Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:09 am
Прокачка тормозов с АБС
Сообщение lexa » Вс авг 04, 2013 6:01 pm
Есть ли траблы? как проще сделать самому?
Буду разбирать суппорта задние(для себя) ,менять ремкомплекты.
Открутить штуцерки через трубочки в жидкости ( все 4) и ждать - так?
Re: Прокачка тормозов с АБС
Сообщение VedRover » Вс авг 04, 2013 6:31 pm
Просто сразу заглуши колпачком тормозную трубку, чтобы не завоздушилась система и занимайся с суппортами сколько душе угодно. Потом просто прокачиваешь тормозную систему как всегда. :cars:
095-0ноль7-53-32
VedRover
Автомобиль: Volvo 340 GL 1.7
Сообщение lexa » Вс авг 04, 2013 7:08 pm
Хочу поменять жидкость - ей шашнадцать лет.
Сообщение leo_run » Вс авг 04, 2013 8:00 pm
считаешь старую подливаешь новую
Сообщение Djonnik23 » Вс авг 04, 2013 9:20 pm
VedRover писал(а):Просто сразу заглуши колпачком тормозную трубку, чтобы не завоздушилась система и занимайся с суппортами сколько душе угодно. Потом просто прокачиваешь тормозную систему как всегда. :cars:
О уважаемый не так то всьо просто. С АВС нада по другому, просто так как обычьную систему непрокачяеш.Было дело, два дня еблись с прокачькой, пока неузнали как надо правильно.
Сообщение Fomax79 » Вс авг 04, 2013 10:13 pm
А можно по подробнее(знание-сила),а то пока затыков не было(на разных машинах),просто прокачивали как и обычную систему.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Djonnik23 » Вс авг 04, 2013 11:43 pm
Та было дело меняли на 940 95года с АВС шланги тормозные и по обичьному непрокачивалось ну никак. Брали шлангочки надевали на прокачьные нипеля и самотьоком ишла жидкость. и так по всем супортам. прокачька педалью недавала нифига вообще. педаль в полу АВС трещял как бешанный а колодки незажымало вообще. :-P
Сообщение sanyaba » Пн авг 05, 2013 12:06 am
Прокачивать нужно на заведенной машине,иначе нормально не прокачаешь.:buba:
sanyaba
Автомобиль: VOLVO S70
Сообщение Djonnik23 » Пн авг 05, 2013 12:59 am
sanyaba писал(а):Прокачивать нужно на заведенной машине,иначе нормально не прокачаешь.:buba:
Шо на заведьонной, шо на заглушенной усьо было безполезно. 8-) Ето так не понаслышке а из личьного опыта :-P
Сообщение VedRover » Пн авг 05, 2013 11:07 pm
Самое главное не поступать в этом случае как олень и не завоздушивать систему - и будет вам щастье!!!
095-0ноль7-53-32
VedRover
Сообщение ARTYHA » Вт авг 06, 2013 1:05 pm
ну и почему было не написать как правильнО? может нам интересно?)
Сообщение lexa » Вт авг 06, 2013 2:19 pm
Я поступил как олень - рога уперлись в подкрылок - я это почувствовал , когда на шею посыпался мусор с колесной ниши....
Сообщение Djonnik23 » Вт авг 06, 2013 3:44 pm
Так уже ж написал. :-P
Сообщение ARTYHA » Вт авг 06, 2013 8:30 pm
ааа...понятно..... так я всегда самотёком прокачиваю.
Сообщение VedRover » Вт авг 06, 2013 9:53 pm
Блок ABS , который вы все так боитесь, оказывается для рядового гаражиста страшным только в случае если его завоздушить, в противном случае блок в специальной прокачке при помощи диагностического компа VOLVO не нуждается. И ненадо делать по этому поводу из мухи слона. Удачи в прокачке.
095-0ноль7-53-32
VedRover
Сообщение VedRover » Вт авг 06, 2013 9:59 pm
Кстати, правильно пишется ABS , а не ABC. Хотя может обсуждение шло о новой системе в автомобиле, а я влез по незнанию??? :(
095-0ноль7-53-32
VedRover
Сообщение Djonnik23 » Вт авг 06, 2013 10:07 pm
VedRover писал(а):О уважаемый не так то всьо просто. С АВС нада по другому, просто так как обычьную систему непрокачяеш.Было дело, два дня еблись с прокачькой, пока неузнали как надо правильно.
Кому нужно тот правильно понимает. А не преподают уроки правописания. :-P
Сообщение Andrey72 » Пн авг 19, 2013 7:51 am
Любую систему - что с ABS, что без нее, надо прокачивать под давлением( 0.7 атм) с помощью несложного стенда( можно самому изготовить при желании). Слышал, что в Евросоюзе по закону прокачка с помощью педали тормоза запрещена.
Andrey72
Сообщение lexa » Пт окт 11, 2013 5:19 pm
Жидкость сливается самотеком с передка...уже около часа...воздух все идет
Сообщение lexa » Пт окт 11, 2013 10:24 pm
Сливал 1,5часа, стемнело, плюнул оставил на утро. пузырьки сперва шустро шли, потом реже. Закрутил прокачки , качнул педалькой - поперли снова шустро.
Передний контур промылся основательно. Завоздушил суппорта , выдергивал поршеньки для замены резинок и полировки оных.
Сообщение lexa » Сб окт 12, 2013 8:38 am
Качаем дальше - уже 20мин.
Сообщение SerGioT5 » Пн ноя 04, 2013 11:24 pm
Ну и чем все закончилось?
SerGioT5
Сообщение lexa » Вт апр 22, 2014 8:52 pm
Предстоит прокачка тормозов. Все суппорта были сняты, жидкость есно стекла. Тормоза с АБС. Может городушку сделать с прокачкой под давлением? Контура на 740 как завязаны - диагональ или зад перед?
Токи теперь авто 740.
Сообщение lexa » Ср апр 23, 2014 3:22 pm
Сам и отвечу
В колесе 1,5атмо. :drag: , не спеша, по кругу примерно 8-10 кругов. Имеется в виду стравливание воздуха у всех четырех колес.
Сообщение ClassN1 » Ср май 21, 2014 10:38 am
Andrey72 писал(а):Любую систему - что с ABS, что без нее, надо прокачивать под давлением( 0.7 атм) с помощью несложного стенда( можно самому изготовить при желании). Слышал, что в Евросоюзе по закону прокачка с помощью педали тормоза запрещена.
Пока читал тему - Вы опередили... По другому никак... особенно когда старая жидкость - она и под давлением плохо прокачивается.. а когда под давлением, и не важно моторчиком, или через мембрану, еще и каналы хорошо очищаются...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Andrey72 » Чт май 22, 2014 8:49 pm
ClassN1 писал(а):Пока читал тему - Вы опередили... По другому никак... особенно когда старая жидкость - она и под давлением плохо прокачивается.. а когда под давлением, и не важно моторчиком, или через мембрану, еще и каналы хорошо очищаются...
Для тормозных магистралей задних колес давление прокачки можно увеличить и до 1,5 -1,8 атм. Главное пластмассовыми стяжками зафиксировать бачок тормозной жидкости на ГТЦ(стянуть между собой), иначе под давлением он может запросто соскочить с резиновых уплотнений.
Andrey72
