Volvo 340 gl 88года
Volvo 340 gl 88года
Повідомлення Vv340 » Пон червня 24, 2013 10:18 pm
Доброго вреними суток!
я к вам за помощью)
мне досталась вот такая машинка вольво 340 с движком b172 1.7.в наследство...
Так как я нечего не знаю что с ней было и как обращаться жду вот вас помощи!
что первым делом проверить?
что я уже успел найти:
1) задние подшипники надо менять
2)рулевой механизм
3)тросик спидометра
4) тросик подсоса
5) накрылся аккумулятор
и еще меня беспокоит положение задних колес...
Я не особо в машинах разбираюсь(( но хотел бы её восстановить так как эта машина была отца
Vv340
З нами з: Пон червня 24, 2013 9:35 pm
Автомобиль: Volvo 340
Re: Volvo 340 gl 88года
Повідомлення Timelife » Пон червня 24, 2013 11:50 pm
О, редлайн. Судя по всему, в морду битая?
Тросик спидометра и рулевое - конкретней.
Судя по всему, нужно подварить - ржавчина не есть хорошо. Кривые фары, решетка на стяжках, помнятый капот с такими зазорами - нада очень хорошо смотреть морду. Да и непонятное правое крыло тоже наводит на мысли. Противотуманки вобще абзац.
По чем определил подшипники? Воют? Ну, заодно тогда и на тормозные колодки посмотришь (один хрен снимать). И на полуося. И на выхлопную (снимать не нада, но видно будет ;)). Подшипников там целых два, насколько помнится. Выбивать, и идти на рынок, подбирать по розмеру (только не готори что на вольво, а то у некоторых подшипник из 80 грн станет 180).
А так - фото мало и они не очень то информативные. Либо фоткай ВСЕ (буквально), либо уже спрашивай (и фоткай) что то конкретно.
Ах да, посмотри днище и т.д. нащет корозии. Может случится, что надо серьезно варить, ну и обрабатывать соответствено.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення zowiezo » Вів червня 25, 2013 12:22 am
Vv340 написав: и еще меня беспокоит положение задних колес...
Машину сильно перевантажували... лікується заміною задньої балки.
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Stas340 » Вів червня 25, 2013 9:36 am
за задние колеса - если на резине нет следов неравномерного износа то забить, это нормальное положение задних колес
Повідомлення solohino » Вів червня 25, 2013 10:01 am
Stas340 написав:за задние колеса - если на резине нет следов неравномерного износа то забить, это нормальное положение задних колес
Согласен на сто процентов,замена ремня ГРМ первым делом+ролики,она на ходу?Откуда сам-то?
Повідомлення zavgar666 » Вів червня 25, 2013 1:15 pm
Задние колёса на тройках с отрицательным развалом, и данное положение колёс нормальное. Подшипники задних ступиц трёх видов, какой у вас можно сказать после разборки. Если подшипники не гудят, то разбирать не стоит, это не так просто: заводской момент затяжки гайки на валу 245 кгс.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Vladizlav » Вів червня 25, 2013 5:11 pm
Вставлю свои 5 коп.
Подшипники задние от ВАЗа - у нас 70 грн, родные - 82.
Знакомый токарь предложил решение данной проблемы дешевле, а именно выточить шайбу под ступицу (на весь размер ступицы), сняв при этом на плоскошлифовальном станке плоскость. С одной стороны (снизу) толщина 1 мм, а вверху например 4 мм.
Возможно буду пробовать.
Повідомлення Vv340 » Вів червня 25, 2013 6:50 pm
Timelife написав:О, редлайн. Судя по всему, в морду битая?
Нечего о прошлом не могу сказать к сожалению.
Правое крыло пострадавшие как я понял ,и левая стойка у стекла как то кривовато смотрит( позже фото сделаю)следов серьезной аварии не нашел
Рейку вроде полностью менять
Ржавчины не мало есть над чем поработать+ под крыльями нашел
Стекло на фарах разное,левое вроде от москвича ,но точно не вкурсе
Да противотуманки модные :roulette:
поднимал Машину люфт на задних нехилый
Днише тоже варить надо но к моему удивлению не много или я так думаю :? :?
Vv340
Повідомлення Vv340 » Вів червня 25, 2013 6:52 pm
это я поменял правое заднее
на старом стерта левая сторона
тоже думаю что балка кривая
где искать не в курсе даже...
Vv340
Повідомлення Vv340 » Вів червня 25, 2013 6:53 pm
solohino написав:
ГРМ? я не особо разбираюсь :cars: двиг после кап ремонта был я так помню
пока акум не сдох и торосик подсоса была на ходу)
сам я из Молдовы :sad:
Vv340
Повідомлення zavgar666 » Вів червня 25, 2013 9:42 pm
Vv340 написав:
На задних колёсах коструктивно заложен ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ развал. На тройках после 1986 года выпуска и на передней оси на ВСЕХ моделях развал отрицательный.
возможные варианты подшипников
zavgar666
Повідомлення solohino » Сер червня 26, 2013 6:36 am
Запчастей на тройку хватает и не дорого вовсе,надумаешь что-то брать,пиши конкретно что,тут тебе помогут не только купить но и как поставить,так что больше оптимизма,главное что бы желания совпадали с возможностями.
Повідомлення alexnax » Сер червня 26, 2013 12:18 pm
То что ты из Молдовы усложняет доставку запчастей, придётся тебе искать что-то по месту. Ну а в плане подсказать что да как, это мы запросто. Удачи в освоении тройбана, очень увлекательное занятие ;)
Повідомлення Vv340 » Сер червня 26, 2013 6:48 pm
Думаю за запчастями к вам в гости приехать когда список составлю что нужно :D
а то у нас в городе я не видел ни одной 340 только 440 и то одну)
да и цены у нас ух... :roulette:
Vv340
Повідомлення Vv340 » Сер червня 26, 2013 6:50 pm
zavgar666 написав:
Vv340 написав:
я тебя понял)
но там отклонение 10см точно это уже мне кажется перебор
Vv340
Повідомлення Timelife » Сер червня 26, 2013 9:35 pm
Рекомендую ознакомиться с книгой по 300 серии, много чего полезного есть. В том числе нащет розобрать-собрать.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... 0889,d.ZWU
+ была ссылка в теме о тройках, но что то немогу найти пока(
Timelife
Повернутись до 3xx Series
