Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:48 am
кондей 740
кондей 740
Сообщение ars » Сб июн 29, 2013 12:30 am
Имеется кондиционер. На кнопочке написано A\C off. Кондей случайно включился сам (раньше не включался), когда я включил вентилятор , ибо с открытыми окнами ехать шумно. Систематически заставить кондей работать не получается.
Думал что не заправлен, поехал к кондейщику. Он посмотрел и сказал что система заправлена. Кинул плюс с аккумулятора на компресор - работает. Попробовал перемкнуть разьем датчика на ресивере - не работает. Отправил к электрикам.
Что сделал я - предохранитель рабочий, напряжение присутствует. На разъемах датчика с ресивера отсутствует
Куда лезть дальше? Что снимать, что разбирать?
ars
Автомобиль: volvo 745
Re: кондей 740
Сообщение leo_run » Сб июн 29, 2013 12:58 am
у тебя три крутилки? на правой написаны цифры с температурой??
Re: кондей 740
Сообщение vnukoff » Сб июн 29, 2013 8:59 am
ars писал(а):Имеется кондиционер. На кнопочке написано A\C off. Кондей случайно включился сам (раньше не включался), когда я включил вентилятор , ибо с открытыми окнами ехать шумно. Систематически заставить кондей работать не получается.
У тебя скорей всего климат(если написано А/С оff) и как спросил ЛеоРан справа должна быть крутилка с градусами.Он включился потому что ты включил вертилятор, а кнопка A\C off была не нажата(т.е. сис-ма стоит в автомате, только выбирай температуру). А когда он включился, воздух холодный пошел? Если поставить темп на макс охлаждение - тоже вырубается через время?
Re: кондей 740
Сообщение ars » Сб июн 29, 2013 10:09 am
Вот такой, пробовали крутили по всякому. Ездил пока так, с вентилятором, и вдруг включился сам. Но включился не сразу, а зерез 3-4 км. Заставить включиться снова не удалось
ars
Re: кондей 740
Сообщение vnukoff » Сб июн 29, 2013 11:15 am
Это просто кондиционер.
Грамотный электрик знает какие датчики надо проверить, наскольно я помню, датчик давления в конденсере(радиаторе) должен отвечать за включение кондиционера при условии что тот запрвлен(может этот датчик и подглючивает). И датчик возле ресивера надо обойти что-бы проверить сис-му, короче к электрику надо.
Re: кондей 740
Сообщение leo_run » Сб июн 29, 2013 1:11 pm
тебе можно и не к электричку а просто взять тестер и. производить провод идущий от компрессора до датчик в радиатора до датчика в глушителем ресивере и потом он у тебя идет в блок управления. на реле. если просто задатся целью то можно найти причину - но! пр- условии направленности системы иначе ты просто потратишь время
Re: кондей 740
Сообщение ars » Сб июн 29, 2013 1:24 pm
ага, спс. Значит реле какое то для кондея есть. Значит придется снимать блок с крутилками?
ars
Re: кондей 740
Сообщение TREKKIN » Сб июн 29, 2013 7:35 pm
ars писал(а):ага, спс. Значит реле какое то для кондея есть. Значит придется снимать блок с крутилками?
Ага! И перепрошивать :-D
Последний раз редактировалось TREKKIN Сб июн 29, 2013 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: кондей 740
Сообщение TREKKIN » Сб июн 29, 2013 7:38 pm
Ты бы Арсентий лучше сообщил о том,что у тебя кондей работал и охлаждал путево,когда отжаты кнопки,а когда на них нажимаешь-кондей выключается.
Re: кондей 740
Сообщение vnukoff » Сб июн 29, 2013 11:08 pm
Ошибся я в своем посте, датчик в фильтре-осушителе (по низкому давлению) отвечает за пуск компрессора при наличии достаточного кол-ва фреона, а датчик в радиаторе(по высокому давлению) отрубает компрессор при запредельной температуре.
Так это в корне меняет дело)))
