Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:32 pm
Сцепление
Сцепление
Сообщение MariHuanes » Пн мар 23, 2009 8:34 am
Всем привет. Вот и подошло время менять сцепление.
При разгоне в обычном режиме (т.е. плавно) разгоняется, а ежели надо побыстрей, то пробуксовывает(обороты подскакивают), педальку сбрасываю и опять в обычный режим разгона.
Вот теперь занялся поиском необходимой з\ч. Но вопрос стал что брать Valeo или LUk? И еще - засада в мануале написано : Ведомый диск сцепления
* Наружный диаметр диска, мм: 200 (215)*. Внутренний диаметр фрикционных накладок ведомого диска, мм: 157 (147)*.
* Общая толщина диска, мм:
o нового: 7,7±0,3;
o минимальная: 6,4*0,5.
* Марка фрикционных накладок ведомого диска: Ferodo F 202 без асбеста.
*В скобках указаны данные для автомобилей с двигателями В 18 FT выпуска с январи 1991 г.
а у меня как раз В 18 FT. Ни у одного производителя таких размеров нет все продают на 200 мм и для турбированной и для обычной.
Как быть?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Re: Сцепление
Сообщение Viking » Пн мар 23, 2009 9:02 pm
если есть возможность, возьми валео и сравни его с валео для классики жигулей.. можешь быть приятно удивлен :-)
на 4хх вроде идут 3-и типа сцепы, так вот одна из них точь жигулевская :D у меня так было.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Сцепление
Сообщение drop » Пн мар 23, 2009 9:50 pm
там от жигулей только корзина вроде подходит и то не полностью
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Пн мар 23, 2009 10:03 pm
вопрос стоит о диаметре диска и соответственно корзина. Цены зыоблочные. От 300 $.
От тазика если диск подойдет, то корзина точно нет.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение drop » Пн мар 23, 2009 10:11 pm
а где ето такие цены сказочные :lol:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Пн мар 23, 2009 11:20 pm
drop писал(а):а где ето такие цены сказочные :lol:
А что? есть другие предложения?
Уточняю 215мм
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение DrEvil » Вт мар 24, 2009 2:02 am
Есть свяжись с Ysch у него вродь валяется
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Вт мар 24, 2009 8:14 am
Такого пользователя не существует
Пробовал в личку сообщение написать.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение Blood_Omen » Вт мар 24, 2009 12:23 pm
Видимо имелся ввиду yusch
Re: Сцепление
Сообщение Rom » Вт мар 24, 2009 12:51 pm
MariHuanes писал(а):вопрос стоит о диаметре диска и соответственно корзина. Цены зыоблочные. От 300 $.
Странно, где ж такие цены то??? В Донецк прозвонил, диллерам Вольво, сказали полностью комплект (корзина, диск, выжимной) стоит порядка 100 у.е. Ну и замена наверное 350-400 грн. (ориентировочно)
Re: Сцепление
Сообщение DrEvil » Вт мар 24, 2009 12:58 pm
да я немного в нике ошибся вот ссылка на профайл
http://www.volvo.com.ua/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=527
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Вт мар 24, 2009 7:44 pm
Уважаемые, уточняю (читать внимательно)
100 у.е - диаметр 200мм
313 у.е. - 215мм (это важно)
Установка 600 грн.
Краматорску большой привет!
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение Pawluchi » Вт мар 24, 2009 7:53 pm
Поставить можно самому только главное не писать,разбирал сам знаю! Ну а з/п нужно приобретать однозначно!
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Вт мар 24, 2009 9:36 pm
Самому не поставить, условий нет никаких. На тазике сам менял без проблем, а здесь боязно. Ни подъемника ни двиг вывесить не получится.
Еще вопрос. Там где кулиса входит в коробку, подтекает масло. На сто мастер сказал, что проблемное место, устранить течь - геморой. Ездий так переодически доливая масло, бороться бесполезно.
Кто чего знает?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение Pawluchi » Вт мар 24, 2009 10:13 pm
Какая Кулиса в коробку? С левой стороны входит вал через пыльник там масло с пыльника может подтекать!Пыльник прикручен болтами в нем стоит подшипос с рено кенгу вроде один в один .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Вт мар 24, 2009 10:44 pm
Да нет вот эта часть на рисунке
Там масло подкапывает.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение Pawluchi » Ср мар 25, 2009 12:31 am
Это не смертельно ! А масло с коробки или мотора на той кулисе капает?
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Ср мар 25, 2009 11:07 am
Да пока еще капает(еще масло осталось)
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение Rom » Ср мар 25, 2009 7:35 pm
Установка 600 грн.
Странно, почему же такая большая разница в цене, узнавал у нас установка 400 грн.
Донецку привет!
Re: Сцепление
Сообщение Yusch » Пт апр 03, 2009 10:21 am
а когда я его осенью 2008 продавал за 400-450 грн. корзину с диском и маховиком все орали дорого :o
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Re: Сцепление
Сообщение The_Lord_Alex » Пт апр 03, 2009 10:30 am
Установка 600 грн.
Донецку привет!
Могу узнать сколько стоит на СТО на котором моя машинка временами приживается. но думаю точно не 600грн. Чтоб сориентировать на цены могу сказать замена шаровых, наконечников, заднего шруса внешнего с пыльниками, диагностика тормозной системы - - - 400грн.
и последний раз обрезка пружин - - - 180 за обе.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Сцепление
Сообщение The_Lord_Alex » Пт апр 03, 2009 10:41 am
Запрошенный артикул
3344288 Комплект сцепления 8 3 658,88 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
3000 154 001 Сцепление, комплект 2нал 1срок 1 214,67 грн. [ ! ] востановленный
Запрошенный артикул
3344 287 Сцепление, комплект 8 3 658,83 грн.
620 0342 00 Сцепление, комплект 1нал 3 срок поставки 1 027,08 грн. [ ! ]
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Пт апр 03, 2009 2:48 pm
Всем спасибо за участие.Уже купил за 300 зеленых. Диаметр наружный 215 мм (фрикц. накладка) внутренняя 45мм Производитель Valeo. Но этикетка прилеплена Sachs номер 3000603001 на всех частях.
Завтра еду устанавливать.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение MariHuanes » Сб апр 04, 2009 4:52 pm
День добрый. Появилась новая проблема. Маховик - с большой выработкой и с трещинами, т.к. был перегрет. нА НОВЫЙ УЖЕ ДЕНЕГ НЕТ, а разборок в Донецке на 460 нет. Может чего посаветуете? Машина так и осталась висеть на подъемнике на СТО. Крайний срок дали до понедельника. Я в замешательстве.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: Сцепление
Сообщение Rom » Вс апр 05, 2009 10:13 am
MariHuanes писал(а):День добрый. Появилась новая проблема. Маховик - с большой выработкой и с трещинами, т.к. был перегрет. нА НОВЫЙ УЖЕ ДЕНЕГ НЕТ, а разборок в Донецке на 460 нет. Может чего посаветуете? Машина так и осталась висеть на подъемнике на СТО. Крайний срок дали до понедельника. Я в замешательстве.
У меня была похожая ситуация, когда моя машинка зависла в сервисе, сняли коллекторы, а выпускному полный писец, тоже метал икру. Поднимай журналы по атомобобилям и их продажам, там полюбому есть адреса и телефоны разборок, прозванивай. Я именно так и делал, с 3 звонка к счастью нашелся коллектор в Киеве, и на след день был привезен! Удачи, сорри что толком непомог.
Re: Сцепление
Сообщение Yusch » Пн апр 06, 2009 2:45 pm
думать ...
s-gas.com.ua
Yusch
Re: Сцепление
Сообщение sergey333 » Вт апр 07, 2009 7:39 pm
у меня есть маховик,состояние- не помню
если актуально-мой телефон 8 066 01 008 05 сергей
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: Сцепление
Сообщение sergey333 » Вт апр 07, 2009 7:44 pm
MariHuanes писал(а):Всем спасибо за участие.Уже купил за 300 зеленых. Диаметр наружный 215 мм (фрикц. накладка) внутренняя 45мм Производитель Valeo. Но этикетка прилеплена Sachs номер 3000603001 на всех частях.
а почему на диске презерватив лежит? :-o
sergey333
Re: Сцепление
Сообщение Pawluchi » Вт апр 07, 2009 9:11 pm
:P -вот прикол ! Это смазка!!!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
