Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:26 am
Масляный нагар в моторе, методы борьбы ну и пагаварить)))
Re: Масляный нагар в моторе, методы борьбы ну и пагаварить))
Сообщение vitalik k » Вт сен 24, 2013 10:09 am
После "шняги" промывай роствором соды чтоб погасить кислоты, а потом обильно водичкой.
Сообщение михась » Вт сен 24, 2013 10:25 am
vitalik k писал(а):После "шняги" промывай роствором соды чтоб погасить кислоты, а потом обильно водичкой.
100% а еще эта шняга жрет цинк :D для желающих попшикать мотор в подкапотном .
Сообщение Stas340 » Вт сен 24, 2013 10:47 am
неее, такую шнягу в подкапотное низя, после того как увидел как шипит на люмунии, брызгать на шо нибудь цветное а тем более медное желание отпало. Если такую хрень налить в радиатор то можно с ним проститься :drag:
Сообщение zavgar666 » Вт сен 24, 2013 12:01 pm
Почти на всех "крутых" мойках агрегатов ГБЦ дерут мехщётками. В особенности те места, которые Вас волнуют. Я сам немного офигел, когда увидел в первый раз. Но как ни странно ГБЦ после этого выглядят как из магазина, и никаких повреждений не наблюдал, по крайней мере визуально всё ок.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Stas340 » Вт сен 24, 2013 12:59 pm
zavgar666 писал(а): дерут мехщётками. В особенности те места, которые Вас волнуют.
хотел бы я увидеть эту щетку которая сможет туда долезть :o
Сообщение ARTYHA » Вт сен 24, 2013 1:16 pm
мы с отцом брали трубку нужного диаметра, туда запихивали трос - заклепывали. трос распушил и в дрель!
Сообщение zavgar666 » Вт сен 24, 2013 1:29 pm
Вот такими и дерут. Они бывают разных диаметров.
По крайней мере не думаю что там сложнее чем выхлопные каналы на тройках.
zavgar666
Сообщение Stas340 » Вт сен 24, 2013 1:35 pm
там все намного сложнее и намного недоступней чем каналы выхлопные, такими щетками там абсолютно ничего не почистишь
Сообщение Stas340 » Вт сен 24, 2013 1:57 pm
для наглядности и понимания где именно оседает вся срань (из-за угола наклона мотора) нарисовал чисто схематически как устроена ГБЦ на В21 и где находиться та скрытая часть небольшой доступ к которой есть только через небольшое отверстие для стаканчика клапана
то что заполнено синим и есть та скрытая полость, на других ГБЦ вокруг стаканчика нет пустоты а для слива масла мимо всех стаканчиков проходит один канал около 10 мм вот там и можно и щеткой простись и ножом пошкрябать, а здесь же все намного интересней
Сообщение leo_run » Вт сен 24, 2013 2:15 pm
эээ таварисчи химия она химия если с ней до конца....
вы льете кислоту в банках, ее гасят щелочью можно тупо содой , или ктото хочет сказать шо я се сделал дыру во впускном алюминиевом коллекторе на дизеле??? помыл , взял слабый растворчик соды , попшимкал и будь зжоров!
кстсти тем кто моет "кокаколой" радиаторы там таже кыслота ток концентрация маленькая
Сообщение zavgar666 » Вт сен 24, 2013 2:53 pm
Для чистки таких каналов как и для коленвалов используют оружейные ёршики. А по поводу химии хорошо отмывающей нагар: ну не встречал я такой, чтоб отмывала нагар с более менее удовлетворительным результатом.
zavgar666
Сообщение Stas340 » Вт сен 24, 2013 3:20 pm
я ковыряюсь в мазуте не первый год, да и с оружием тоже знаком и тем чем его чистят и если бы можно было там отчистить какой то щеткой ершиком или еще чем то то я бы это сделал и не заморачивался бы с химией всякой
А на счет химии то то что я показал на предыдущей странице справляется на ура, но как и со всей химией надо быть осторожным, потому как все лекарство, и все яд, вопрос в дозировке :?
Сообщение zavgar666 » Вт сен 24, 2013 3:45 pm
Ну, в принципе, если получится, то будем знать новый способ. Удачи!
zavgar666
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт сен 24, 2013 4:30 pm
товарисчи ,а как же хваленый сан клин ? :grin:
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Stas340 » Вт сен 24, 2013 4:43 pm
Саш его в магазине не оказалось, но вместо него я купил другую шнягу, у них один и тот же ядреный компонент - гидроксид нартия, сегодня если успею сниму на видео как действует эта ядреная шняга)))
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт сен 24, 2013 7:34 pm
повезло тебе что не было ,он помогает как там на видео,а твои сталоктиты и сталогмиты он бы не взял.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Fomax79 » Вт сен 24, 2013 9:06 pm
В мастерских моют банальной щёлочью(с разными названиями,обычно лабомид) нагретой градусов до 90,естественно не руками,в шкафу стоят форсунки которые и моют этим составом,потому гбц выходит белая и чистая.Состав распылителя на фото вероятно тоже щёлочь(алюминий кипит(водород) если льёшь едкий натр-крот),передержишь потемнеет.Нормально моет активная пена с моек(щёлочь с павами),при разведении 1:2 и нанесении ручным распылителем,а не пенокомплектом. Но ждать сверх результата не стоит. Лаковые отложения отходят с трудом,масленые подрываются неплохо.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Stas340 » Ср сен 25, 2013 8:56 am
Итак "страшная шняга" справилась довольно хорошо, если посмотреть на первые фото то там мы видим гбц после мойки на мойке с химией ихней и чуток я тер кисточкой.
Последние фото это ГБЦ отмытая "страшной шнягой" и керхером маленьким 2,185, щетками какими либо я не тер, то есть абсолютно безконтактно.
Да по советам после всего этого обильно обрызгал и пролил где мог раствором соды. Да помутнение алюминия присутствует, но толкьо внутри потому как снаружи я "страшной шнягой" не мыл, а внутри масло все отполирует да и не видно там особо тусклый люмуний али светлый)))
Так что химия действует и вполне достойно отмывает в домашних условиях, 30-летние отложения камазовского масла не меняемого по 30 тыщ растворяет на ура пусть не за один раз но тем не менее. жаль конечно что шняга быстро закончилась, потому как в скрытую полость я ее тупо заливал открутив крышку флакона и вошел почти весь флакон, но оно того стоит, потому на демонстрацию действия "шняги страшной" ее просто не осталось :?
Сообщение Stas340 » Ср сен 25, 2013 8:58 am
то что было после простой мойки
Сообщение Stas340 » Ср сен 25, 2013 9:05 am
ну и собственно конечный результат на котором я остановился и не стал больше мучить ГБЦ, масляный канал подачи из-за своего продуманного устройства отмылся довольно хорошо тряпочкой с соляркой и химия там не потребовалась, ну а каналы слива были освобождены от гористых отложений чем я остался вполне доволен, вес остальное думаю домоет масло ну а если и не домоет то куй с ним
Сообщение Вольвович » Ср сен 25, 2013 9:29 am
Эх!Полирнуть бы эти каналы!
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение vetal_od » Ср сен 25, 2013 9:34 am
Я то же давно-давно мыл , брал просто воду с солярой и немного добавил доместос100%- все металическим ершиком для посуды отгрызал, потом водой с керхера( китайского ) маленького-аля автомойка- фоток правда нет но результатом был доволен- как мне казалось!
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Stas340 » Ср сен 25, 2013 9:37 am
Вольвович писал(а):Эх!Полирнуть бы эти каналы!
ага, только жаль времени на это занятие нет, тут бы просто мотор собрать чистый с новыми запчастями, а подгонкой к идеальному и блестявому состоянию времени тупо нет.....
Сообщение михась » Ср сен 25, 2013 11:48 pm
Крутяк ;) Маладес,хватило терпения, :D шо дальше будеш робыть?
Сообщение Stas340 » Чт сен 26, 2013 8:42 am
А дальше новые клапана-направляйки-сальники клапанов- кольца-вкладыши-прокладки-сальники-фильтр-мацла и в путь (надеюсь)))) устал я на четверке ездить - жестко, не укачивает))))
Сообщение lexa » Пн сен 30, 2013 5:21 pm
вино - 4 вида
Сообщение Stas340 » Вт окт 01, 2013 9:21 am
Леха ныпаняв ты просишь или предлагаешь 8-) :D
Сообщение lexa » Вт окт 01, 2013 2:31 pm
у меня есть , я жадный
Сообщение leo_run » Вт окт 01, 2013 6:07 pm
Станислав, как там двухлитровочка приехала? Пробовал?
Сообщение Stas340 » Ср окт 02, 2013 8:38 am
Дим пасибище большое :D приехала но я нихрена не успеваю попробовать, хотя нагар на поршнях отъедало тоже хорошо ;)
Пред.
