Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 5:42 am
s 60 из Верхнеднепровска
Re: s 60 из Верхнеднепровска
Сообщение MVV_UA » Ср июн 26, 2013 8:59 am
Вчера примерял запасной комплект колёс R16 /60 на 205..... Что-то с цветом дисков мне вроде напартачили, как думаете на перекрас или сойдут?
Последний раз редактировалось MVV_UA Ср окт 09, 2013 4:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
MVV_UA
Автомобиль: VOLVO XC70
Сообщение MVV_UA » Ср окт 09, 2013 4:21 pm
шОто давно не писал.... lol
Всё работает кроме зеркала заднего вида водительского :sad: - отпало и разбилось. Заказал привезли - не они ( два поменять решил , на втором подогрев не работал), от моделей дористайла(до 2003г) оказались!
А тут решил немного дополнить машину с родными брызговиками, -вроде как нормально смотрится!
MVV_UA
Сообщение ollsoft » Ср окт 09, 2013 4:28 pm
Они впереди краску трут, отчего она отпадает, так что подложи что-то не трущее туда.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение Юрий S60 » Ср окт 09, 2013 4:30 pm
Какова цена вопроса брызговиков? И где брал?
Юрий S60
Автомобиль: ???
Сообщение MVV_UA » Ср окт 09, 2013 4:37 pm
ollsoft писал(а):Они впереди краску трут, отчего она отпадает, так что подложи что-то не трущее туда.
Там специальные прозрачные наклейки шли в комплекте, я сразу не мог понять зачем они... а потом додул!
Шо передние, шо задние цена одинакова - 55евро комплект. Заказывал на http://www.skandix.de
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пн окт 21, 2013 3:59 pm
Из приятного на этой неделе.... Спасибо Vladimir_SF за подушечки!!!
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Ср окт 30, 2013 1:49 pm
Плановая замена расходников на 191230 КМ
Motul 8100 X-cess 5W-40 6л,
Фильтр масляный "Ман" 1шт,
Фильтр салона угольный "Кнехт-мале" 1шт,
Фильтр воздушный "Ман" 1шт,
Фильтр на газовую установку - 2шт.
как-то так!
Машина стала пошустрее, - таки воздушный фильтр был немного грязноват.
Газам только какого то хрена попахивает... - фильтра газа я ни разу с момента покупки не менял... они в оОоочень ужасном состоянии оказался - чего там только не было, lol.
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пн ноя 04, 2013 6:41 pm
Наконец то, с зеркалами попустило!!! решил поменять оба... за вторым заходом пришли те, что нужно- поменяно! Так что если у кого проблемы с зеркалами заднего вида :welcom: , есть комплект на модели до 2004г. и похоже подходят с 2007 по 2009г.
MVV_UA
Сообщение ok73 » Чт янв 16, 2014 12:25 pm
Приветствую!
60-ток на газу на форуме не много. Нужен совет, может сталкивался?
Загорается ЧЕК периодически при запуске горячего двигателя. Думал, подсасывает воздух система. Газовщики проверили, все ОК с воздухом и смесью. Ошибка первая - датчик расходомера воздуха. Вторая - обогащенная смесь, якобы по причине датчика. Сняли ошибку, езжу день-два. Все повторяется.
Думаю, начать с фильтров, потом свечи. Хотел взять расходомер б/у с возможностью возврата и проверить. Гложат меня сомнения, что в нем дело? Не было такого?
Festina lente!
ok73
Автомобиль: S60 AWD 2007
Сообщение MVV_UA » Чт янв 16, 2014 12:57 pm
ok73 писал(а):Приветствую!
Хай!
Пробовал заправляться на других заправка? Я если хреновый газ закачаю... такая же фишка. Но через пару дней как нормальный газ залью чек сам тухнет. Мне ж вырезал катализатор и там обманка стоит... - может у тебя уже датчику на катализаторе кирдык? или сам катализатор доживает.... Х/З :?
MVV_UA
Сообщение ok73 » Чт янв 16, 2014 1:25 pm
Вполне вероятно, о кате не думал...
Ошибки какие показывал кат?
После Белоруси машина подергивалась только на холостых (у меня так) ? Какая ошибка?
Свечи уставшие еще как-то себя проявляли?
Спасибо, классный бортовик :-P
Festina lente!
ok73
Сообщение MVV_UA » Чт янв 16, 2014 1:30 pm
ok73 писал(а):Вполне вероятно, о кате не думал...
Катализатор у меня тупо расслоился внутри и начал так торохтеть , что я был в шоке от езды.
Дергалась машина в основном после нажатия на кушетку- это сразу, а потом участились рывки .. начала подтраивать... - но на удевление ошибок никаких не выдавало...lol
MVV_UA
Сообщение Алежон » Чт янв 16, 2014 2:13 pm
ok73 писал(а):Гложат меня сомнения, что в нем дело? Не было такого?
не в нем.
Сообщение MVV_UA » Ср фев 26, 2014 6:53 pm
Вчера был вынужден почистить инжектор и дросельную, - двигло начало на холодную переливать( при запуске появилось потраивание буквально 1-1,5сек. а потом только подымались обороты). + засветился чек.
Посте прочистки реально помогло, мастер говорит, что уже просто лило с них вместо распыления. - 395грн
Заодно провёл диагностику ходовой:
- правый рулевой наконечник ушёл на замену - 280грн.
- регулировка рулевой (постукивала) - 250грн "подтяжка всё исправила" :idea:
- развар и работы по замене + снятие ошибок БК - 170грн.
Итого 1095грн.
Ну и диагностика подтвердила, что стучало сзади - требуется замена заднего стабилизатора( с одной стороны резинка под замену) - но не захотели пи... сделать - "меняем только в сборе с стабилизатором" !!! Сделаю теперь сам. :viking:
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пт мар 28, 2014 6:26 pm
MVV_UA писал(а):Ну и диагностика подтвердила, что стучало сзади - требуется замена заднего стабилизатора( с одной стороны резинка под замену) - но не захотели пи... сделать - "меняем только в сборе с стабилизатором" !!! Сделаю теперь сам.
Сделано .... :idea: тишина и спокойствие.
+ до укомплектован штатный усилитель и поменял магнитолу HU-650 на HU- 850.... но с этим делом катаюсь уже пару месяцев.. - звук канеха поярче чуть ;) :idea: не идеально но всё же.
Ща подумываю убрать пару сверчков и пора бы перейти на лето.....
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Чт май 29, 2014 3:08 pm
От нечего делать, решил вкинуть выбро-шумо изоляцию, что б не брынела когда баса добавляешь да и по тише в салоне было... Проклеили STP и анти-скрипом двери, капот, багажник. Осталась крыша, и вот думаю, что делать с полом ... - мне советуют его не трогать.. Есть мнения?
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пт окт 24, 2014 5:52 pm
Плановая замена расходников на 199500 КМ
Motul 8100 X-cess 5W-40 5,5л,
Потекла рулевая рейка и разбило крестовину, + начались проблемы с ксеноном - тухнет одна фара.. lol.
- рейка прошла восстановление,
- крестовина заменена,
- попутно поменяли пыльник на левом шрусе, - появились трещины.
осталось поменять ксенон, - может кто что-то посоветует?
MVV_UA
Сообщение Oleg 940 » Пт окт 24, 2014 10:16 pm
Просто поставте новую лампу :D
Oleg 940
Сообщение MVV_UA » Пн фев 09, 2015 5:47 pm
Лампы на ксенон поменял наконец то... заодно и светодиоды в габариты заменил, - поставил самсунговские( посоветовали), перед ними стояли кукурузой - сгорели одна за месяц, вторая на 2-ва хватило..... пи.....
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Ср янв 20, 2016 12:12 pm
Плановая замена расходников на 207500 КМ
Motul 8100 X-cess 5W-40 6л.
Фильтр масляный "Ман" 1шт.
Фильтр воздушный "Ман" 1шт.
Фильтр салона "Кнехт" 1шт.
Фильтры газовые 2шт.
MVV_UA
Сообщение Massimo. » Ср янв 20, 2016 9:36 pm
Видел в Верхнеднепровске на парковке возле Астры, Свою поставил рядом :)
Massimo.
Автомобиль: 240 & 230
Сообщение MVV_UA » Чт янв 21, 2016 10:15 am
Massimo. писал(а):Видел в Верхнеднепровске на парковке возле Астры, Свою поставил рядом :)
Я на Астре работаю ...
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Вт авг 29, 2017 8:06 pm
Машина продана ... :) Растёмс ! теперь ХС 70 2009г.
MVV_UA
Сообщение Dimon 940 » Вт авг 29, 2017 8:48 pm
А новой машины фото будет?
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение MVV_UA » Чт авг 31, 2017 3:06 pm
Ну канечно!!! Думал никто и не спросит
MVV_UA
Сообщение AndreyKa » Чт авг 31, 2017 5:08 pm
Машина с салона?))
Сообщение Merlin » Чт авг 31, 2017 7:33 pm
ну как она может быть с салона?
Сообщение AndreyKa » Чт авг 31, 2017 8:42 pm
Merlin писал(а):ну как она может быть с салона?
Судя по состоянию самого салона, машина кажется только с конвеера
Сообщение Merlin » Чт авг 31, 2017 8:52 pm
Та не видно что там уже попы сидели.
Сообщение vitalik k » Чт авг 31, 2017 10:30 pm
Гарнюня, вітаю. Яке двигло та пробіг, дуже гарний стан.
Вернуться в S | C | XC Series
