июн 04, 2013 10:17 pm
коврик в багажник
destroyerv
Сообщение Bobrik » Вт июн 04, 2013 10:37 pm
Сколько денег коврик потянул?
Bobrik
Сообщение destroyerv » Вт июн 04, 2013 10:44 pm
Bobrik писал(а):Сколько денег коврик потянул?
покупал в Виннице, 150грн.
destroyerv
Сообщение Oleг » Ср июн 05, 2013 9:47 am
viewtopic.php?f=52&t=34855 тут ковпаки 14 продають
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение destroyerv » Ср июн 05, 2013 5:03 pm
Oleг писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=34855 тут ковпаки 14 продають
всем спасибо, забрал оба колпака, пусть будет один запасной
destroyerv
Сообщение Алежон » Пн июн 10, 2013 11:04 pm
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie ... 222b7460f8
стекло с подогревом,не знаю снимается оно с ляды 2 или нет может пригодиться.
Сообщение Bobrik » Пн июн 10, 2013 11:21 pm
Алежон писал(а):http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/volvo-240-dveri-kapot-5-ya-dver-steklouniversal-ID6b6p3.html#222b7460f8
Я "Оранжерею" сводил с этим продавцом, сказал обогрев не работает, ХЗ. Продавец там на грани все выбросить, и отправлять перевозчиками не хочет, самовывоз (типа нет машины перевозить, студент)
Bobrik
Сообщение Fomax79 » Пн июн 10, 2013 11:57 pm
За задний дворник,интересный вопрос.У меня тоже работает справа налево(логичнее наоборот),соответственно стоит справа,а на основной массе фоток европеек,слева.
Сообщение Bobrik » Вт июн 11, 2013 12:07 am
Fomax79 писал(а):За задний дворник,интересный вопрос.У меня тоже работает справа налево(логичнее наоборот),соответственно стоит справа,а на основной массе фоток европеек,слева.
Как для зимы, так в нашем варианте ему легче снег скидывать)))
Bobrik
Сообщение Fomax79 » Вт июн 11, 2013 12:47 am
Может и так,но остаётся неочищенный сектор за водителем,чтобы его уменьшить,приходиться ставить щётку не горизонтально,а под углом.
Сообщение destroyerv » Вт июн 11, 2013 1:37 pm
Алежон стекло повезло найти новое оригинал
за помощь спасибо :frends: :D
сейчас ищу:
1.тахометр в приборку что бы обязательно подошел на вольво 240 1992 года выпуска
2.молдинг стрелка на фото
3.краник печки, можно б\у главное что б не протекал
Последний раз редактировалось destroyerv Сб июн 15, 2013 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
destroyerv
Сообщение destroyerv » Сб июн 15, 2013 5:07 pm
краник печки куплен и успешно поставлен, теперь все сухо и чисто :idea:
пару раз выезжал на рыбалку, спал в машине и ощутил весь кайф этого чумадана :cars:
а вот так мы дрова на ночь запасали, заодно и фаркоп проверил на работоспособность :-D
destroyerv
Сообщение Timelife » Ср июл 03, 2013 3:14 pm
И зачем та палатка когда есть такая сарайка?)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение AndreyKa » Ср июл 03, 2013 4:36 pm
Timelife писал(а):И зачем та палатка когда есть такая сарайка?)
Ну вот я в таком сарае не помещусь, хотя хотелось бы...
Интересно, есть ли варианты со складывающимся передним пассажирским сидением? Я бы тогда поместился :-D
Сообщение Stas340 » Ср июл 03, 2013 5:00 pm
А что 2,05 мало? :o :D
Сообщение AndreyKa » Ср июл 03, 2013 9:05 pm
У меня палатка 2.05м, но я сплю в ней по диагонали. Хотя рост 1.95м. В 940 сарае вроде меньше места. Там точно не помещусь.
Сообщение Грек » Ср июл 03, 2013 10:10 pm
V70 - при стандартно сложенных сиденьях 1.60, если с умом - где-то 1.85.
Мой рост 1.83. Спали с двумя детьми отлично, места море было.
Максим
Грек
Автомобиль: Volvo V70 2.3T5
