Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:00 pm
Работа системы охлаждения
Сообщение alfa » Пн июн 24, 2013 1:11 am
Доброго дня! Помогите разобраться с охлаждением Вольво 440-91г. После выключения зажигания срабатывает включение вентилятора. Маслает от 7 мин. и более. Вопрос, правильно ли работает система охлаждения? Буду очень благодарен за инфу по этому поводу. С УВАЖЕНИЕМ!!!!
alfa
Автомобиль: volvo440.1.7-1991
Re: Работа системы охлаждения
Сообщение zavgar666 » Пн июн 24, 2013 7:59 am
Откройте расширительный бачёк и посмотрите, нет ли там следов масла?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение alfa » Пн июн 24, 2013 10:57 pm
В расширительном бачьке масла нет. Вентик выключается минут через 10, в зависимости от температуры нагрева. НАГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ плохо пускается, только после обливания водой насоса.
alfa
Сообщение lexa » Вт июн 25, 2013 7:05 am
Причин несколько , но первая термостат, потом засранность радиатора и датчика включения вентилятора.
alfa писал(а):После выключения зажигания срабатывает включение вентилятора.
Начинает кипеть и дается команда на вент.
alfa писал(а):только после обливания водой насоса.
Это следующая проблема, не относится к первой - менять насос.
Что залито в систему охлаждения?
Сообщение zmey-kumarik » Вт июн 25, 2013 12:39 pm
Вентилятор работает адекватно, так и должно быть - в только что заглушенном двиге нет принудительной циркуляции, и соответственно, тосол нагревается от раскалённых гильз, горячий тосол поднимается вверх, тот что похолоднее - опускаестся вниз. По большому кругу (через радиатор). Ессно, срабатывает термодатчик и включает вентилятор. Никакого перегрева. По насосу всё и так ясно - менять.
zmey-kumarik
Сообщение alfa » Вт июн 25, 2013 6:44 pm
Это понятно что,после того как температура охлождающей жидкости(марку тосола не помню)снизится до заявленной на датчике(стоит перед термостатом) винтелятор отключается.Уж очень долго охлаждается двигатель. Приходится ждать на стоянке пока откл., а потом только ставить на сигнализацию.
alfa
Сообщение Интервент » Пт июн 28, 2013 3:57 pm
Если при движении температура в норме, то проблем с системой охлаждения нет. Возможно, просто датчик включения вентилятора стоит не родной, на другую температуру включения/выключения.
На моей машине если вентилятор включился при работе двигателя, после остановки он еще около минуты может работать, потом выключается. Бывает секунд 10-15 работает.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
