Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:48 am
Датчик оборотов на приборке глючит 940 FB
Сообщение Dimon » Пн сен 23, 2013 8:56 am
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель работает нормально. А стрелка оборотов на приборке, когда на холостых работает движок, вдруг падает до нуля. Газанешь показывает нормальные обороты. Потом опять с холостых 600- 700 вдруг падает на ноль. Движок при этом продолжает нормально работать.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Датчик оборотов на приборке глючит 940 FB
Сообщение lex2009 » Пн сен 23, 2013 11:12 am
Это отваливается сигнальный провод на тахометре, в дизельной он идёт к генератору, а в бензе помоему на катушку или куда то туда, в общем проверь эту клемку под капотом, если не поможет то вызвони этот провод до приборки, сними приборку посмотри сзади может там отпал.
lex2009
Сообщение Dimon 940 » Пн сен 23, 2013 12:01 pm
Да смотри провода на катушке!!! :telephone: 050-88-12-790
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение Dimon » Пн сен 23, 2013 12:54 pm
А где эта катушка...Это та которая катушка зажигания... справа где трубочки кондея выходят? Гляну вначале там а потом в приборку полезу.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение lex2009 » Пн сен 23, 2013 1:37 pm
Заведи мотор найдёшь похожий провод, на заведённом снимешь клему если тах перестанет показывать знач это он, подожми клему и посмотришь что изменится.
lex2009
Сообщение Dimon » Пн сен 23, 2013 1:49 pm
Ок. Похимичу завтреча.
Dimon
Автомобиль: 940gl
