Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:50 am
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение MARJAN » Пт дек 21, 2012 8:42 pm
solohino писал(а):600 грн за то что приварит втулки с жигулевских дисков сцепления вместо "слизанных"? Я уже отреставрированный такой кардан взял за 500 грн.Нет,думаю это слишком дорого!
Ну на рахунок жигулівських шліців, ніколи такого нікому не робив моя робота виглядає так як оригінал, ну а хто хоче я дійсно роблю довшу шліцву до 1см!!!
MARJAN
Автомобиль: Volvo 740 2.4td
Сообщение solohino » Вс дек 23, 2012 1:08 pm
В Херсоне тоже такие вытачивают,только вот менять толком не умеют,наверное токарь нормальный,а остальные-криворукие "condomы"!
Сообщение Kravcov » Вт май 07, 2013 11:11 pm
Была проблема с валом но почитав темы на вашем форуме особенно первую распечатал и пошел к токарю
он укорачивает карданы часто он выслушал сказал понял и через 3 часа прийдя увидел шо ни хрена он не понял и сделал по своему кардан москвича обрезал как надо из двух задних фланцев сделал переходы где вворил шайбы от дисков сцепления жигулей крестовины заменил и отбаллансировал врезультате 2.5 года эксплотации и всё ок
Kravcov
Автомобиль: Volvo 340 gl
Сообщение anatolij » Пн май 27, 2013 8:44 am
Если я правильно понял, ты ездил с двумя москвичевскими крестовинами (спереди и сзади), вместо резиновых сайленблоков. Теоретически проблема смещения двигателя или КПП отпала. Почему спрашиваю, хочу закончить свой вариант кардана, сомневаюсь в одном, оставлять крестовину сзади или шлицы вварить прямо в трубу кардана М-408. Попозже выложу фото конструкции кардана, может кому интересно.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Сообщение solohino » Пн май 27, 2013 7:54 pm
Очень даже интересно!Всегда хочется избавиться от этой "мины"...
Сообщение Виктор64 » Пн май 27, 2013 9:07 pm
Kravcov писал(а):Была проблема с валом но почитав темы на вашем форуме особенно первую распечатал и пошел к токарю
фото в студию!!! :drag:
Виктор64
Сообщение anatolij » Ср май 29, 2013 1:17 pm
Желающие помочь светом есть, прошу. Нужна ли крестовина на кардане (колхоз) или достаточно эластичной муфты. Чтобы меньше было вопросов даю небольшой коментарий :
1. Вал сцепления Вольво 340 с флянцем коробки БМВ
2. Эластичная муфта БМВ
3. Шайба самоделка
4. Шлицевая пара ВАЗ класика
5. Труба кардана Москвич 407
6. крестовина тоже
7 Втулка со шлицами Вольво 340 и хомут родной,
anatolij
Сообщение Виктор64 » Ср май 29, 2013 3:57 pm
Привет!!! О чем то похожем писал "Vladizlav "на 6 странице , там без шлицевой пары и если верить то " полет нормальный"
Виктор64
Сообщение Stas340 » Ср май 29, 2013 4:42 pm
так для справки - эластичная муфта кардана вольво 240 примерно такая же как и на фото выше мерсовская, и по размеру должна вполне нормально влезть в шахту кардана на 340
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июн 05, 2013 1:12 am
Всем доброго времени суток!
Года 3 назад я наваривал шлицевую часть вместо старой и все было нормально, но пару дней назад порвало резиновую часть кардана, самое обидное, что с другой стороны по отношению к наваренному.
Порвало скорей всего из за того, что одно из передних креплений двигателя порвало :(
Резинку порвало так, что спокойно впадает внутрь шлицевая часть с куском резины.
Вот фото:
Как лучше поступить с восстановлением:
- Просверлить, нарезать резьбу и вкрутить шпильки?
- Сделать втулку, как на фото несколькими страницами ранее, которая болтами крепится вместо резиновой части?
- Другой вариант?
- Как вариант можно попросить MARJAN, но нет желания сильно вкладыватся, т.к. кузов прогнил, руль люфтит на 90 градусов, да и не только эти проблемы.
П.С. Ищу такую же как у меня, может есть каналы кто с европы брал донора.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сообщение solohino » Чт июн 06, 2013 10:08 am
Марьян тебе не поможет,у него условие-резинка должна быть целой,он меняет только шлицевую часть,если надумаеш продать на запчасти,чтобы дешевле было купить целый,маякни,мне именно труба нужна.Втулки на жесткую не вздумай,ломает валы-проверено!
Сообщение 777Pelmen777 » Чт июн 06, 2013 8:02 pm
solohino писал(а):Марьян тебе не поможет,у него условие-резинка должна быть целой,он меняет только шлицевую часть,если надумаеш продать на запчасти,чтобы дешевле было купить целый,маякни,мне именно труба нужна.Втулки на жесткую не вздумай,ломает валы-проверено!
Понял, спасибо за совет, буду думать над предложением anatolij, но после выходных.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение tarasv » Вс июн 09, 2013 5:58 pm
Просвітліть, будьласка,1). чому провертає шліци кардана, а не диска зчеплення, там без зажимів, плаваюче з єднання? 2). Чому не поставити еластичну муфту БМВ, ВАЗ, ВОЛЬВО. на коробці замість стабілізуючої резинової болванки, яка часто провертається?
tarasv
Сообщение Vladizlav » Вс июн 09, 2013 7:02 pm
tarasv писал(а): Чому не поставити еластичну муфту БМВ, ВАЗ, ВОЛЬВО. на коробці замість стабілізуючої резинової болванки, яка часто провертається?
Став, але тоді треба добавити підвісний підшипник, щоб зберегти соосність.
Фотки в темі були. Якщо треба -- викладу свої.
Сообщение tarasv » Вс июн 09, 2013 8:47 pm
.Я мав на увазі, якщо кардан зіпсований з одної сторони, що найчастіше буває, жосткий перехід на еластичну муфту,яка буде виконувати роль пошкодженого сайленблока кардана.А підвісний куда?
tarasv
Сообщение Vladizlav » Вс июн 09, 2013 9:46 pm
Муфта в БМВ
Можна через фланець присобачити шліци, але росте вібрація.
Можна переробляти весь кардан (Опель, БМВ)
Я так робив, тому і говорив про підвісний (4)
Сообщение 777Pelmen777 » Вс июн 16, 2013 6:47 pm
Всем доброго времени суток, у меня оборвало одно из креплений двигателя спереди и съело резинку кардана.
Я пошел таким путём:
Конечно есть небольшая вибрация, но у меня еще не восстановлено крепление двигателя и не отбалансирован кардан. А так по сути довольно работоспособный вариант, а там посмотрим, еще отпишусь когда закончу полностью.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Виктор64 » Вс июн 16, 2013 7:23 pm
Привет коллеги !!! а что если сделать так с обеих сторон как предложил 777Pelmen777 + балансировка ,мне кажется что это будет самый оптимальный вариант . Только переходной блок не крепить болтами , или заменить саму трубу на более рациональный вариант как уже писалось выше , в крайнем случае взять кардан от 412го.
Виктор64
Сообщение 777Pelmen777 » Вс июн 16, 2013 9:24 pm
Ну с обеих не стоит если родная целая, по идее если соосность не нарушена, то и родная будет ходить и ходить, поэтому сделано только с одной стороны. Надо обкатать этот вариант для начала и отбалансировать естественно.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение tarasv » Вс июн 16, 2013 9:38 pm
резинка с какой тачки, какя ее стоимость?
tarasv
Сообщение Виктор64 » Вс июн 16, 2013 10:34 pm
777Pelmen777 писал(а):Ну с обеих не стоит если родная целая, по идее если соосность не нарушена, то и родная будет ходить и ходить, поэтому сделано только с одной стороны. Надо обкатать этот вариант для начала и отбалансировать естественно.
Есть в теме стр. 6 Vladizlav писал ( И крепление двигателя.
Балочка жигулевская, с подушкой. Двигатель успокоился.) вот это кажется то что нужно для соосности ;)
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Вс июн 16, 2013 10:44 pm
Писал, было.
Добавлял дополнительную опору двигателя (фотки были).
Работало неплохо, пока не нашел родной кардан. Надеялся -- уйдет вибрация. Но видимо у меня разбит подшипник на коробке (возможно после опытов с карданом). Да еще и подушка подорваная там же.
Муфта такая на многих машинах -- БМВ, Опель ..в комплекте с болтами.
А кардан нужно брать легкий (люминий, титан). Чем легче -- тем проще балансировать.
Сообщение Виктор64 » Пн июн 17, 2013 8:17 am
Vladizlav писал(а):Писал, было.
Да но в 360 кардан то не такой !!! и вибрация где?
Виктор64
Сообщение Stas340 » Пн июн 17, 2013 9:05 am
в 360его на заводле делали и балансирвоали там же потому и нет вибрации
на вольво 240 такая же резинка на кардане стоит
Сообщение solohino » Пн июн 17, 2013 10:53 am
Жалко,нормальную трубу порезал,я хотел с тобой карданами поменяться,у меня уроды не смогли нормально розвальцевать,что бы достать нормальный сайлент и заменить на нем шлицевые втуки.Может у кого есть труба целая с порванными сайлентами,обломанными втуками и т.п.?
Сообщение anatolij » Пн июн 17, 2013 3:29 pm
Тема активизировалась, значит тройководы найдут оптимальный вариант, всем удачи. Настальгия.
anatolij
Сообщение 777Pelmen777 » Вт июн 18, 2013 10:11 am
solohino писал(а):Жалко,нормальную трубу порезал,я хотел с тобой карданами поменяться,у меня уроды не смогли нормально розвальцевать,что бы достать нормальный сайлент и заменить на нем шлицевые втуки.Может у кого есть труба целая с порванными сайлентами,обломанными втуками и т.п.?
Вы пишете, что хотели поменятся, но если почитать Ваше сообщение выше, то Вы хотели у меня купить мой кардан на запчасти, но я его восстановил, т.к. денег нет даже на бу :?
По идее Вы можете сделать по такому же принципу, как и я там, где у Вас развальцовано.
Потом не пойму зачем было развальцовывать резинку, там где съедены шлицы, если можно было их аккуратненько отрезать ножовкой и наварить живые. У меня с одной стороны так и было сделано, аккуратно отрезано съеденое, подставлена шлицевая часть от диска сцепления жигулей, одет вал, чтобы не нарушить соосность и аккуратненько обварено полуавтоматом. Гдето в теме выше такой способ описывался.
П.С. Может кто знает как отбалансировать можно в домашних условиях? Буду благодарен за информацию, да и я думаю всем пригодится.
Владимир
777Pelmen777
Сообщение Stas340 » Вт июн 18, 2013 10:18 am
Нужен подсобник который будет глушитьи заводить машину азовать и т.д. с малым понятием о принципах работы автомобиля, который сможет почувствовать и сказть есть ли вибрация и в какой степени.
берем один зажим для труб простой червячный, зажимаем его на стороне кардана которая обрезалась, устанавливаем чертим мелом начальное пложение, заводим и пробуем, изменилось ли что нибудь, пробем перемещать головку зажим аотносительно начальной метки и следить за изменениями, можно прикрутить рядом два три зажима или подложить под зажимы пластину металлическую для увеличения веса.
У меня получалось, но я все обычно делаю один и затрахался я в валянках прыгать в яму и обратно но за час-полтора я все таки смог отбалансировать и добиться чтобы вибрации практически небыло на жигулевском кардане с подвесным, но там свои конструктивные недоделки не дали с этим карданом покататься
Сообщение solohino » Вт июн 18, 2013 10:36 am
Теперь придется наверное...На заводе делали по другому,они полностью удаляли старые втулки и меняли их на новые,предварительно извлекая полностью резиновый сайлентблок из трубы,заварено внутри как и должно быть по технологии,так же делает и Марьян.К втулкам претензий нет,отличные,а вот трубу,когда собирали обратно видимо пережали или х/з что там вышло,только они приколхозили какое-то алюминивое кольцо,которое выполняло свою функцию км тридцать и все...сайлент начал вращаться внутри кардана,вот и сушу голову,как бы его так по нормальному а не лишь бы как,тем более это в запас.А втулки сцепления, это уже проходили,слабовато...
Сообщение 777Pelmen777 » Вт июн 18, 2013 11:44 am
Stas340, подсобник есть, братуху напрягу, а то он кататся пассажиром любит, пущай помогает, попробую таким образом отбалансировать.
Только что с гаража и после восстановления лап передних крепежа двигателя, которые между подушкой и лапой движка вибрации почти нет, хочу просто доделать кардан, чтобы по людски и без последствий.
solohino, насчет резинки я думаю можно самому обвальцевать попробовать, но нужно думать о зажатии не только той части, где собственно метал загнут, но и с другой стороны резинки, там где начинается посадочное место резинки. Остаётся только вопрос как это сделать, думаю придумать что то можно, тем более что он у Вас в запасе. Думаю достаточно будет хорошо зажать со стороны шлицов, а там хз, я не механик, а электронщик. Надеюсь ещё кто подскажет чтото путнее.
Насчет наварки шлицевой части, у меня больше 2-х лет ходит и тьфу тьфу тьфу. Думаю еще бы и нетронутая резинка ходила, но обрыв крепления двигателя сделал свое дело.
P.S. Тема таки действительно оживилась после некоторого простоя :D
Владимир
777Pelmen777
