Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:43 am
Проблема с управлением 850
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 10:55 am
Проблема в следующем: при длительных поездках(если больше 1 часа где то) руль становится без обратной связи да и машина не держится в полосе. Рейку делали недавно.Уровень масла в гидраче норм. Может было у кого такое? Как с этим боротся? Заранее спасибо за советы.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Re: Проблема с управлением 850
Сообщение Diringer » Вт окт 22, 2013 11:03 am
Vladislav писал(а): руль становится без обратной связи
Как это понимать? Объясни подробнее.
Diringer
Сообщение solohino » Вт окт 22, 2013 11:03 am
У меня чуть иначе,при заводке(насос новый,масла-уровень)не сразу начинает работать ГУР,и приходится прикладывать усилие,что бы вывернуть колеса куда надо.Думаю надо менять рем.комплект на рейке.А у тебя это сразу после ремонта такой фокус или до ремонта так же было?Я так понимаю,не возвращается в прямолинейное положение,тугой или нет?Заедь проверь углы установки колес для начала.
Последний раз редактировалось solohino Вт окт 22, 2013 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 11:06 am
К примеру на выходе из поворота обратно не возвращается, как то так.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Diringer » Вт окт 22, 2013 11:08 am
Если постоянно не возвращается - дело в развале-схождении. Если после перегрева - мешает возвращаться трение в рейке - рейку на диагностику и ремонт или ждать, пока раздолбает-притрется.
Diringer
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 11:09 am
solohino писал(а):У меня чуть иначе,при заводке(насос новый,масла-уровень)не сразу начинает работать ГУР,и приходится прикладывать усилие,что бы вывернуть колеса куда надо.Думаю надо менять рем.комплект на рейке.А у тебя это сразу после ремонта такой фокус или до ремонта так же было?Я так понимаю,не возвращается в прямолинейное положение,тугой или нет?Заедь проверь углы установки колес для начала.
Прежний хозяин говорит что после ремонта у него было пару раз, а сейчас каждый раз как нагреется жыжа в гидраче походу.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 11:11 am
Diringer писал(а):Если постоянно не возвращается - дело в развале-схождении. Если после перегрева - мешает возвращаться трение в рейке - рейку на диагностику и ремонт или ждать, пока раздолбает-притрется.
Нет не постоянно. По трассе 150 км едешь норм, а потом начинается.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Саня_850 » Вт окт 22, 2013 11:15 am
До ремонта такого не наблюдалось.
З.Ы. Есть сомнение что дело в развале.
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 11:21 am
Саня_850 писал(а):До ремонта такого не наблюдалось.
Так если б постоянно то да, а так норм едет и никуда не тянет если короткая поездка.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 11:24 am
А в самом гидраче не может быть проблема? Он как по мне громковато работает по сравнению с 40, в 40 его вообще не слышно.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 11:26 am
А развал не делался после ремонта рейки?
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение solohino » Вт окт 22, 2013 11:53 am
Может после ремонта бяку какую то залили в гидрач?Попробуй смени,развал он постоянно не возвращает с первой минуты управления,а не после какого то времени,больше склонен думать что накосячили с рейкой что-то.
Сообщение nikolajs » Вт окт 22, 2013 12:00 pm
Развал проявлялся бы все время в независимости от температуры жидкости в ГУ. Думаю, рейку криво сделали. Это не самый простой узел в ремонте. Такие вещи капитально не ремонтируются. Там можно подкинуть сальники, подтянуть ее. А если ей алес был, то нужно новую покупать.
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 12:21 pm
А как у них рейки вообще проблемные или нет? Я к тому что стоит б/у ставить или будет такая же? Когда ехала с Днепра на летней резине все было норм. А когда обули в зимнюю на родных дисках стало часто проявлятся. Может просто совпадение.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение професор » Вт окт 22, 2013 5:47 pm
Vladislav писал(а):А как у них рейки вообще проблемные или нет? Я к тому что стоит б/у ставить или будет такая же? Когда ехала с Днепра на летней резине все было норм. А когда обули в зимнюю на родных дисках стало часто проявлятся. Может просто совпадение.
Для начала найди спецов чтоб посмотрели рулувой карданчик нижний может он клинит самое элементарное на него побрызгать ведешкой если он целый то скорее всего проблема во втулке с правой стороны если рейка после реставрации на 850 втулка капролоктановая если не ошибаюсь и часто при реставрации ее вытачивают чтоб не было люфта вот она и нагревается но в первую очередь рулевой карданчик
професор
Автомобиль: 850
Сообщение Vladislav » Вт окт 22, 2013 6:02 pm
Спасибо за совет, проверю.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Вернуться в Подвеска
