Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:02 pm
Помощь по тормозам 740-ой.
Сообщение sabotage » Вс июн 23, 2013 5:17 pm
Добрый день! После замены передних тормозных шлангов и тормозной трубки (от насоса АБС к правому переднему шлангу),не работает АБС-горит сигнальная лампа и стрелка спидометра "прыгает".Тормоза прокачали 2 раза,воздуха вроде нет - то же самое. В чём может быть причина? Спасибо заранее.
sabotage
Автомобиль: VOLVO 740
Re: Помощь по тормозам 740-ой.
Сообщение leo_run » Вс июн 23, 2013 5:18 pm
В электрике
Сообщение sabotage » Пн июн 24, 2013 10:23 pm
leo_run писал(а):В электрике
А где именно?Куда совать нос в первую очередь?Ничего не трогалось,а до замены всё было нормально.Заводишь,трогаешься-спидометр работает,лампа не горит.Через короткое время загорается лампа и стрелка начинает дрыгаться вверх-вниз.
sabotage
Сообщение ARTYHA » Ср июн 26, 2013 3:30 pm
проблема в датчике в мосту либо его проводке. скорее всего замыкает, если дергается.
Сообщение sabotage » Ср июн 26, 2013 10:38 pm
ARTYHA писал(а):проблема в датчике в мосту либо его проводке. скорее всего замыкает, если дергается.
Ты был прав! Спасибо!!! После замены передних торм.шлагов и трубки заодно заменили колодки и троса ручника и каким-то образом дёрнули провода от датчика в мосту.Полез туда,а там спайки на проводах внутри кембрика и одна обломалась.Пришлось все "сопли" обрезать и сделать по-человечески.Теперь всё норма! :-P
sabotage
Сообщение leo_run » Пт июн 28, 2013 11:51 pm
оооо если б сам сюда не полез.... странно форум работает хорошо что хорошо решилось :D
Сообщение sabotage » Сб июн 29, 2013 3:24 pm
leo_run писал(а):оооо если б сам сюда не полез.... странно форум работает хорошо что хорошо решилось :D
Ну,полез-то сам (уже без мастеров),но по твоей подсказке и ARTYHA.Если б не Вы..!Вам огромное спасибо,за правильное направление поиска причины поломки!!!
sabotage
Сообщение sabotage » Сб июн 29, 2013 3:48 pm
Спасибо! Причина была в проводке на датчик скорости в заднем мосту.
sabotage
Сообщение ARTYHA » Вт июл 02, 2013 12:50 pm
приходите еще! :D
Сообщение sabotage » Вт июл 02, 2013 10:36 pm
ARTYHA писал(а):приходите еще! :D
Ок! Спасибочки ещё раз!Если что,буду стучаться!Всё работает.
sabotage
Сообщение leo_run » Вт июл 02, 2013 10:56 pm
я о том что раньше получал уведомление что в теме подписались- я думал она заглохла а тутъ. и так уже сколько раз...
Вернуться в Подвеска
