Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 3:32 pm
Датчик на коробку 850
Сообщение LPS2 » Чт окт 17, 2013 2:50 pm
Вольвоводы!
Помогите разобраться, поменял коробку только в новой нет посадочного отверстия под датчик скорости. Знакомый сказал что можно подкинуть провода от датчика скорости к датчику АБС, я так и сделал только результат нулевой.
Если кто зает как решить проблему подскажите.
0504730293 Александр
LPS2
Автомобиль: VOLVO 850 20V
Re: Датчик на коробку 850
Сообщение lexa » Чт окт 17, 2013 3:25 pm
Начнем с года выпуска авто
Сообщение Алежон » Чт окт 17, 2013 5:47 pm
не год не надо. всегда кидал на датчик абс левого колеса,из 3 раз что делал все получались,одну коробку продал люди тоже подключали сначала что то не получалось потом нашли обрыв по датчику и спидометр заработал.
Сообщение Sergey 850)) » Чт окт 17, 2013 5:52 pm
Алежон писал(а):не год не надо. всегда кидал на датчик абс левого колеса,из 3 раз что делал все получались,одну коробку продал люди тоже подключали сначала что то не получалось потом нашли обрыв по датчику и спидометр заработал.
+1
Сообщение LPS2 » Пт окт 18, 2013 2:57 pm
Вольво 850 1995 г.в
Двигатель В5254
LPS2
Сообщение LPS2 » Пт окт 18, 2013 3:01 pm
Подключил к переднему левому датчику, обрыва нет, т.к его прозванивал провд целый. Sergey 850)) подсказал что может быть проблема а мозгах АБСа т.к светится лампа, за что ему спасибо. Диагностика показала что нет напряжения на соленоиде.
LPS2
Сообщение LPS2 » Пт окт 18, 2013 10:27 pm
Помогите идентифицировать что это за блок,явно не марк 20..
LPS2
Вернуться в Трансмиссия
