Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:08 am
Сигнализация Sheriff APS-75. РЕШЕНО!
Сообщение danyka15 » Сб июн 29, 2013 9:47 pm
Ребятки, нужна помощью знающих людей.
Сигналка Sheriff APS-75
Спустя год эксплуатации "нарисовалась" проблемка.
При постановке на охрану не дается сигнал на ЦЗ водительской двери (главный), пасс. при этом закрывается.
При снятии - та же фигня.
Однако, если закрывать ключем с вод. двери, пасс. закрывается, и соответственно, открывается.
Т.е. проблема не с замком, более того, он поменян, а с самой сигналкой.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
И второй вопросец - как сменить/выбрать мелодию при срабатывании? По умолчанию стоит Jingle Bells, вчера поставил на беззвучный режим, кот прыгнул на капот, сигн. сработала и заиграла мелодия из Розовой пантеры =) Впервые такая фишка. Потом чисто для проверки делал то же самое - нифига, все те же "колокольчики".
Ребят, буду оч. благодарен за советы или помощь, инструкцию перелазил всю, толком ничего не нашел.
Последний раз редактировалось danyka15 Чт июл 18, 2013 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
danyka15
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340, Volvo 440
Re: Сигнализация Sheriff APS-75
Сообщение Timelife » Сб июн 29, 2013 10:21 pm
Пасхалка?) Вольво кошака признала?) Поздоровалась, так сказать ;)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение danyka15 » Сб июн 29, 2013 10:25 pm
Да вот я тоже подумал, что мне показалось.
Но жена тоже слышала, и тоже удивилась ))
Причем мелодия проиграла очень быстро и сразу затихла.
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение Fomax79 » Сб июн 29, 2013 11:10 pm
Ставил сам? Как реализован Ц.З. чисто через сигналку или своим модулем,с доп.подвязкой к сигналке? Похоже на перебитый(окисленный) силовой провод на привод замка,при этом провода управления(5-проводной привод)целые,потому от ключа и работает.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение danyka15 » Сб июн 29, 2013 11:43 pm
Fomax79 писал(а):Ставил сам? Как реализован Ц.З. чисто через сигналку или своим модулем,с доп.подвязкой к сигналке? Похоже на перебитый(окисленный) силовой провод на привод замка,при этом провода управления(5-проводной привод)целые,потому от ключа и работает.
Ставил не сам, на сервисе.
У замков свой модуль, подключаемый к сигналке.
Цвет провода с сигн. на ЦЗ (силовой) стандартный или зависит от модели замков/сигналки?
Как его найти для прозвона?
Есть ли вариант, что это одна из функций сигнализации, которая случайно была включена?
При необходимости дам линку на инструкцию.
Спасибо! =)
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение Fomax79 » Вс июн 30, 2013 12:24 am
Силовые обычно синий и зелёный,если тянулись своим(комплектным) проводом(белый чёрный,коричневый-управление,но возможны различия,Китай всё таки).Если покупным(ПВС в белой рубашке)то синий и коричневый.Если есть свой модуль у Ц.З.,то должны срабатывать от сигналки все замки,там сигналка даёт только команду(замыкает на массу),а модуль обычно не умеет раздельно управлять,только всеми.Так что либо привод сдох,либо отпустился или не отрегулирован,либо косяк в проводке питания.
Так что вскрывать дверь,тестером попробовать питание-подсоединится к синему и зелёному проводам и попробовать с пульта закрыть,питание будет в течении 1секунды,если нет ищем по проводам потерю(обламываются обычно на переходе:стойка-дверь,либо на разделении:задняя-передняя дверь,китайцы бывает плохо обжимают скрутку).Если питание есть,то, отпустить тягу привода и попробовать с пульта закрыть-открыть и посмотреть работает ли привод,если работает,то либо замок тугой и привод его не продавливает(привод "устал"),либо неправильно отрегулирован.Ну или не работает,тогда нужен новый.
Последний раз редактировалось Fomax79 Вс июн 30, 2013 12:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение danyka15 » Вс июн 30, 2013 12:33 am
Fomax79 писал(а):Силовые обычно синий и зелёный,если тянулись своим(комплектным) проводом(белый чёрный,коричневый-управление,но возможны различия,Китай всё таки).Если покупным(ПВС в белой рубашке)то синий и коричневый.Если есть свой модуль у Ц.З.,то должны срабатывать от сигналки все замки,там сигналка даёт только команду,а модуль обычно не умеет раздельно управлять,только всеми.Так что либо привод сдох,либо отпустился или не отрегулирован,либо косяк в проводке питания.
Сам привод не работает, т.е. тяга в данном случае не при чем.
Я неоднократно ставил и регулировал ЦЗ на других авто, в т.ч. и на классике с их дообанутой системой задних дверей.
Завтра перещупаю проводку, спасибо, провода комплектные, цвета стандарт.
Я не стал этого делать по той причине, что оставались мысли типа "это фича сигналки" =)))
А по поводу мелодии брелка ничего не подскажете случаем?
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение Fomax79 » Вс июн 30, 2013 1:28 am
Не,по мелодии не знаю,я не установщик,просто пока себе,когда то,ставил пошерстил тему,ну и по работе приходится при разборке-сборке авто,снимать ставить приводы и прочая,устраняя попутно неисправности.
Сообщение danyka15 » Чт июл 18, 2013 10:18 pm
Спасибо за советы, проблема все-таки оказалась с питанием.
Решил не заморачиваться с поиском места, где перебит/оборван провод, просто кинул два провода на левый с питания правого замка.
Всё в ажуре, всё работает =)
danyka15
Лидер
Лидер
