Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 5:18 pm
Закипает s80 и еще одна проблема
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пн июл 29, 2013 3:14 pm
Короче после замены радиатора печки начала закипать машина если на месте работает 10-20минут в пробках и т.д :( Датчик температуры работает, хотя периодически вырубается(падает на 0 и через 1-2 часа езды подскакивает). А вот сегодня вообще еду и только опускаю глаза на спидак и вижу как одометр работает-работает и тупо вырубается экранчик. Так что вот 2 проблемы хз взаимосвязаные они или нет :( У кого-нибуть что-нибуть такое было?
Ruslan_volvo_s80
Автомобиль: volvo s80
Re: Закипает s80 и еще одна проблема
Сообщение bserge » Пн июл 29, 2013 3:50 pm
Если закипает, после замены печки, то 100% воздушная пробка - надо удалять!!! :?
А если тухнет приборка, то на первых Ы80 и Ы60 это известная проблема, надо готовить замену или искать толкового "паяльника" :telephone:
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пн июл 29, 2013 4:00 pm
bserge писал(а):Если закипает, после замены печки, то 100% воздушная пробка - надо удалять!!! :?
Вот подозрительно что нагревается и радиатор печки и радиатор большой и двигатель, но вентель не включается. Так и должно быть? Как удалять воздушную пробку вообще? По подробнее можно по поводу одометра?.
Ruslan_volvo_s80
Сообщение bserge » Пн июл 29, 2013 4:07 pm
Если вентилятор не включается, то надо конечно же диагностировать...
Вся информация есть на форуме, если у нас нету, то у белоруссов и россиян ищи
Ну или Гугл... :o
+38 097 469 37 99
bserge
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пн июл 29, 2013 4:26 pm
bserge писал(а):Если вентилятор не включается, то надо конечно же диагностировать...
Ну или Гугл... :o
Только что присмотрелся к одометру и там видно цыферки, т.е значит просто сгорела лампочка?
Ruslan_volvo_s80
Сообщение bserge » Пн июл 29, 2013 5:30 pm
...или так :?
+38 097 469 37 99
bserge
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пн июл 29, 2013 6:58 pm
С одометром проблему решил. Просто заменил лампочку и все работает ;)
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Алежон » Пн июл 29, 2013 7:49 pm
по печке,датчик температуры в описаных симптомах(иногда падает на 0) может работать как по мне в 2-х случая 1 наеб.нут датчик температуры и соответственно он не дает сигнал на включение вентилятора,или как написали выше воздушная пробка(если охлаждайки нет вообще то датчик температуры тоже будет показывать что все заеб.сь),вентилятор на сколько мне не изеняет память при включении кондера на максимальный холод должен включиться автоматически,его работоспособность можно проверить так.
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пн июл 29, 2013 8:50 pm
Еще одно вспомнил, если вырубается датчик то просто отключаю клему на 1-5 минут и опять подключаю и он снова работает. Хотел еще спросить, где находится релле и предохранитель вентеля?
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пн июл 29, 2013 8:51 pm
Алежон писал(а):вентилятор на сколько мне не изеняет память при включении кондера на максимальный холод должен включиться автоматически,его работоспособность можно проверить так.
Сейчас попробую.
Попробовал, ничего не изменилось, не включился.
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Andrey Popov » Пн июл 29, 2013 9:42 pm
по поводу реле и предохранителей-есть книжка,но ..260 метров(( Если нужно-поройся в нете...
Andrey Popov
Автомобиль: Volvo S80T6
Сообщение Павел Трюхан » Пт авг 16, 2013 1:01 am
возможно галимый антифриз нужен с t кипения 130 с
Павел Трюхан
Автомобиль: Volvo850
