Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:30 am
Нужна помощь вольво 340 вариоматик
Сообщение markitos » Ср авг 07, 2013 6:51 pm
Это моему знакомому так угораздило!!! Не знает с чего начинать!
Вопросик есть я тут отмочил номер незнаю как бытью. Короче оторвало трос газа я натянул до "немогу" и на паркинге завёл с маховика дымок пошёл и масло начало гнать с тыла двигла. что это может быть.
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Re: Нужна помощь вольво 340 вариоматик
Сообщение Семен » Ср авг 07, 2013 6:59 pm
блин! знаки препинания расставь!
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Stas340 » Чт авг 08, 2013 8:56 am
причина
НЕЛЬЗЯ на паркинге превышать обороты холостого хода
последствия
- перегрет маховик (может даже потрескался), не сильно критично и можно даже ездить
- спалено сцепление (не критично, диск с таврии станет прекрасно и даже лучше только правильно надо будет выставить зазор в корзине)
- если после всего этого двиг ннормлаьно работате и ничег оне громыхает то скорее всего корзина целая, но хз надо вскрывать и смотреть чего с ней, все зависитот того насколько долго работал мотор на высоких оборотах на паркинге
- масло погнало скорее всего с сальника заднего, когда будете менять диск и смотреть что с маховиком, открутите 6 болтов и поменяйте сальник.
тросик колхозить не рекомендую поскольку на него завязан концевик кикдауна, можно конечно ездить и без него но пусть лучше будет, без него может баловаться реле четырехходового клапана, хотя в теории не должно, если нормлаьно заизолировать провод приходящий на концевик кикдауна и исключить его контакт с массой
Сообщение Axic » Чт авг 08, 2013 6:03 pm
Провод приходящий на концевик кикдауна на массу, иначе постоянно будет включено удержание повышенного передаточного отношения. И проверь коробку она может заклинить.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение Stas340 » Чт авг 08, 2013 7:59 pm
так он же вродь замыкаеться при полном газу на массу? а при отпущенном размыкаеться 8-)
Сообщение Axic » Чт авг 08, 2013 10:02 pm
Да нет, наоборот, кикдаун сработал масса разорвалась, следующий в цепи датчик на тормозном цилиндре при давлении более ??кг/см2,цепь розрывается, еще дальше кнопка принудительного удержания пов. об. и заканчивается все это дело на 6 контакте блока управления четырехходового клапана. Вот как-то так, если мне память не изменяет.
Axic
Сообщение Stas340 » Пт авг 09, 2013 12:43 am
Не Дим, наоборот все датчики и принудительная кнопка понижающей замыкают контакт и включают питание на понижающую передачу на клапане
Сообщение Axic » Пт авг 09, 2013 9:23 am
Неа, датчики и кнопка последовательно включены в одну цепь и если следовать твоему утверждению, то нет смысла включать кнопку удерж. пов. перед. отнош. так как контакт не замкнут на крайнем датчике кикдауна, чуть позже скину схему.
Axic
Сообщение Stas340 » Пт авг 09, 2013 9:35 am
Давно це було)))) забув вже)))) хотя иногда скучаю за этим звуком электрички при разгоне))))
Сообщение markitos » Пт авг 09, 2013 11:42 pm
спасибо!!!
markitos
