Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 5:52 pm
Двигатель живет своей жизнью 360
Сообщение medveput » Чт июн 13, 2013 10:51 pm
Помимо тяжелого запуска который продолжает сохраняться теперь еще и добавилась новая напасть. Двигатель глохнет посреди дороги и некоторое время не заводится. Как в фиьлмах про пришельцев. Сгорает первая партия топлива поступившая вовремя раскрутки стартера и независимо от положения педали газа двигатель благополучно глохнет. Вне зависимости от типа используемого топлива.(газ/бенз) В чем проблема?
medveput
Автомобиль: volvo 360
Re: Двигатель живет своей жизнью 360
Сообщение Семен » Чт июн 13, 2013 11:36 pm
глохнет вне зависимости от типа используемого топлива. - значит причина в электрической части....
Последний раз редактировалось Семен Чт июн 13, 2013 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Семен » Чт июн 13, 2013 11:52 pm
первое, что надо проверить, так это : сопротивление ВВ проводов и состояние свечей, крышки трамплера и разнощика, сопротивление на выводах катушки...я уже не говорю о чистоте всего этого...
Семен :-P
Семен
Сообщение medveput » Пт июн 14, 2013 9:43 am
Она не просто глохнет. Искра и все прочее есть. И если в цилиндрах есть топливо двигатель заводится на пару секунд потом опять глохнет. Почему то не поступает топливо. Видимо накрывается модуль который регулирует его подачу.
medveput
Сообщение as91 » Пт июн 14, 2013 10:02 am
medveput писал(а):Она не просто глохнет. Искра и все прочее есть. И если в цилиндрах есть топливо двигатель заводится на пару секунд потом опять глохнет. Почему то не поступает топливо. Видимо накрывается модуль который регулирует его подачу.
карбюратор или инжектор?
Инжектор - не работает бензанасос.
карбюратор - много проблем, от перилива до засорения жиклера первой камеры. Солекс или стромберг?
Ну я про работу на бензине говорю, газ я не знаю.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение medveput » Пт июн 14, 2013 10:06 am
А когда на газу то неработает редуктор который всего пару тыщ прошел? Тут проблема общая без привязки к конкретной топливной системе. Может мозг умирает может еще что то Может датчик коленвала или еще какой приказал долго жить. Мне поэтому нужен совет знающего человека у которого такое было чтобы все подряд не лопатить. Ато вообще может ездить перестать.
medveput
Сообщение walkmanser » Пт июн 14, 2013 10:33 am
[quote="medveput"]Помимо тяжелого запуска который продолжает сохраняться
у меня виновник был клапан доп.подачи воздуха.
по второму вопросу может реле бенз.насоса-а нём контакт есть слабый ,подгорает часто
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение walkmanser » Пт июн 14, 2013 10:39 am
0280230005
вот моё,перепаивали много раз
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение Семен » Пт июн 14, 2013 9:01 pm
какая искра и где есть ?(она может быть слабой) :viking: тебе что , тяжело открыть капот ? 8-) не работает ведь ( ?!) и на бензине и на газе ...!!!
Семен :-P
Семен
Сообщение medveput » Пт июн 14, 2013 10:52 pm
Что то я в последнее время часто это делаю. С постоянством достойным старого таза. А если слабая что делать? Провода новые свечи тоже. Трамблёр чистый. Стало быть блок высокого напряжения дурит?
medveput
Сообщение medveput » Сб июн 15, 2013 8:48 pm
Вся проблема оказалась в раздербаненом установщиками ГБО патрубке впускного коллектора Щас пока пооправил но в ближайшем будущем нада подыскивать замену Причем колхозного плана. Ибо оригинальный не влезет из за установленной хлопушки И еще теперь на бензине перестала работать вообще. Видимо что то нахимичил. Вот поэтому я внятного совета и просил. Ато теперь одно вылечил другое исколечил. Сразу скажу топливный насос работает Я слышу как он шумит.
medveput
Сообщение alexnax » Сб июн 15, 2013 11:15 pm
трудно ставить диагноз не видя пациента, ты же ни слова не сказал что у тебя дыра во впуске. Понятное дело тут искра не при чём. А где ты в своём тройбане ковыряешься? Аж интересно приехать посмотреть на неё
Я сейчас обитаю на 24км МКАД (перекрёсток с каширкой)
Сообщение medveput » Вс июн 16, 2013 12:52 pm
Ну это было не очевидно. Дыра располагалась в таком месте что не видно. Я тока на ощупь определил.
medveput
Сообщение walkmanser » Вс июн 16, 2013 4:03 pm
ну,гудит-не значит что работает,проходил я это :drag:
либо он давит 1.5-0.5 атм.что скорее всего,либо обр.клапан
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Вт июн 18, 2013 12:43 am
walkmanser писал(а):ну,гудит-не значит что работает,проходил я это :drag:
У меня похожее проблема с клапаном дополнительного воздуха. Я от отчаяния поменял его. Видимо зря. Я когда отсоеденил шланг двигатель заработал на секунду. Видимо. там контакта нет на клемме а мой был хитрым образом подшаманен для работы в таких условиях.
medveput
Сообщение alexnax » Вт июн 18, 2013 10:20 pm
Там контакт и нахрен не нужен, она на холодную открыта а по мере прогревания потихоньку закрывается, там биметаллическая пластина, которая геагирует а температура головы. Контакт нужен для подогрева и ускорения закрытия заслонки
Сообщение alexnax » Вт июн 18, 2013 10:22 pm
Я всё таки доеду до тебя и всё тебе раскажу 8-) Сейчас в командировке в Новомосковске
Сообщение Вольвович » Чт июн 20, 2013 1:05 pm
Как вариант подача бензина и газа одновременно-пережать подачу газа.Проверить на бензике.Недавно на 360 вылетел датчик положения коленвала-тоже глохла пока не вычислил.Удачи в поисках.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение medveput » Чт июн 20, 2013 11:43 pm
Без датчика таха работать не будет
medveput
