Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:58 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Виктор64 » Вт окт 22, 2013 11:36 pm
vladimir_340 писал(а):
Виктор64 писал(а):Привет коллеги !!! кто нибудь сталкивался с щётками что на клаксоне ,чем их можно заменить ???
Привет, я брал щетки из стартера и вырезал по размеру
Привет !!! Я уже задумывался об этом :-D спасибо
Виктор64
Сообщение solohino » Ср окт 23, 2013 9:14 am
Vladimirart писал(а):
Vladimirart писал(а):Блин... Ничё не понимаю, для четырёхступки выходит тоже АТФ в коробку лить ?
Недавно поменял в коробке масло на 80W90 G4, до редуктора не успел добраться - похолодало. Я так понимаю туда лучше залить 80W90 G5 ?
Всем спасибо за советы, сегодня залил в коробку ATF Mobil 220. Совсем другой компот ))) На 80\90 чувствовалась лишняя плотность, переключение было явно с натягом... Думаю ещё не одну сотню откатает ))
АTF лучше для синхронов и втулок,вилок, его в зиму ,а для шестерен и подшипников лучше SAE,его на лето.
Сообщение Stas340 » Ср окт 23, 2013 10:01 am
вы что мазохисты менять масло в кпп по сезону :o :D
Сообщение Timelife » Ср окт 23, 2013 10:05 am
Во во) При том, что SAE - только к дифу, но совсем не в коробку. Думаю, инженеры вольво что-то знали, когда писали такие требования/рекомендации. Ну хоть не тад17 и на том спасибо)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Timelife » Ср окт 23, 2013 10:12 am
Да и заливать родной АТФ по 120 грн (а его там 3 л, что равно 360), + что то нормальное в редуктор (брал, получилось 160 помойму за 2 л) итого 520 грн раз в пол сезона. А точно стоит так играться? Повторюсь, цены озвучил реальные, так как понял - если лить и ставить хорошее - оно и ехать будет хорошо, так что вариант "лишь бы что то булькало" для себя щитаю неприемлемым.
Может, оно и лучше, масло так часто менять, но увольте, то что я залил - рекомендовано вольвой, по всем параметрам и допускам отвечает рекомендациям вольво как для лета, так и для зимы, так что лето одно, зима другое, загудит третье - да ну его. Лучше раз но то что нада.
Timelife
Сообщение alexnax » Ср окт 23, 2013 10:16 am
Так по книге вроде масло в коробке не меняется весь срок службы агрегата.
Сообщение Stas340 » Ср окт 23, 2013 10:22 am
alexnax писал(а):Так по книге вроде масло в коробке не меняется весь срок службы агрегата.
ну я ж думаю что они не расчитывали что агрегат будет работать по 30 лет :-D я в кпп и редукторе не менял было родное, смотрел за уровнем раз в пол года, да и хер с ним и все крутилось и нормально переключалось и зимой и летом :?
Сообщение alexnax » Ср окт 23, 2013 7:18 pm
Ты хоть за уровнем смотрел, я вообще туда не заглядывал. И я так понимаю что смена масла произойдёт после ремонта, а если не поломалась ещё значит рано менять :?
Сообщение solohino » Чт окт 24, 2013 10:25 am
Та,блин,мы со Стасом уже на эту тему спорили,он свой букварь мне фоткал,а я ему свой,в котором черным по белому- в КПП лить тоже SAE,только вязкость GL4 в КПП,а вот GL5 в мост,и катайся на нем все время,оно хоть на масло похоже,а АТФ на зиму лить только для более легкого переключения передач,в чем сложность,не пойму,когда шины зимние переобуваете,никто не ворчит,а чего,на ней летом тоже прекрасно ездить можно.Так что кому как по душе!
Сообщение Timelife » Чт окт 24, 2013 11:52 am
В всех книгах которые смотрел - в коробку только АТФ. Походу, букварь то пальоный был... Тад17 тот же GL4, если память не отвечает, так что, его всюду лить!?
Timelife
Сообщение solohino » Чт окт 24, 2013 5:03 pm
На,читай,сам ты паленый! viewtopic.php?f=40&t=26924&p=132834#p132834
Масло ТАД-17и соответствует классам:API GL5 и SAE 85W-90, примерное соответствие с маслами иностранных фирм: Shell Spirax 90 HD; Mobil Gx 90 и др.Так что в мост-смело,если не переживаешь за качество,это единственный минус(стремно)этого масла,опять же в мост а не в КПП.
Последний раз редактировалось solohino Пт окт 25, 2013 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Timelife » Пт окт 25, 2013 9:08 am
Ну вот что ты за человек? Я тебе про МАСЛО, которое пищут в мауалах. Если забыть очень веселый процесс обвода всего что ни попадя овалами красными и почитать ЧТО ты обводишь то и у тебя пишет - в коробку АТФ!!! в дифиринцыал САЕ! И не иначе! И не нада про клас масла, вязкость и т.д.! Если неможешь осмыслить прочитаное - я тут ничего немогу сделать. Только прошу - не вводи в заблуждение из за своей упертости других. Да, по вязкости тад в мост подойдет (хотя оно ни разу не аналог шела), и покажи мне кто туда его будет лить. САЕ в коробку -ну лей раз несудьба узнать что НУЖНО лить, только не советуй потом если сам не разобрался, но еще раз повторю - не советуй такую дурню другим :roulette: .
В всех мануалах (ВСЕХ! даже плохо прочитаном тобой) пишет - в коробку - атф! в мост - САЕ 80в90! Это то что советует вольво! И никакого атф на лето САЕ на зиму! Неверишь мне - поспрашивай в продавцов. Я человеку мозг час выносил пока он таки не подтвердил - все поставщики для коробки как родное позиционируют АТФ и его аналоги своих фирм. Баста! Не неси такую ересь больше, очень прошу! :drag:
Timelife
Сообщение solohino » Пт окт 25, 2013 10:06 am
На странице,которую я выложил,указаны данные для автоматических коробок-это ВЕРХНИЕ ДВА ОВАЛА,и для механических-это НИЖНИХ ДВА ОВАЛА,а теперь скажи,где в книге напечатано что в механическую КПП только АТF(Automatic Transmission Fluid),может я действительно недоглядел и ли не совсем разобрался,а вот поносить меня не стоит,честно.Сам ездил на SAE 80/W90 API GL4,для общего развития,это всего лишь классификация и тип вязкости масла,а по марке предпочтение отдаю British Petroleum,вроде как меньше подделывают(не популярно).Рекомендую прочесть здесь,правда тоже не уверен,поймешь ли суть - http://www.autodux.ru/oil/vtm.html В современных Вольво для механики,как думаешь что завод рекомендует заливать в коробку,тоже ATF?
Знаешь поговорку-"Опыт,как и импотенция приходит с годами",не настолько ты мудр,что бы говорить такие слова в мой адрес,да еще и при всех.
Сообщение Виктор64 » Пт окт 25, 2013 10:59 am
Привет коллеги !!! вот данные с мого мануала может поможет в разрешении проблемы :D
Виктор64
Сообщение solohino » Пт окт 25, 2013 11:48 am
:( Не думаю,что это поможет,сейчас каждый начнет выкладывать свой мануал по тройкам,свою книгу я сам что ли печатал,вот если бы кто родную сфоткал,что с машиной шла...Просто надо еще и самому мозг включать и решать что ему "по душе".Если кто переживает,за вязкость в зиму,можно 75W80 полусинтетика,опять же,если кто склонен к ATF(automatic transmission fluid)-милости просим,кстати улыбнуло- http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 98602.html
Сообщение Timelife » Пт окт 25, 2013 12:13 pm
1.3-1.5 л - мост, в коробку около 3 л.
Timelife
Сообщение Vladimirart » Сб окт 26, 2013 8:59 pm
Видимо в некоторых мануалах допущены ляпы.., в моём тоже.. Я когда сливал своё родное с КПП, оно было красноватое. Ещё умники в гараже прикидывали, наверно синтетика . В 87-м году то ))) Залил АТФ тоже красноватое.
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Сообщение Виктор64 » Сб окт 26, 2013 9:49 pm
Привет коллеги!!! кто что слышал об этом масле и кто что льёт себе ???
Виктор64
Сообщение Axic » Вт окт 29, 2013 12:07 pm
solohino писал(а): ...вот если бы кто родную сфоткал,что с машиной шла...
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение solohino » Ср окт 30, 2013 11:12 am
Что за бред,это они немцам специально западло хотят сделать,в автомат.коробку-лить GL4,а в механику-ATF?теперь начинаю догадываться откуда во многих НАШИХ мануалах стали писать что в механику лить АТФ,продолжали бы как в книге "а в автомат GL4",или все таки ума хватило понять,что это уже перебор...
И о какой раздатке они еще ляпнули?
Сообщение Stas340 » Ср окт 30, 2013 1:34 pm
на 340 автомат не автомат вовсе а вариатор и там принципа автоматической кпп обычной нет и близко, там теже шестеренки. в первичном уровне простой селектор с выбором передач паркинг-реверс-нейтраль-драйв, а во вторичном уровне простой редуктор.
ЗЫ я не могу понять о чем вообще спор, с завода залили АТФ написали что не менять весь срок службы агрегата не говоря уже о сезонных сменах масла, машины отъездили на АТФ по 30 лет и тысяч по 300-400 и все работает до сих пор, в кпп даже в самых затасканных состояние синхронов и подшипников очень хорошее можно сказать новое. так зачем чего то выдумывать если на АТФ все ездило до нас, пусть и после нас катаеться 8-)
ЗЫЫ кстатив мануалах к 2хх и 7хх насколько помниться тоже рекомендуют лить в КПП М45 и М47 (таже тройкина кпп) тот же АТФ тип еФ, тоже обманывают чтоли или тоже опечатались 8-)
Сообщение alexnax » Ср окт 30, 2013 6:26 pm
Не понятно просто, как можно не соглашаться с очевидными вещами. И ещё пытаться доказать всем тройководам что они дураки, и заливают АТФ. :roulette:
Сообщение lexa » Ср окт 30, 2013 6:29 pm
А по трындеть?
Сообщение Timelife » Ср окт 30, 2013 11:48 pm
lexa писал(а):А по трындеть?
порвал в хлам :-D
Timelife
Сообщение thunder » Вс ноя 03, 2013 10:16 pm
Коллеги, а были ли тройки со штатным кондиционером?
Если нет, то может у кого-то есть опыт установки кондиционера от другого автомобиля?
thunder
Сообщение alexnax » Пн ноя 04, 2013 12:05 am
Говорят что вроде бы как, где то и когда то тройки были с кондиционерами и ГУром, но как и все мамонты до нас они не дожили. И такое чудо мы видели только на картинках. 8-) А так при наличии примерно 1000$ кондиционер можно впихнуть куда угодно, у меня у знакомого в уазике стоит. Есть специальные конторы которые этим занимаются
Сообщение as91 » Вт ноя 05, 2013 4:05 pm
масло АТФ бывает разных типов? или просто сказать мне масло АТФ и мне дадут что надо?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Timelife » Вт ноя 05, 2013 5:30 pm
Бывает разных.Лучше попросить что б посмотрели именно под тройку.
Timelife
Сообщение Vladimirart » Вт ноя 05, 2013 9:16 pm
as91 - Mobil ATF 220 подходит по характеристикам, на EXIST-те мне подбирали.
Vladimirart
Сообщение thunder » Ср ноя 06, 2013 4:43 pm
Коллеги, подскажите, плиз, можно ли на тройке трехточечные ремни безопасности с передних сидений установить на задние? Одинаковые ли у них намоточные узлы и все остальное?
В книжках ничего об этом нет, но может кто-то сталкивался...
thunder
